= Мир MS Excel/Сбор данных с нескольких листов по строкам и столбцам - Мир MS Excel
Ninelle Дата: Понедельник, 11.04.2022, 10:39 | Сообщение № 1
Добрый день! Нужна помощь. В файле по листам данные начисления зарплаты (Январь, февраль, и т .д.) Помесячно группируются данные по подразделениям (выделены цветом). Дальше месяца будут добавляться. Необходимо на лист СВОД вывести данные из сводов помесячно, но данные не из всех столбцов ведомости, а только те, которые необходимы (Например: Количество сотрудников, Итого начислено, НДФЛ и т.д.). Через формулу "СУММЕСЛИМН" не получается.
К сообщению приложен файл: 3474678.xlsx (39.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Нужна помощь. В файле по листам данные начисления зарплаты (Январь, февраль, и т .д.) Помесячно группируются данные по подразделениям (выделены цветом). Дальше месяца будут добавляться. Необходимо на лист СВОД вывести данные из сводов помесячно, но данные не из всех столбцов ведомости, а только те, которые необходимы (Например: Количество сотрудников, Итого начислено, НДФЛ и т.д.). Через формулу "СУММЕСЛИМН" не получается.
Автор - Ninelle
Дата добавления - 11.04.2022 в 10:39
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.04.2022, 11:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'*"&ПРОСМОТР(;-1/(ЛЕВБ($A$1:$A2)=" ");$A$1:$A2)&"'!A6:AO74");ПОИСКПОЗ($A2;ДВССЫЛ("'*"&ПРОСМОТР(;-1/(ЛЕВБ($A$1:$A2)=" ");$A$1:$A2)&"'!A6:A74"););ПОИСКПОЗ(B$1;ДВССЫЛ("'*"&ПРОСМОТР(;-1/(ЛЕВБ($A$1:$A2)=" ");$A$1:$A2)&"'!A1:AO1");));"")
К сообщению приложен файл: 3474678_1.xlsx (50.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 11.04.2022 в 11:27
Nic70y Дата: Понедельник, 11.04.2022, 11:43 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
еще вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(" ";$A2));--(ДВССЫЛ("'зарплата "&ИНДЕКС({"январь":"февраль":"март":"апрель":"май":"июнь":"июль":"август":"сентябрь":"октябрь":"ноябрь":"декабрь"};ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/72;))&"'!B"&ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;72)+4)&"");"");"")
К сообщению приложен файл: 9333775.xlsx (47.7 Kb)
Сообщениееще вариант
Дата добавления - 11.04.2022 в 11:43
Ninelle Дата: Понедельник, 11.04.2022, 11:45 | Сообщение № 4
_Boroda_, Да!!! Большое спасибо!!! Только не пойму как изменить формулу при добавлении следующего месяца?
Сообщение_Boroda_, Да!!! Большое спасибо!!! Только не пойму как изменить формулу при добавлении следующего месяца?
Автор - Ninelle
Дата добавления - 11.04.2022 в 11:45
Ninelle Дата: Понедельник, 11.04.2022, 11:51 | Сообщение № 5
Nic70y, Большое спасибо! Тоже работает!!!! Как изменить формулу, если в своде будет необходимо добавить данные, из какого либо столбца, дополнительно????
СообщениеNic70y, Большое спасибо! Тоже работает!!!! Как изменить формулу, если в своде будет необходимо добавить данные, из какого либо столбца, дополнительно????
Автор - Ninelle
Дата добавления - 11.04.2022 в 11:51
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.04.2022, 11:54 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Никак. Добавляйте и протягивайте формулу вниз
Дата добавления - 11.04.2022 в 11:54
Ninelle Дата: Понедельник, 11.04.2022, 11:58 | Сообщение № 7
_Boroda_, не получилось!!!! Добавила новую вкладку март, изменила слегка данные и протянула формулу на листе свод. В итоге в своде по марту, тянет цифры февраля?! %)
Сообщение_Boroda_, не получилось!!!! Добавила новую вкладку март, изменила слегка данные и протянула формулу на листе свод. В итоге в своде по марту, тянет цифры февраля?! %)
Автор - Ninelle
Дата добавления - 11.04.2022 в 11:58
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.04.2022, 12:03 | Сообщение № 8
Репутация: 6674 ±
А, да, забыл сказать - в сводном листе пишите не "Март", а " Март". Первый символ - пробел. Посмотрите, как написаны январь и февраль
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 11.04.2022, 12:03
СообщениеА, да, забыл сказать - в сводном листе пишите не "Март", а " Март". Первый символ - пробел. Посмотрите, как написаны январь и февраль
Дата добавления - 11.04.2022 в 12:03
Ninelle Дата: Понедельник, 11.04.2022, 12:08 | Сообщение № 9
_Boroda_, спасибо Вам огромное!!!!! Все работает!!! В своде, попробовала добавить еще другие столбцы, тоже все корректно считает! Спасибо еще раз!!!!
Сообщение_Boroda_, спасибо Вам огромное!!!!! Все работает!!! В своде, попробовала добавить еще другие столбцы, тоже все корректно считает! Спасибо еще раз!!!!
Автор - Ninelle
Дата добавления - 11.04.2022 в 12:08
Ninelle Дата: Четверг, 14.04.2022, 11:02 | Сообщение № 10
_Boroda_, помогите еще раз! В файле примере (в котором вы создали формулу) всё получается. Перекладываю формулу на свой реальный файл с данными, ничего не работает!!!! %) В чём ошибка не могу никак понять! Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: __2022_-_.xlsx (397.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, помогите еще раз! В файле примере (в котором вы создали формулу) всё получается. Перекладываю формулу на свой реальный файл с данными, ничего не работает!!!! %) В чём ошибка не могу никак понять! Заранее спасибо!
Автор - Ninelle
Дата добавления - 14.04.2022 в 11:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.04.2022, 11:19 | Сообщение № 11
Репутация: 6674 ±
Неправильно переложили
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'*"&ПРОСМОТР(;-1/(ЛЕВБ($A$1:$A5)=" ");$A$1:$A5)&"'!A747:AO815");ПОИСКПОЗ($A5;ДВССЫЛ("'*"&ПРОСМОТР(;-1/(ЛЕВБ($A$1:$A5)=" ");$A$1:$A5)&"'!A747:A815"););ПОИСКПОЗ(B$1;ДВССЫЛ("'*"&ПРОСМОТР(;-1/(ЛЕВБ($A$1:$A5)=" ");$A$1:$A5)&"'!A4:AO4");));"")
Это для В5
Во втором ПРОСМОТР должен быть один столбец A747:A815, а не как у Вас A747:AO815
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 14.04.2022, 11:21
СообщениеНеправильно переложили
Это для В5
Дата добавления - 14.04.2022 в 11:19
Ninelle Дата: Четверг, 14.04.2022, 12:16 | Сообщение № 12
_Boroda_, спасибо огромное! Все работает!
Сообщение_Boroda_, спасибо огромное! Все работает!
Автор - Ninelle
Дата добавления - 14.04.2022 в 12:16
