= Мир MS Excel/Автоматическое изменение номеров при печати путевого листа - Мир MS Excel
kovsharovalex Дата: Среда, 20.04.2022, 08:43 | Сообщение № 1
and_evg, Здравствуйте, помогите пожалуйста настроить автоматическое изменение номеров при печати путевого листа
К сообщению приложен файл: 4323726.xls (96.5 Kb)
Сообщениеand_evg, Здравствуйте, помогите пожалуйста настроить автоматическое изменение номеров при печати путевого листа
Автор - kovsharovalex
Дата добавления - 20.04.2022 в 08:43
and_evg Дата: Среда, 20.04.2022, 08:53 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
kovsharovalex, Здравствуйте
А что именно нужно?
Сообщениеkovsharovalex, Здравствуйте
А что именно нужно?
Автор - and_evg
Дата добавления - 20.04.2022 в 08:53
kovsharovalex Дата: Среда, 20.04.2022, 09:26 | Сообщение № 3
Нужно что бы менялся порядковый номер путевого листа автоматически при печати документа
СообщениеНужно что бы менялся порядковый номер путевого листа автоматически при печати документа
Дата добавления - 20.04.2022 в 09:26
and_evg Дата: Среда, 20.04.2022, 11:43 | Сообщение № 4
Репутация: 101 ±
В модуль книги:
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Range("CE1").Value = Range("CE1").Value + 1
К сообщению приложен файл: 4323726-1-.xls (104.0 Kb)
СообщениеВ модуль книги:
Автор - and_evg
Дата добавления - 20.04.2022 в 11:43
kovsharovalex Дата: Среда, 20.04.2022, 13:45 | Сообщение № 5
Не получается, спасибо за подсказку
СообщениеНе получается, спасибо за подсказку
Дата добавления - 20.04.2022 в 13:45
and_evg Дата: Среда, 20.04.2022, 13:52 | Сообщение № 6
Репутация: 101 ±
Цитата kovsharovalex, 20.04.2022 в 13:45, в сообщении № 5 ()
Не получается
что не получается?
Приложенный файл смотрели?
Не получается
что не получается?
Автор - and_evg
Дата добавления - 20.04.2022 в 13:52
kovsharovalex Дата: Среда, 20.04.2022, 14:01 | Сообщение № 7
не меняется нумерация
Сообщениене меняется нумерация
Дата добавления - 20.04.2022 в 14:01
and_evg Дата: Среда, 20.04.2022, 14:25 | Сообщение № 8
Репутация: 101 ±
а макросы включены?
Сообщениеа макросы включены?
Автор - and_evg
Дата добавления - 20.04.2022 в 14:25
kovsharovalex Дата: Среда, 20.04.2022, 15:09 | Сообщение № 9
да
Сообщениеда
Дата добавления - 20.04.2022 в 15:09
and_evg Дата: Среда, 20.04.2022, 15:13 | Сообщение № 10
Репутация: 101 ±
Если правильно понял, то нумерация в ячейке "CE1"
Вот она то и меняется
СообщениеЕсли правильно понял, то нумерация в ячейке "CE1"
Автор - and_evg
Дата добавления - 20.04.2022 в 15:13
kovsharovalex Дата: Среда, 20.04.2022, 15:29 | Сообщение № 11
меняет, но если несколько раз нажимать на кнопку печать, если выбрать 5 копий, то распечатает с одним номером
Сообщениеменяет, но если несколько раз нажимать на кнопку печать, если выбрать 5 копий, то распечатает с одним номером
Дата добавления - 20.04.2022 в 15:29
and_evg Дата: Четверг, 21.04.2022, 07:36 | Сообщение № 12
Репутация: 101 ±
Конечно!!! так и должно быть ведь это вы 5 копий запросили!
Автор - and_evg
Дата добавления - 21.04.2022 в 07:36
kovsharovalex Дата: Четверг, 21.04.2022, 08:01 | Сообщение № 13
Я думал оптимизировать работу, указал 100 листов и все поехало в печатать, а тут нужно 100 раз нажать на кнопку, это конечно упрощает жизнь но не на 100 %, как могу вас отблагодарить?
Как сделать как во вложенном файле?
К сообщению приложен файл: 5872174.xls (69.0 Kb)
СообщениеЯ думал оптимизировать работу, указал 100 листов и все поехало в печатать, а тут нужно 100 раз нажать на кнопку, это конечно упрощает жизнь но не на 100 %, как могу вас отблагодарить?
Дата добавления - 21.04.2022 в 08:01
and_evg Дата: Четверг, 21.04.2022, 08:17 | Сообщение № 14
Репутация: 101 ±
Ну тогда смотрите в прилагаемом файле.
Только не вижу смысла, так как будет напечатано 100 путевых с разными номерами, но вся остальная информация (ФИО Машиниста, модель и прочее) будет одна и таже
К сообщению приложен файл: 1011920.xls (98.0 Kb)
Автор - and_evg
Дата добавления - 21.04.2022 в 08:17
kovsharovalex Дата: Четверг, 21.04.2022, 08:21 | Сообщение № 15
Так и нужно, что бы менялся только номер, все остальное без изменений
СообщениеТак и нужно, что бы менялся только номер, все остальное без изменений
Дата добавления - 21.04.2022 в 08:21
kovsharovalex Дата: Четверг, 21.04.2022, 08:22 | Сообщение № 16
Спасибо, пусть будет как есть
СообщениеСпасибо, пусть будет как есть
Дата добавления - 21.04.2022 в 08:22
