Автоматическое изменение номеров при печати путевого листа
kovsharovalex
Дата: Среда, 20.04.2022, 08:43 |
and_evg , Здравствуйте, помогите пожалуйста настроить автоматическое изменение номеров при печати путевого листа
and_evg , Здравствуйте, помогите пожалуйста настроить автоматическое изменение номеров при печати путевого листаkovsharovalex
Сообщение and_evg , Здравствуйте, помогите пожалуйста настроить автоматическое изменение номеров при печати путевого листаАвтор - kovsharovalex Дата добавления - 20.04.2022 в 08:43
and_evg
Дата: Среда, 20.04.2022, 08:53 |
kovsharovalex , Здравствуйте А что именно нужно?
kovsharovalex , Здравствуйте А что именно нужно?and_evg
Сообщение kovsharovalex , Здравствуйте А что именно нужно?Автор - and_evg Дата добавления - 20.04.2022 в 08:53
kovsharovalex
Дата: Среда, 20.04.2022, 09:26 |
Нужно что бы менялся порядковый номер путевого листа автоматически при печати документа
Нужно что бы менялся порядковый номер путевого листа автоматически при печати документа kovsharovalex
Сообщение Нужно что бы менялся порядковый номер путевого листа автоматически при печати документа Автор - kovsharovalex Дата добавления - 20.04.2022 в 09:26
and_evg
Дата: Среда, 20.04.2022, 11:43 |
В модуль книги: [vba]Код
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean) Range("CE1").Value = Range("CE1").Value + 1 End Sub
[/vba] and_evg
Сообщение В модуль книги: [vba]Код
[/vba] Автор - and_evg Дата добавления - 20.04.2022 в 11:43
kovsharovalex
Дата: Среда, 20.04.2022, 13:45 |
Не получается, спасибо за подсказку
Сообщение Не получается, спасибо за подсказку Автор - kovsharovalex Дата добавления - 20.04.2022 в 13:45
and_evg
Дата: Среда, 20.04.2022, 13:52 |
что не получается? Приложенный файл смотрели?
что не получается? Приложенный файл смотрели?and_evg
Сообщение что не получается? Приложенный файл смотрели?Автор - and_evg Дата добавления - 20.04.2022 в 13:52
kovsharovalex
Дата: Среда, 20.04.2022, 14:01 |
не меняется нумерация
Сообщение не меняется нумерация Автор - kovsharovalex Дата добавления - 20.04.2022 в 14:01
and_evg
Дата: Среда, 20.04.2022, 14:25 |
а макросы включены?
Сообщение а макросы включены? Автор - and_evg Дата добавления - 20.04.2022 в 14:25
kovsharovalex
Дата: Среда, 20.04.2022, 15:09 |
да
Сообщение да Автор - kovsharovalex Дата добавления - 20.04.2022 в 15:09
and_evg
Дата: Среда, 20.04.2022, 15:13 |
Если правильно понял, то нумерация в ячейке "CE1" Вот она то и меняется
Если правильно понял, то нумерация в ячейке "CE1" Вот она то и меняется and_evg
Сообщение Если правильно понял, то нумерация в ячейке "CE1" Вот она то и меняется Автор - and_evg Дата добавления - 20.04.2022 в 15:13
kovsharovalex
Дата: Среда, 20.04.2022, 15:29 |
меняет, но если несколько раз нажимать на кнопку печать, если выбрать 5 копий, то распечатает с одним номером
меняет, но если несколько раз нажимать на кнопку печать, если выбрать 5 копий, то распечатает с одним номером kovsharovalex
Сообщение меняет, но если несколько раз нажимать на кнопку печать, если выбрать 5 копий, то распечатает с одним номером Автор - kovsharovalex Дата добавления - 20.04.2022 в 15:29
and_evg
Дата: Четверг, 21.04.2022, 07:36 |
Конечно!!! так и должно быть ведь это вы 5 копий запросили!
Конечно!!! так и должно быть ведь это вы 5 копий запросили!and_evg
Сообщение если выбрать 5 копий, то распечатает с одним номером
Конечно!!! так и должно быть ведь это вы 5 копий запросили!Автор - and_evg Дата добавления - 21.04.2022 в 07:36
kovsharovalex
Дата: Четверг, 21.04.2022, 08:01 |
Я думал оптимизировать работу, указал 100 листов и все поехало в печатать, а тут нужно 100 раз нажать на кнопку, это конечно упрощает жизнь но не на 100 %, как могу вас отблагодарить? Как сделать как во вложенном файле?
Я думал оптимизировать работу, указал 100 листов и все поехало в печатать, а тут нужно 100 раз нажать на кнопку, это конечно упрощает жизнь но не на 100 %, как могу вас отблагодарить? Как сделать как во вложенном файле? kovsharovalex
Сообщение Я думал оптимизировать работу, указал 100 листов и все поехало в печатать, а тут нужно 100 раз нажать на кнопку, это конечно упрощает жизнь но не на 100 %, как могу вас отблагодарить? Как сделать как во вложенном файле? Автор - kovsharovalex Дата добавления - 21.04.2022 в 08:01
and_evg
Дата: Четверг, 21.04.2022, 08:17 |
Ну тогда смотрите в прилагаемом файле. Только не вижу смысла, так как будет напечатано 100 путевых с разными номерами, но вся остальная информация (ФИО Машиниста, модель и прочее) будет одна и таже
Ну тогда смотрите в прилагаемом файле. Только не вижу смысла, так как будет напечатано 100 путевых с разными номерами, но вся остальная информация (ФИО Машиниста, модель и прочее) будет одна и тажеand_evg
Сообщение указал 100 листов и все поехало в печатать
Ну тогда смотрите в прилагаемом файле. Только не вижу смысла, так как будет напечатано 100 путевых с разными номерами, но вся остальная информация (ФИО Машиниста, модель и прочее) будет одна и тажеАвтор - and_evg Дата добавления - 21.04.2022 в 08:17
kovsharovalex
Дата: Четверг, 21.04.2022, 08:21 |
Так и нужно, что бы менялся только номер, все остальное без изменений
Так и нужно, что бы менялся только номер, все остальное без изменений kovsharovalex
Сообщение Так и нужно, что бы менялся только номер, все остальное без изменений Автор - kovsharovalex Дата добавления - 21.04.2022 в 08:21
kovsharovalex
Дата: Четверг, 21.04.2022, 08:22 |
Сообщение № 16
Спасибо, пусть будет как есть
Сообщение Спасибо, пусть будет как есть Автор - kovsharovalex Дата добавления - 21.04.2022 в 08:22
