= Мир MS Excel/Комплектование коробки из имеющегося набора продуктов. - Мир MS Excel
adidas77 Дата: Вторник, 26.04.2022, 21:09 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Задумал в excel создать расчет комплектования коробки определенными продуктами, т.е. вводишь необходимое количество комплектов и в таблице видно сколько продуктов надо. Сломал голову (скорее недостаточно знаний), когда использую условия например по 5ти позициям, или по 3м позициям - вечно попадаю на циклические ссылки. Весь механизм я постарался описать в файле. Помогите пожалуйста собрать файл в одну таблицу. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8172477.xlsx (26.1 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Задумал в excel создать расчет комплектования коробки определенными продуктами, т.е. вводишь необходимое количество комплектов и в таблице видно сколько продуктов надо. Сломал голову (скорее недостаточно знаний), когда использую условия например по 5ти позициям, или по 3м позициям - вечно попадаю на циклические ссылки. Весь механизм я постарался описать в файле. Помогите пожалуйста собрать файл в одну таблицу. Спасибо.
Автор - adidas77
Дата добавления - 26.04.2022 в 21:09
Pelena Дата: Среда, 27.04.2022, 19:16 | Сообщение № 2
Посмотрите эту тему: задача о рюкзаке
Дата добавления - 27.04.2022 в 19:16
adidas77 Дата: Среда, 27.04.2022, 21:44 | Сообщение № 3
Pelena, Доброго времени суток, пересмотрел тему, но нужного результата не нашел. С макросами у меня вообще туго, но я учусь ;)
СообщениеPelena, Доброго времени суток, пересмотрел тему, но нужного результата не нашел. С макросами у меня вообще туго, но я учусь ;)
Автор - adidas77
Дата добавления - 27.04.2022 в 21:44
Pelena Дата: Четверг, 28.04.2022, 08:52 | Сообщение № 4
Да, тут действительно другая задача, невнимательно посмотрела.
Можно попробовать формулой, но скорей всего будет громоздко, если вообще возможно.
Другой вариант - пользовательской функцией, но тогда макросы должны быть разрешены
В любом случае должны быть прописаны все варианты замены (в примере не все)
СообщениеДа, тут действительно другая задача, невнимательно посмотрела.
Дата добавления - 28.04.2022 в 08:52
adidas77 Дата: Четверг, 28.04.2022, 12:00 | Сообщение № 5
Pelena, Доброго времени суток, на втором листе необходимые замены. Другие не применяются.
СообщениеPelena, Доброго времени суток, на втором листе необходимые замены. Другие не применяются.
Автор - adidas77
Дата добавления - 28.04.2022 в 12:00
adidas77 Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 19:07 | Сообщение № 6
Pelena, Доброго времени суток, тут я добавил всевозможные цифры по группам.
К сообщению приложен файл: 2992666.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеPelena, Доброго времени суток, тут я добавил всевозможные цифры по группам.
Автор - adidas77
Дата добавления - 01.05.2022 в 19:07
Pelena Дата: Вторник, 03.05.2022, 08:18 | Сообщение № 7
Вариант с пользовательской функцией.
Добавила доп. столбец с формулой для обозначения группы.
Формулы в столбце Положено к выдаче разные для каждой цветной группы, а именно: первым аргументом функции выделяем диапазон с взаимозаменяемыми значениями.
Таблицу замен немного переделала.
Логично было бы чай с кофе убрать в отдельную группу, а то заменять сахар на чай как-то странно :)
К сообщению приложен файл: 8172477_1.xlsm (52.9 Kb)
СообщениеВариант с пользовательской функцией.
Дата добавления - 03.05.2022 в 08:18
adidas77 Дата: Среда, 04.05.2022, 18:55 | Сообщение № 8
Pelena, Доброго времени суток. С первой группой все получилось супер!!! Спасибо!!! Есть еще нюансы они в файле
К сообщению приложен файл: 8172477_2.xlsm (33.1 Kb)
СообщениеPelena, Доброго времени суток. С первой группой все получилось супер!!! Спасибо!!! Есть еще нюансы они в файле
Автор - adidas77
Дата добавления - 04.05.2022 в 18:55
Pelena Дата: Среда, 04.05.2022, 21:05 | Сообщение № 9
Для зеленой группы исправила, а для последней добавленной строки всё считает, просто надо было для синей группы увеличить диапазон до 21-ой строки.
Но меня терзают смутные сомнения, что нюансов ещё может быть много
К сообщению приложен файл: 4054584.xlsm (32.8 Kb)
Дата добавления - 04.05.2022 в 21:05
adidas77 Дата: Среда, 04.05.2022, 22:03 | Сообщение № 10
Pelena, Все просто шикарно. Последний нюанс в файле.
К сообщению приложен файл: 4054584-1.xlsm (33.1 Kb)
СообщениеPelena, Все просто шикарно. Последний нюанс в файле.
Автор - adidas77
Дата добавления - 04.05.2022 в 22:03
Pelena Дата: Среда, 04.05.2022, 22:28 | Сообщение № 11
А если просто немного перегруппировать
К сообщению приложен файл: 1892369.xlsm (32.6 Kb)
СообщениеА если просто немного перегруппировать
Дата добавления - 04.05.2022 в 22:28
adidas77 Дата: Четверг, 05.05.2022, 06:12 | Сообщение № 12
Pelena, Отлично. Спасибо большое. Тут был расчет по одной норме, я дальше уже сам (еще 2 нормы). Направление движения мыслей Вы мне дали. Еще раз спасибо!!! Про почту подумайте cake
СообщениеPelena, Отлично. Спасибо большое. Тут был расчет по одной норме, я дальше уже сам (еще 2 нормы). Направление движения мыслей Вы мне дали. Еще раз спасибо!!! Про почту подумайте cake
Автор - adidas77
Дата добавления - 05.05.2022 в 06:12
adidas77 Дата: Четверг, 05.05.2022, 20:06 | Сообщение № 13
Pelena, Доброго времени суток. Путем опробования вариантов, нашел то с чем и сталкивался ранее. Пояснение в файле.
К сообщению приложен файл: 6861106.xlsm (30.9 Kb)
СообщениеPelena, Доброго времени суток. Путем опробования вариантов, нашел то с чем и сталкивался ранее. Пояснение в файле.
Автор - adidas77
Дата добавления - 05.05.2022 в 20:06
Pelena Дата: Среда, 11.05.2022, 11:38 | Сообщение № 14
Да нет, функция правильно считает, просто Печенье сахарное... было по-разному написано в основной таблице и Нормах замены
К сообщению приложен файл: 7001815.xlsm (30.6 Kb)
Дата добавления - 11.05.2022 в 11:38
adidas77 Дата: Среда, 11.05.2022, 18:53 | Сообщение № 15
Pelena, Спасибо!!! Я не обратил внимания, каюсь. Теперь все так как задумывалось. Все цифры еще раз перепроверил.
СообщениеPelena, Спасибо!!! Я не обратил внимания, каюсь. Теперь все так как задумывалось. Все цифры еще раз перепроверил.
Автор - adidas77
Дата добавления - 11.05.2022 в 18:53
