= Мир MS Excel/Поиск совпадающего адреса из двух таблиц заполнение данными - Мир MS Excel
hoffmanzor Дата: Вторник, 26.04.2022, 23:09 | Сообщение № 1
Всем привет!
В левой таблице адрес разбит на четыре ячейке - Улица / дом / стр / корп
В правой таблице полный адрес написан в одну ячейку
Как можно исходя из адреса левой таблицы, найти его в правой таблице и заполнить данные левой таблицы, данными из правой - Номер, Административный округ, Район, Адрес, Номер, Кол-во
К сообщению приложен файл: 4141991.jpg (33.4 Kb) · 1860311.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Вторник, 26.04.2022, 23:17
СообщениеВсем привет!
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 26.04.2022 в 23:09
bigorq Дата: Вторник, 26.04.2022, 23:35 | Сообщение № 2
Репутация: 47 ±
Нет
Привет
=INDEX($P$2:$U$8;MATCH(CONCATENATE(H2;I2;K2);TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($S$2:$S$8;", корпус ";"");", дом ";"");"улица";""));0);1)
для примера работает
К сообщению приложен файл: 1860311_1.xlsx (6.8 Kb)
СообщениеПривет
Автор - bigorq
Дата добавления - 26.04.2022 в 23:35
hoffmanzor Дата: Среда, 27.04.2022, 08:14 | Сообщение № 3
bigorq, Спасибо, открыл ваш файл, с формулой какие-то проблемы.
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Среда, 27.04.2022, 08:14
Сообщениеbigorq, Спасибо, открыл ваш файл, с формулой какие-то проблемы.
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 27.04.2022 в 08:14
bigorq Дата: Среда, 27.04.2022, 08:56 | Сообщение № 4
Репутация: 47 ±
Нет
hoffmanzor, для excel нужно, что бы формула была массивной. Пробегаете по ячейкам с формулами и при курсоре в строке ввода формул жмакаете Ctrl+Shift+Enter
Сообщение отредактировал bigorq - Среда, 27.04.2022, 08:57
Сообщениеhoffmanzor, для excel нужно, что бы формула была массивной. Пробегаете по ячейкам с формулами и при курсоре в строке ввода формул жмакаете Ctrl+Shift+Enter
Автор - bigorq
Дата добавления - 27.04.2022 в 08:56
hoffmanzor Дата: Среда, 27.04.2022, 09:22 | Сообщение № 5
bigorq, да, получилось. Но с цельной таблицой не получается что-то.
Можете пожалуйста показать на этом примере? всю голову сломал :(
К сообщению приложен файл: 5932223.xlsx (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Среда, 27.04.2022, 09:24
Сообщениеbigorq, да, получилось. Но с цельной таблицой не получается что-то.
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 27.04.2022 в 09:22
bigor Дата: Среда, 27.04.2022, 10:01 | Сообщение № 6
Репутация: 283 ±
нет
на этом примере
здесь сдвиг столбцов, ну и чуть изменил условия отбора
К сообщению приложен файл: 5932223-1.xlsx (62.4 Kb)
на этом примере
Автор - bigor
Дата добавления - 27.04.2022 в 10:01
