Поиск совпадающего адреса из двух таблиц заполнение данными
hoffmanzor
Дата: Вторник, 26.04.2022, 23:09 |
Всем привет! В левой таблице адрес разбит на четыре ячейке - Улица / дом / стр / корп В правой таблице полный адрес написан в одну ячейку Как можно исходя из адреса левой таблицы, найти его в правой таблице и заполнить данные левой таблицы, данными из правой - Номер, Административный округ, Район, Адрес, Номер, Кол-во
Всем привет! В левой таблице адрес разбит на четыре ячейке - Улица / дом / стр / корп В правой таблице полный адрес написан в одну ячейку Как можно исходя из адреса левой таблицы, найти его в правой таблице и заполнить данные левой таблицы, данными из правой - Номер, Административный округ, Район, Адрес, Номер, Кол-во hoffmanzor
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Вторник, 26.04.2022, 23:17
Сообщение Всем привет! В левой таблице адрес разбит на четыре ячейке - Улица / дом / стр / корп В правой таблице полный адрес написан в одну ячейку Как можно исходя из адреса левой таблицы, найти его в правой таблице и заполнить данные левой таблицы, данными из правой - Номер, Административный округ, Район, Адрес, Номер, Кол-во Автор - hoffmanzor Дата добавления - 26.04.2022 в 23:09
bigorq
Дата: Вторник, 26.04.2022, 23:35 |
Нет
ПриветКод
=INDEX($P$2:$U$8;MATCH(CONCATENATE(H2;I2;K2);TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($S$2:$S$8;", корпус ";"");", дом ";"");"улица";""));0);1)
для примера работает
ПриветКод
для примера работает bigorq
Сообщение ПриветКод
для примера работает Автор - bigorq Дата добавления - 26.04.2022 в 23:35
hoffmanzor
Дата: Среда, 27.04.2022, 08:14 |
bigorq, Спасибо, открыл ваш файл, с формулой какие-то проблемы.
bigorq, Спасибо, открыл ваш файл, с формулой какие-то проблемы. hoffmanzor
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Среда, 27.04.2022, 08:14
Сообщение bigorq, Спасибо, открыл ваш файл, с формулой какие-то проблемы. Автор - hoffmanzor Дата добавления - 27.04.2022 в 08:14
bigorq
Дата: Среда, 27.04.2022, 08:56 |
Нет
hoffmanzor , для excel нужно, что бы формула была массивной. Пробегаете по ячейкам с формулами и при курсоре в строке ввода формул жмакаете Ctrl+Shift+Enter
hoffmanzor , для excel нужно, что бы формула была массивной. Пробегаете по ячейкам с формулами и при курсоре в строке ввода формул жмакаете Ctrl+Shift+Enterbigorq
Сообщение отредактировал bigorq - Среда, 27.04.2022, 08:57
Сообщение hoffmanzor , для excel нужно, что бы формула была массивной. Пробегаете по ячейкам с формулами и при курсоре в строке ввода формул жмакаете Ctrl+Shift+EnterАвтор - bigorq Дата добавления - 27.04.2022 в 08:56
hoffmanzor
Дата: Среда, 27.04.2022, 09:22 |
bigorq, да, получилось. Но с цельной таблицой не получается что-то. Можете пожалуйста показать на этом примере? всю голову сломал
bigorq, да, получилось. Но с цельной таблицой не получается что-то. Можете пожалуйста показать на этом примере? всю голову сломал hoffmanzor
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Среда, 27.04.2022, 09:24
Сообщение bigorq, да, получилось. Но с цельной таблицой не получается что-то. Можете пожалуйста показать на этом примере? всю голову сломал Автор - hoffmanzor Дата добавления - 27.04.2022 в 09:22
bigor
Дата: Среда, 27.04.2022, 10:01 |
нет
здесь сдвиг столбцов, ну и чуть изменил условия отбора
здесь сдвиг столбцов, ну и чуть изменил условия отбора bigor
Сообщение здесь сдвиг столбцов, ну и чуть изменил условия отбора Автор - bigor Дата добавления - 27.04.2022 в 10:01
