определить значение в зависимости от даты и объема
Merkuriy
Дата: Пятница, 20.05.2022, 15:28 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста в следующем: есть значение затрат, которые зависят от даты действия и объема (лист1). Как сделать чтобы значение затрат автоматически вносилось в зависимости от даты и объема на лист 2. Для наглядности, что должно получаться, на листе 2 результат внесен в ручную. В ответах на форме по данному вопросу ничего не нашел. Спасибо за помощь.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста в следующем: есть значение затрат, которые зависят от даты действия и объема (лист1). Как сделать чтобы значение затрат автоматически вносилось в зависимости от даты и объема на лист 2. Для наглядности, что должно получаться, на листе 2 результат внесен в ручную. В ответах на форме по данному вопросу ничего не нашел. Спасибо за помощь. Merkuriy
К сообщению приложен файл:
11111.xls
(29.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Помогите пожалуйста в следующем: есть значение затрат, которые зависят от даты действия и объема (лист1). Как сделать чтобы значение затрат автоматически вносилось в зависимости от даты и объема на лист 2. Для наглядности, что должно получаться, на листе 2 результат внесен в ручную. В ответах на форме по данному вопросу ничего не нашел. Спасибо за помощь. Автор - Merkuriy Дата добавления - 20.05.2022 в 15:28
Дата: Пятница, 20.05.2022, 15:54 |
=ИНДЕКС(Лист1!C$3:E$8;ПОИСКПОЗ(--B3;Лист1!B$3:B$6);ПОИСКПОЗ(C3;Лист1!B$3:E$3))
Чуть изменив шапку в исходнике
Чуть изменив шапку в исходнике_Boroda_
Сообщение Код
Чуть изменив шапку в исходникеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2022 в 15:54
Nic70y
Дата: Пятница, 20.05.2022, 16:08 |
аналогичноКод
=ВПР(9E+307;ИНДЕКС(Лист1!C$4:E$8;1;ПОИСКПОЗ(C3;Лист1!C$3:E$3)):ИНДЕКС(Лист1!C$4:E$8;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B3;Лист1!B$4:B$8);1);ПОИСКПОЗ(C3;Лист1!C$3:E$3));1)
аналогичноКод
Nic70y
28.xls
(35.5 Kb)
Сообщение изменив шапку в исходнике
аналогичноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.05.2022 в 16:08
Merkuriy
Дата: Пятница, 20.05.2022, 21:20 |
Nic70y, Спасибо огромное. Переделал ее под себя - формула прекрасно работает. Для саморазвития поясните пожалуйста начало формулы =...(9E+307
Nic70y, Спасибо огромное. Переделал ее под себя - формула прекрасно работает. Для саморазвития поясните пожалуйста начало формулы =...(9E+307 Merkuriy
Сообщение Nic70y, Спасибо огромное. Переделал ее под себя - формула прекрасно работает. Для саморазвития поясните пожалуйста начало формулы =...(9E+307 Автор - Merkuriy Дата добавления - 20.05.2022 в 21:20
Merkuriy
Дата: Пятница, 20.05.2022, 21:22 |
_Boroda_, Спасибо за помощь. В вашем ответе почему то для даты 01.05.2022 формула выдает значение 0. Почему - не смог разобраться.
_Boroda_, Спасибо за помощь. В вашем ответе почему то для даты 01.05.2022 формула выдает значение 0. Почему - не смог разобраться. Merkuriy
Сообщение _Boroda_, Спасибо за помощь. В вашем ответе почему то для даты 01.05.2022 формула выдает значение 0. Почему - не смог разобраться. Автор - Merkuriy Дата добавления - 20.05.2022 в 21:22
Merkuriy
Дата: Пятница, 20.05.2022, 21:38 |
_Boroda_, Написал вам что не смог разобраться, а потом осенило. Для вашей формулы нужно всего навсего чтобы всегда вносились в дату все значения, как изменившиеся, так и те, которые не изменились, и тогда формула также прекрасно работает. Спасибо!!!
_Boroda_, Написал вам что не смог разобраться, а потом осенило. Для вашей формулы нужно всего навсего чтобы всегда вносились в дату все значения, как изменившиеся, так и те, которые не изменились, и тогда формула также прекрасно работает. Спасибо!!! Merkuriy
Сообщение _Boroda_, Написал вам что не смог разобраться, а потом осенило. Для вашей формулы нужно всего навсего чтобы всегда вносились в дату все значения, как изменившиеся, так и те, которые не изменились, и тогда формула также прекрасно работает. Спасибо!!! Автор - Merkuriy Дата добавления - 20.05.2022 в 21:38
Nic70y
Дата: Суббота, 21.05.2022, 07:40 |
это очень большое число, при "неточном" поиске найдется число в крайней заполненной ячейки, т.е.вносились в дату все значения
не требуется
не требуется Nic70y
Сообщение это очень большое число, при "неточном" поиске найдется число в крайней заполненной ячейки, т.е.вносились в дату все значения
не требуется Автор - Nic70y Дата добавления - 21.05.2022 в 07:40
Merkuriy
Дата: Воскресенье, 22.05.2022, 09:43 |
Nic70y, Спасибо
Сообщение Nic70y, Спасибо Автор - Merkuriy Дата добавления - 22.05.2022 в 09:43
