Универсальная формула для сбора значений по месяцам
remis8423
Дата: Вторник, 24.05.2022, 10:48 |
Добрый день! Нужна универсальная формула для выбора значений по месяцам, если даже следующий месяц еще отсутствует. При добавлении новой вкладки с такими же параметрами формула сразу должна находить нужное значение по месяцу. Пример выкладываю.
Добрый день! Нужна универсальная формула для выбора значений по месяцам, если даже следующий месяц еще отсутствует. При добавлении новой вкладки с такими же параметрами формула сразу должна находить нужное значение по месяцу. Пример выкладываю. remis8423
Сообщение Добрый день! Нужна универсальная формула для выбора значений по месяцам, если даже следующий месяц еще отсутствует. При добавлении новой вкладки с такими же параметрами формула сразу должна находить нужное значение по месяцу. Пример выкладываю. Автор - remis8423 Дата добавления - 24.05.2022 в 10:48
Дата: Вторник, 24.05.2022, 10:54 |
remis8423
Дата: Вторник, 24.05.2022, 10:55 |
Serge_007, извините, пожалуйста, выбирал "вопросы по ексель", но что-то не посмотрел, что получилось дальше...
Serge_007, извините, пожалуйста, выбирал "вопросы по ексель", но что-то не посмотрел, что получилось дальше... remis8423
Сообщение Serge_007, извините, пожалуйста, выбирал "вопросы по ексель", но что-то не посмотрел, что получилось дальше... Автор - remis8423 Дата добавления - 24.05.2022 в 10:55
Дата: Вторник, 24.05.2022, 10:57 |
Вы выбрали "Вопросы по Excel для Mac" Ваши темы перенес
Вы выбрали "Вопросы по Excel для Mac" Ваши темы перенесSerge_007
Сообщение ыбирал "вопросы по ексель"
Вы выбрали "Вопросы по Excel для Mac" Ваши темы перенесАвтор - Serge_007 Дата добавления - 24.05.2022 в 10:57
remis8423
Дата: Вторник, 24.05.2022, 11:29 |
Serge_007, функция ДВССЫЛ() здесь не подходит.... Не сможете что-нибудь другое предложить?
Serge_007, функция ДВССЫЛ() здесь не подходит.... Не сможете что-нибудь другое предложить? remis8423
Сообщение Serge_007, функция ДВССЫЛ() здесь не подходит.... Не сможете что-нибудь другое предложить? Автор - remis8423 Дата добавления - 24.05.2022 в 11:29
Дата: Вторник, 24.05.2022, 11:30 |
Подходит
ПодходитSerge_007
Сообщение функция ДВССЫЛ() здесь не подходит
ПодходитАвтор - Serge_007 Дата добавления - 24.05.2022 в 11:30
Дата: Вторник, 24.05.2022, 11:44 |
Если правильно понял, что складывать нужно по цехам
=ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&ЛЕВБ(C$4 ;3)&"*'!B1:B99");$B5 ;ДВССЫЛ("'"&ЛЕВБ(C$4 ;3)&"*'!c1:c99"));"")
Сообщение Если правильно понял, что складывать нужно по цехам
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.05.2022 в 11:44
remis8423
Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:33 |
_Boroda_, Спасибо! А если несколько цехов объединены, в таком случае как можно сделать, не подскажете? К примеру, если цеха 1,2 - объединены как "Вспомогательные" в сводной таблице.
_Boroda_, Спасибо! А если несколько цехов объединены, в таком случае как можно сделать, не подскажете? К примеру, если цеха 1,2 - объединены как "Вспомогательные" в сводной таблице. remis8423
Сообщение _Boroda_, Спасибо! А если несколько цехов объединены, в таком случае как можно сделать, не подскажете? К примеру, если цеха 1,2 - объединены как "Вспомогательные" в сводной таблице. Автор - remis8423 Дата добавления - 24.05.2022 в 13:33
Дата: Вторник, 24.05.2022, 14:35 |
Пример в файле приложите. Как есть - как нужно
Пример в файле приложите. Как есть - как нужно _Boroda_
Сообщение Пример в файле приложите. Как есть - как нужно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.05.2022 в 14:35
remis8423
Дата: Вторник, 24.05.2022, 14:56 |
_Boroda_, Проставил в качестве примера. Номера вспом. цехов могут находиться вразброс.
_Boroda_, Проставил в качестве примера. Номера вспом. цехов могут находиться вразброс. remis8423
Сообщение _Boroda_, Проставил в качестве примера. Номера вспом. цехов могут находиться вразброс. Автор - remis8423 Дата добавления - 24.05.2022 в 14:56
Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:15 |
Тады так
=ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&ЛЕВБ(C$4 ;3)&"*'!B1:B99");ABS(-СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ($B5 ;",";")"&ПОВТОР(" ";99)&"(");99*СТРОКА($1:$9 )-98;99)));ДВССЫЛ("'"&ЛЕВБ(C$4 ;3)&"*'!c1:c99")));"")
Тады так
Сообщение Тады так
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.05.2022 в 15:15
remis8423
Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:26 |
_Boroda_, извините, но где-то ошибка.
_Boroda_, извините, но где-то ошибка. remis8423
Сообщение _Boroda_, извините, но где-то ошибка. Автор - remis8423 Дата добавления - 24.05.2022 в 15:26
Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:28 |
Мне догадаться где?
Сообщение Мне догадаться где? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.05.2022 в 15:28
remis8423
Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:31 |
_Boroda_, в данной клетке должно получиться 552231. У вас первое значение во вкладке сводное по январю показывает.
_Boroda_, в данной клетке должно получиться 552231. У вас первое значение во вкладке сводное по январю показывает. remis8423
Сообщение _Boroda_, в данной клетке должно получиться 552231. У вас первое значение во вкладке сводное по январю показывает. Автор - remis8423 Дата добавления - 24.05.2022 в 15:31
Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:32 |
_Boroda_, Спасибо! А если...
Саш, да, чего сложного-то?
Саш, да, чего сложного-то? Serge_007
Саш, да, чего сложного-то? Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.05.2022 в 15:32
Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:39 |
Сообщение № 16
Ничего не понял 552231 в ячейке С10. Что не так-то? Откройте мой файл. В нем напишите - что где должно, по вашему, быть. И почему. Сохраните. Положите сюда
Ничего не понял 552231 в ячейке С10. Что не так-то? Откройте мой файл. В нем напишите - что где должно, по вашему, быть. И почему. Сохраните. Положите сюда_Boroda_
Ничего не понял 552231 в ячейке С10. Что не так-то? Откройте мой файл. В нем напишите - что где должно, по вашему, быть. И почему. Сохраните. Положите сюдаАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 24.05.2022 в 15:39
remis8423
Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:41 |
Сообщение № 17
_Boroda_, скинул файл.
Сообщение _Boroda_, скинул файл. Автор - remis8423 Дата добавления - 24.05.2022 в 15:41
Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:42 |
Сообщение № 18
Вы не туда формулу вставили
Сообщение Вы не туда формулу вставили Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.05.2022 в 15:42
remis8423
Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:43 |
Сообщение № 19
_Boroda_, извините, по ходу не в том файле ставил формулу...
_Boroda_, извините, по ходу не в том файле ставил формулу... remis8423
Сообщение _Boroda_, извините, по ходу не в том файле ставил формулу... Автор - remis8423 Дата добавления - 24.05.2022 в 15:43
