ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Ранжирование по нескольким значениям - Мир MS Excel
nedvedenokav Дата: Четверг, 09.06.2022, 16:03 | Сообщение № 1
Добрый день. Просьба поделиться опытом или помочь оптимизировать процесс определения победителя. Имеется некий список человек, которые участвуют в рейтинге. Рейтинг выстраивается по баллам заработанным в различных конкурсах. Победитель должен быть 1, т.е. если 2 и более человек набрали одинаковое количество баллов, из них нужно выбрать победителя. Для этого определен параметр, при равенстве баллов смотрим на средний индекс по конкурсу 1 и 2. У кого индекс выше тот и выиграл.
Изначально я делал функцией НАИБОЛЬШИЙ по столбцу индексов, так определял места, но бывает ситуация, когда у второго места индекс выше чем у первого, и соответственно место определяется неверно.
Чтобы решить данную проблему я ввел вспомогательный столбец, с условием:
если 1 место в группе, то индекс * 1000
если 2 место в группе, то индекс * 100
если 3 место в группе, то индекс * 10
4 место остается как есть.
И теперь функцию наибольший я применяю к этому вспомогательному столбцу. Так все работает, но получается нагромождение, доп столбцы и т.д.
Возможно ли как-то это упростить?
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеДобрый день. Просьба поделиться опытом или помочь оптимизировать процесс определения победителя. Имеется некий список человек, которые участвуют в рейтинге. Рейтинг выстраивается по баллам заработанным в различных конкурсах. Победитель должен быть 1, т.е. если 2 и более человек набрали одинаковое количество баллов, из них нужно выбрать победителя. Для этого определен параметр, при равенстве баллов смотрим на средний индекс по конкурсу 1 и 2. У кого индекс выше тот и выиграл.
Автор - nedvedenokav
Дата добавления - 09.06.2022 в 16:03
Nic70y Дата: Четверг, 09.06.2022, 16:26 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
вдруг правильно
К сообщению приложен файл: 5259730.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 09.06.2022 в 16:26
nedvedenokav Дата: Четверг, 09.06.2022, 17:20 | Сообщение № 3
Спасибо, смоделировал несколько вариантов, пока ошибок не выявлено. Оказывается как все было просто))
СообщениеСпасибо, смоделировал несколько вариантов, пока ошибок не выявлено. Оказывается как все было просто))
Дата добавления - 09.06.2022 в 17:20
