= Мир MS Excel/Выделение ячеек через УФ при установке "флажка" - Мир MS Excel
DrMini Дата: Пятница, 10.06.2022, 10:12 | Сообщение № 1
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток форумчане и гости форума.
Подскажите (если существует такая возможность) какое записать правило в "Условном Форматировании" чтобы при установке/активации флажка (или "переключателя") в чекбоксе, строка выделялась определённым цветом.
"Нарисовал", как должно получиться.
К сообщению приложен файл: 220610_1.xlsx (45.8 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 10.06.2022, 10:13
СообщениеДоброго времени суток форумчане и гости форума.
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.06.2022 в 10:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.06.2022, 10:18 | Сообщение № 2
Доброго.
Ну, Вы же не просто так флажки туда накидали, правильно? Их же с ячейками связать нужно (правда, это тот еще геморр), чтобы потом по установленным флажкам иметь отдельный список чего-то. Иначе, зачем они еще нужны?
А дальше понятно. В файле в строке 3 привязал флажок и УФ сделал на все строки
* Но я бы так не стал делать. Опишите глобально задачу, без привязки к флажкам. Вообще что нужно, чтобы было?
К сообщению приложен файл: 220610_1_1.xlsx (45.6 Kb)
СообщениеДоброго.
Дата добавления - 10.06.2022 в 10:18
DrMini Дата: Пятница, 10.06.2022, 10:39 | Сообщение № 3
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Нач.гар выдаёт пронумерованные и уже подписанные путевые листы (ПЛ) на выходные дни и на праздники (что бы не ходить на работу ради двух трёх подписей).
Диспетчеры номера этих ПЛ отмечают цветом в таблице и по мере выдачи ПЛ цвет выданных ПЛ в таблице меняется на другой. И сразу видно сколько ПЛ осталось у диспетчера.
Выдачу ПЛ отмечают датой в таблице.
[offtop]очень надеюсь, что смысл стал понятен[/offtop]
Я сделал, что бы цвет менялся когда ставят дату и она попадает на выходной или на праздник.
Осталось придумать, как выделить выданные ПЛ.
Просто выделением ячеек цветом диспетчеры разукрасили так таблицу.... кое, как вернул её в исходный вид.
К сообщению приложен файл: 1167569.xlsx (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 10.06.2022, 10:44
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.06.2022 в 10:39
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.06.2022, 11:29 | Сообщение № 4
Я бы примерно так сделал
Топаем на ячейку столбца А - меняется символ
Не могу положить файл с макросами.
Этот код положите в модуль листа1 (правой мышой на имя листа - Исходный код)
    If Not Intersect(Target, Cells(2, 1).Resize(Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row - 1)) Is Nothing Then
        If Target = "O" Then
            Target = "P"
        Else
            Target = "O"
        Target.Offset(, 1).Select
К сообщению приложен файл: 1167569_4.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеЯ бы примерно так сделал
            Target = "P"
        Else
            Target = "O"
Дата добавления - 10.06.2022 в 11:29
DrMini Дата: Пятница, 10.06.2022, 13:02 | Сообщение № 5
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Большое спасибо.
Работает на первый взгляд, как надо.
Сейчас приду с обеда и буду "прикручивать" к рабочему файлу.
[offtop]наверное будут вопросы[/offtop]
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1167569_4-1.xlsm (18.7 Kb)
Большое спасибо.
Спасибо.
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.06.2022 в 13:02
DrMini Дата: Пятница, 10.06.2022, 15:36 | Сообщение № 6
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Александр
Ещё раз большущее спасибо.
Всё работает на ура.
Выяснилось (аппетит приходит во время еды), нужен выбор ещё одного цвета клацая в столбец A.
Если будет время и желание сделать это то буду очень благодарен.
[p.s.]подскажите пожалуйста, где и что нужно изменить в VBA коде, что бы "топнуть" можно было например не в первом, а во втором или третьем столбце?[/p.s.]
СообщениеАлександр
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.06.2022 в 15:36
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.06.2022, 15:58 | Сообщение № 7
Этого не понял
Cells(2, 1) Здесь 1 - это номер столбца
Но если код не менять, то в этом столбце тогда и будет значок меняться. Если меняем в первом, а топаем в любой с первого по третий, то вот так
    If Not Intersect(Target, Cells(2, 1).Resize(Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row - 1, 3)) Is Nothing Then
        Application.Calculation = 3
        Application.EnableEvents = 0
        With Cells(Target.Row, 1)
            If .Value = "O" Then
                .Value = "P"
            Else
                .Value = "O"
            Cells(.Row, 4).Select
        Application.EnableEvents = 1
        Application.Calculation = 1
Этого не понял
                .Value = "P"
            Else
                .Value = "O"
Дата добавления - 10.06.2022 в 15:58
DrMini Дата: Пятница, 10.06.2022, 16:12 | Сообщение № 8
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Этого не понял
Нужно клацая ТОЛЬКО в столбец A выбирать ещё один (например синий) цвет. У них оказывается путевые листы выписанные после 16:00 отдельно считаются.
Этого не понял
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.06.2022 в 16:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.06.2022, 16:47 | Сообщение № 9
Вроде так
                .Value = "P"
            ElseIf .Value = "P" Then
                .Value = ChrW(234)
            Else
                .Value = "O"
К сообщению приложен файл: 1167569_6_1.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеВроде так
                .Value = "P"
                .Value = ChrW(234)
            Else
                .Value = "O"
Дата добавления - 10.06.2022 в 16:47
DrMini Дата: Суббота, 11.06.2022, 05:03 | Сообщение № 10
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
_Александр_, именно то, что нужно.
Спасибо. Всё отлично работает.
Сообщение_Александр_, именно то, что нужно.
Автор - DrMini
Дата добавления - 11.06.2022 в 05:03
DrMini Дата: Понедельник, 11.07.2022, 09:11 | Сообщение № 11
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
После нескольких дней работы выявился маленький недостаток макроса — он переключает состояние ячейки в столбце A не только кликом мышки, но и просто если передвигаться по таблице при помощи клавиатуры.
Это доставляет неудобство. Когда диспетчер заполняет ячейку в столбце E и нажимает Enter — активной ячейкой становится ячейка в столбце A и автоматически переключается состояние этой ячейки. Приходится "возвращаться" в эту ячейку и возвращать её состояние.
Возможно ли переписать VBA-код так, чтобы состояние ячейки можно было изменить только кликом мышки?
К сообщению приложен файл: 1167569_4.xlsm (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 11.07.2022, 09:12
Автор - DrMini
Дата добавления - 11.07.2022 в 09:11
