= Мир MS Excel/Оптимизация формул в таблице - Мир MS Excel
donskikhmaksim Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 04:30 | Сообщение № 1
Добрый день, есть вот такая вот табличка с данными кассовых смен. Необходимо оптимизировать формулы, которые проверяет есть ли данные в ячейках и исходя из этого суммируют данные. Есть формулы типа СУММЕСЛИ, не могу сообразить как правильно применить. Мой вариант работает, но он слишком громоздкий и когда нужно отредактировать формулу по какой-то причине (например, при добавлении новых строк), то работать с такой портянкой не очень удобно.
К сообщению приложен файл: __Mood.xlsx (16.7 Kb)
СообщениеДобрый день, есть вот такая вот табличка с данными кассовых смен. Необходимо оптимизировать формулы, которые проверяет есть ли данные в ячейках и исходя из этого суммируют данные. Есть формулы типа СУММЕСЛИ, не могу сообразить как правильно применить. Мой вариант работает, но он слишком громоздкий и когда нужно отредактировать формулу по какой-то причине (например, при добавлении новых строк), то работать с такой портянкой не очень удобно.
Автор - donskikhmaksim
Дата добавления - 12.06.2022 в 04:30
DrMini Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 20:04 | Сообщение № 2
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Цитата donskikhmaksim, 12.06.2022 в 04:30, в сообщении № 1 ()
слишком громоздкий
Может так подойдёт?
=ЕСЛИ(И(C18:C26<>"";C31:C41<>"";C46:C47<>"";C51:C56<>"");СУММ(C9;C12;C15;C19:C22);"")
слишком громоздкий
Может так подойдёт?
Автор - DrMini
Дата добавления - 12.06.2022 в 20:04
donskikhmaksim Дата: Вторник, 14.06.2022, 17:35 | Сообщение № 3
Может так подойдёт?
Да, так получше, спасибо.
Но я думал, что можно сделать это через формулу «СУММЕСЛИ» или «СУММЕСЛИМН», но не могу сообразить как.
Может так подойдёт?
Дата добавления - 14.06.2022 в 17:35
donskikhmaksim Дата: Вторник, 14.06.2022, 18:08 | Сообщение № 4
Так и не работает, впрочем.
Дата добавления - 14.06.2022 в 18:08
scriptapplications Дата: Среда, 15.06.2022, 05:47 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
donskikhmaksim, попробуйте так формулой массива через Ctrl+Shift+Enter
Для ячейки C42
=ЕСЛИ(СУММ((C34:C41<>"")*C34:C41)=0;"";СУММ(C34:C41))
Или так
ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(C34:C41<>"");C34:C41)=0;"";СУММ(C34:C41)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Среда, 15.06.2022, 09:05
Сообщениеdonskikhmaksim, попробуйте так формулой массива через Ctrl+Shift+Enter
Для ячейки C42
Или так
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 15.06.2022 в 05:47
DrMini Дата: Среда, 15.06.2022, 08:16 | Сообщение № 6
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Цитата donskikhmaksim, 14.06.2022 в 18:08, в сообщении № 4 ()
не работает
Почему же не работает? Работает.
Это для ячейки С6 и протянуть вправо.
Для других ячеек не делал.
К сообщению приложен файл: _Mood-1.xlsx (24.3 Kb)
не работает
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.06.2022 в 08:16
bigor Дата: Среда, 15.06.2022, 09:27 | Сообщение № 7
Репутация: 283 ±
нет
работает. Она массивная вводится тремя кнопками Ctrl+Shift+Enter
с Вашей таблицей вряд ли. А для чего вообще проверка на пустые ячейки?
Автор - bigor
Дата добавления - 15.06.2022 в 09:27
donskikhmaksim Дата: Среда, 15.06.2022, 11:52 | Сообщение № 8
DrMini, ,
Чтобы заполняли все. Иногда пропускают ячейки.
Также можно что-то проставить на будущие даты и не будет кучи ненужных знаков в будущих периодах.
СообщениеDrMini, ,
Дата добавления - 15.06.2022 в 11:52
Nic70y Дата: Среда, 15.06.2022, 12:27 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИ(ИЛИ(СЧИТАТЬПУСТОТЫ(D18:D26);СЧИТАТЬПУСТОТЫ(D31:D41);СЧИТАТЬПУСТОТЫ(D46:D47);СЧИТАТЬПУСТОТЫ(D51:D56));"";СУММ(D9;D12;D15;D19:D22))
Дата добавления - 15.06.2022 в 12:27
