= Мир MS Excel/Бегунок полосы прокрутки в календаре excel - Мир MS Excel
bsb_ Дата: Четверг, 21.07.2022, 14:50 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток!
Не получается привязать бегунок полосы прокрутки к шкале времени, пжл помогите.
Заранее благодарен и признателен!
К сообщению приложен файл: _2022_21.07.202.png (60.7 Kb) · _2022_21.07.202.xlsx (66.3 Kb)
Сообщение отредактировал bsb_ - Четверг, 21.07.2022, 14:53
Автор - bsb_
Дата добавления - 21.07.2022 в 14:50
bigor Дата: Четверг, 21.07.2022, 16:14 | Сообщение № 2
Репутация: 284 ±
нет
А что Вы хотите им менять?
Автор - bigor
Дата добавления - 21.07.2022 в 16:14
Gustav Дата: Четверг, 21.07.2022, 16:14 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
Ставите бегунку такие настройки (ПКМ\Формат объекта):
Минимальное значение:  14  (это номер колонки N - определено с помощью функции СТОЛБЕЦ)
Максимальное значение:  178  (это номер колонки FV)
Связь с ячейкой:  $N$3
[/vba]и оформляете такой макрос (на бегунке ПКМ\Назначить макрос):
Sub Полосапрокр4_Изменение()
    Cells(11, Range("N3").Value).Resize(10, 1).Activate
СообщениеСтавите бегунку такие настройки (ПКМ\Формат объекта):
Автор - Gustav
bsb_ Дата: Четверг, 21.07.2022, 16:24 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Большое спасибо!
А можно немного доработать? Чтобы при прокручивании вправо даты (начиная со столбца N) динамически таблица со шкалой времени уходила (влево - невидимая область) на заднюю область (за столбец M) и весь календарь двигался соответственно. Был бы очень удобный инструмент.
К сообщению приложен файл: 1436244.png (15.9 Kb)
Сообщение отредактировал bsb_ - Четверг, 21.07.2022, 16:28
Большое спасибо!
Автор - bsb_
Дата добавления - 21.07.2022 в 16:24
bsb_ Дата: Четверг, 21.07.2022, 16:29 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Шкала времени очень большая. Нужна видимая область от столбца F до столбца M (то есть начало, конец, срок и исполнитель и само движение работы) при этом прокрутка календаря должна работать для видимости шкалы мероприятий.
Сообщение отредактировал bsb_ - Четверг, 21.07.2022, 16:33
Автор - bsb_
Дата добавления - 21.07.2022 в 16:29
Gustav Дата: Четверг, 21.07.2022, 17:24 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
А можно немного доработать? Чтобы ... весь календарь двигался соответственно. Был бы очень удобный инструмент.
Не очень понял про движущийся календарь, зато сделал движущимся сам бегунок (замените первоначальный макрос на следующий):
    Dim shp As Shape, rng As Range
    Set shp = ActiveSheet.Shapes("Scroll Bar 4")
    Set rng = Cells(11, Range("N3").Value)
    shp.Left = rng.Offset(-8, -3).Left
    shp.Top = rng.Offset(-8, -3).Top
    rng.Resize(10, 1).Activate
Получилось довольно прикольно. Хотя у меня была мысль сделать по-другому: зафиксировать несколько первых столбцов таблицы, чтобы остальные справа прокручивались, а сам бегунок перенести в область зафиксированных столбцов. Если понравится эта мысль, то так и сделайте, оставив первоначальный макрос.
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.07.2022 в 17:24
bigorq Дата: Четверг, 21.07.2022, 21:50 | Сообщение № 7
Репутация: 48 ±
Нет
Формулами, теряется разбивка на недели и кварталы
К сообщению приложен файл: -2022_21.07.202.xlsx (66.7 Kb)
Автор - bigorq
Дата добавления - 21.07.2022 в 21:50
bsb_ Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:04 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Перемещающийся бегунок усложняет процесс:)) Но спасибо!)
Посмотрите, пжл, ролик, размещенный по адресу https://www.youtube.com/watch?v=2o-VOxm4HbI
На 45 минуте он наглядно показывает этот инструмент (бегунок). У меня самостоятельно не получается это сделать:( Макросы для меня как для историка сопромат:)
К сообщению приложен файл: 3913011.png (6.7 Kb) · 8220459.png (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал bsb_ - Пятница, 22.07.2022, 09:37
Автор - bsb_
Дата добавления - 22.07.2022 в 09:04
bsb_ Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:09 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Спасибо за помощь!
Но мне важна в плане разбивка по периодам..
Сообщение отредактировал bsb_ - Пятница, 22.07.2022, 09:14
Спасибо за помощь!
Автор - bsb_
Дата добавления - 22.07.2022 в 09:09
bigor Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:34 | Сообщение № 10
Репутация: 284 ±
нет
недели у вас разбиты УФ, им же можно раскрасить кварталы, по дате возвращаемой бегунком. Т.к. названия кварталов по Вашим хотелкам все равно не будет видно постоянно.
Вариант макросом от Gustav, с фиксированными столбцами как он описал в #6.
К сообщению приложен файл: bsb_2.xlsm (71.8 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 22.07.2022, 09:34
Автор - bigor
Дата добавления - 22.07.2022 в 09:34
bsb_ Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:40 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Спасибо большое!
Это то, что нужно.
Всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал bsb_ - Пятница, 22.07.2022, 09:48
Спасибо большое!
Это то, что нужно.
Автор - bsb_
Дата добавления - 22.07.2022 в 09:40
bsb_ Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:45 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
При прокрутке после 60 порядкового номера пропадает столбец исполнитель (а он нужен) подскажите, пжл, где это поправить?
Сообщение отредактировал bsb_ - Пятница, 22.07.2022, 09:51
Автор - bsb_
Дата добавления - 22.07.2022 в 09:45
bigor Дата: Пятница, 22.07.2022, 10:06 | Сообщение № 13
Репутация: 284 ±
нет
где это поправить?
Закладка вид, Закрепить области > Снять закрепление. Затем выделить столбцы с А по N и закрепить. Непонятно почему если выделяем с А по М, то М не закрепляется, приходится выделять на один больше.
где это поправить?
Автор - bigor
Дата добавления - 22.07.2022 в 10:06
bsb_ Дата: Пятница, 22.07.2022, 10:13 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Исполнитель все равно уезжает, я не понимаю(
Он кстати закрепляет максимум по столбец L (черта дальше не фиксирует область, может это ограничение в программе), дальше не закрепляет.
Сообщение отредактировал bsb_ - Пятница, 22.07.2022, 10:18
Автор - bsb_
Дата добавления - 22.07.2022 в 10:13
bigor Дата: Пятница, 22.07.2022, 10:20 | Сообщение № 15
Репутация: 284 ±
нет
вроде все нормально. Смотрите файл
К сообщению приложен файл: 4610209.xlsm (71.8 Kb)
Сообщениевроде все нормально. Смотрите файл
Автор - bigor
Дата добавления - 22.07.2022 в 10:20
bsb_ Дата: Пятница, 22.07.2022, 10:23 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
Да, работает, спасибо!
Подскажите, пжл, еще - как сделать выделение зеленой границей всего столбца, а не только по 19 строку (см. снимок экрана).
К сообщению приложен файл: 1750132.png (6.1 Kb)
Автор - bsb_
Дата добавления - 22.07.2022 в 10:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.07.2022, 10:27 | Сообщение № 17
Репутация: 6671 ±
Условное форматирование - выбираете "Этот лист" - правите диапазоны в "Применяется к"
СообщениеУсловное форматирование - выбираете "Этот лист" - правите диапазоны в "Применяется к"
Дата добавления - 22.07.2022 в 10:27
bsb_ Дата: Пятница, 22.07.2022, 10:34 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
Не нашел там правила применительно к этому выделению
К сообщению приложен файл: 0838746.png (208.8 Kb)
Автор - bsb_
Дата добавления - 22.07.2022 в 10:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.07.2022, 10:40 | Сообщение № 19
Репутация: 6671 ±
а, это в макросе тогда должно быть. Я файл с макросом скачать не могу. Поищите там в коде. Или автора подождите
Сообщениеа, это в макросе тогда должно быть. Я файл с макросом скачать не могу. Поищите там в коде. Или автора подождите
Дата добавления - 22.07.2022 в 10:40
bigor Дата: Пятница, 22.07.2022, 10:50 | Сообщение № 20
Репутация: 284 ±
нет
bsb_, [vba]
[/vba] я так понимаю, что нужно 10 поменять, на 100 например
Сообщениеbsb_, [vba]
Автор - bigor
Дата добавления - 22.07.2022 в 10:50
