Здравствуйте! Покажите в файле вручную, что Вы хотите. Непонятно. И еще момент. Если в накладной один и тот же продукт по разным ценам, то работа макроса некорректна. Извлекается только последняя цена.
Немного не так сформулировала запрос. Я добавила на лист "Состав блюд" в список продуктов (желтая таблица) новый продукт УКРОП. Попробовала сейчас в приходной накладной внести приход этого укропа. Нажимаю сохранить приход, но он не добавляется на лист "Выгрузка из прих.накл."
Немного не так сформулировала запрос. Я добавила на лист "Состав блюд" в список продуктов (желтая таблица) новый продукт УКРОП. Попробовала сейчас в приходной накладной внести приход этого укропа. Нажимаю сохранить приход, но он не добавляется на лист "Выгрузка из прих.накл."olya2084
Подскажите, пожалуйста, как в макросе записать автообновление столбцов с наименованиями продуктов? Вопрос к предыдущему вложению.Неужели только руками возможно довносить новые столбцы с наименованиями продуктов на листе "Выгрузка из прих.накл"??
Подскажите, пожалуйста, как в макросе записать автообновление столбцов с наименованиями продуктов? Вопрос к предыдущему вложению.Неужели только руками возможно довносить новые столбцы с наименованиями продуктов на листе "Выгрузка из прих.накл"??olya2084
Здравствуйте! Пересмотрите файл в сообщении №20. Там как вариант простая формула.
Может лучше через ИНДЕКС как-то? Мне нужно протянуть формулу по горизонтали, а нужный диапазон наименований продуктов будет пополняться по вертикалиolya2084
Код в модуль листа по изменениям в ячейках АА4-АА100
PrivateSub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'Изменение значения в ячейке Dim aLastCol AsLong Dim rng As Range: Set rng = Range("AA4:AA100") With Sheets("Выгрузка из прих.накл.")
aLastCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column IfNot Intersect(rng, Target) IsNothingThen Set s = Sheets("Выгрузка из прих.накл.").Rows(1).Find(Target) If s IsNothingThen
.Cells(1, aLastCol + 1).Value = Target.Value
MsgBox "ГОТОВО" Else
MsgBox "Такой продукт уже ecть" EndIf EndIf EndWith EndSub
Спасибо!!! Получилось с приходом! Но у меня и расход идет из этого же диапазона, но почему-то на листе "Выгрузка из кальк.карт" столбики с продуктами автоматически не добавляются, как на листе "Выгрузка из прих.накл." Хотя макрос скопировала в модуль листа "Состав блюд"....Как сделать так, чтобы и на лист "Выгрузка из кальк.карт" не пришлось вручную добавлять продукты?
Спасибо!!! Получилось с приходом! Но у меня и расход идет из этого же диапазона, но почему-то на листе "Выгрузка из кальк.карт" столбики с продуктами автоматически не добавляются, как на листе "Выгрузка из прих.накл." Хотя макрос скопировала в модуль листа "Состав блюд"....Как сделать так, чтобы и на лист "Выгрузка из кальк.карт" не пришлось вручную добавлять продукты?olya2084
