= Мир MS Excel/Вытащить расход продуктов из меняющегося списка - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вытащить расход продуктов из меняющегося списка (Формулы/Formulas)
olya2084 Дата: Суббота, 27.08.2022, 19:39 | Сообщение № 21
Репутация: -2 ±
Здравствуйте! Покажите в файле вручную, что Вы хотите. Непонятно. И еще момент. Если в накладной один и тот же продукт по разным ценам, то работа макроса некорректна. Извлекается только последняя цена.
Немного не так сформулировала запрос.
Я добавила на лист "Состав блюд" в список продуктов (желтая таблица) новый продукт УКРОП. Попробовала сейчас в приходной накладной внести приход этого укропа. Нажимаю сохранить приход, но он не добавляется на лист "Выгрузка из прих.накл."
К сообщению приложен файл: 0533860.xlsm (48.6 Kb)
Автор - olya2084
Дата добавления - 27.08.2022 в 19:39
olya2084 Дата: Понедельник, 29.08.2022, 00:54 | Сообщение № 22
Репутация: -2 ±
Подскажите, пожалуйста, как в макросе записать автообновление столбцов с наименованиями продуктов? Вопрос к предыдущему вложению.Неужели только руками возможно довносить новые столбцы с наименованиями продуктов на листе "Выгрузка из прих.накл"??
Автор - olya2084
Дата добавления - 29.08.2022 в 00:54
pechkin Дата: Понедельник, 29.08.2022, 08:59 | Сообщение № 23
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Пересмотрите файл в сообщении №20. Там как вариант простая формула.
='Состав блюд'!AA32
И так далее по пустым ячейкам.
Сообщение отредактировал pechkin - Понедельник, 29.08.2022, 09:00
СообщениеЗдравствуйте! Пересмотрите файл в сообщении №20. Там как вариант простая формула.
='Состав блюд'!AA32
Автор - pechkin
Дата добавления - 29.08.2022 в 08:59
olya2084 Дата: Понедельник, 29.08.2022, 09:15 | Сообщение № 24
Репутация: -2 ±
Может лучше через ИНДЕКС как-то? Мне нужно протянуть формулу по горизонтали, а нужный диапазон наименований продуктов будет пополняться по вертикали
Автор - olya2084
Дата добавления - 29.08.2022 в 09:15
pechkin Дата: Понедельник, 29.08.2022, 10:20 | Сообщение № 25
Репутация: 49 ±
Код в модуль листа по изменениям в ячейках АА4-АА100
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'Изменение значения в ячейке
  Dim aLastCol As Long
  Dim rng As Range: Set rng = Range("AA4:AA100")
    With Sheets("Выгрузка из прих.накл.")
   aLastCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
      If Not Intersect(rng, Target) Is Nothing Then
         Set s = Sheets("Выгрузка из прих.накл.").Rows(1).Find(Target)
      If s Is Nothing Then
   .Cells(1, aLastCol + 1).Value = Target.Value
    MsgBox "ГОТОВО"
    Else
    MsgBox "Такой продукт уже ecть"
К сообщению приложен файл: 0533860_.xlsm (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Понедельник, 29.08.2022, 10:20
СообщениеКод в модуль листа по изменениям в ячейках АА4-АА100
    MsgBox "ГОТОВО"
    Else
Автор - pechkin
Дата добавления - 29.08.2022 в 10:20
olya2084 Дата: Понедельник, 29.08.2022, 11:01 | Сообщение № 26
Репутация: -2 ±
Не очень поняла между какими строками вставить ваш код (Как я понимаю- скопировать полностью)?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 29.08.2022, 11:08
СообщениеНе очень поняла между какими строками вставить ваш код (Как я понимаю- скопировать полностью)?
Автор - olya2084
Дата добавления - 29.08.2022 в 11:01
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.08.2022, 11:10 | Сообщение № 27
Репутация: 2748 ±
Дата добавления - 29.08.2022 в 11:10
olya2084 Дата: Вторник, 30.08.2022, 11:01 | Сообщение № 28
Репутация: -2 ±
Спасибо!!! Получилось с приходом! Но у меня и расход идет из этого же диапазона, но почему-то на листе "Выгрузка из кальк.карт" столбики с продуктами автоматически не добавляются, как на листе "Выгрузка из прих.накл." Хотя макрос скопировала в модуль листа "Состав блюд"....Как сделать так, чтобы и на лист "Выгрузка из кальк.карт" не пришлось вручную добавлять продукты?
К сообщению приложен файл: __.2735.xlsm (347.0 Kb)
Автор - olya2084
Дата добавления - 30.08.2022 в 11:01
pechkin Дата: Вторник, 30.08.2022, 13:02 | Сообщение № 29
Репутация: 49 ±
Здравствуйте!
If s Is Nothing Then '
Sheets("Выгрузка из кальк.карт").Cells(1, aLastCol + 1).Value = Target.Value
       MsgBox "ГОТОВО".........
К сообщению приложен файл: -2735_.xlsm (424.5 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Вторник, 30.08.2022, 13:03
Автор - pechkin
Дата добавления - 30.08.2022 в 13:02
olya2084 Дата: Вторник, 30.08.2022, 13:37 | Сообщение № 30
Репутация: -2 ±
Огромнейшее спасибо!!!
СообщениеОгромнейшее спасибо!!!
Автор - olya2084
Дата добавления - 30.08.2022 в 13:37
  • Страница 2 из 2
