= Мир MS Excel/Формула ЕСЛИ с датой и выделение ячеек по условию - Мир MS Excel
serena6025 Дата: Вторник, 01.11.2022, 20:18 | Сообщение № 1
Добрый вечер, знатоки. :D
Подскажите, пожалуйста, как можно вписать в действующую формулу (Файл прилагаю) условие - если дата окончания рейса на автомобиль (столбец С) и эта дата к этому автомобилю встречается ещё раз только вначале другого рейса (Столбец B), то дата окончания первого рейса (минус-1).
Суть в том, что: Если рейс начался с 01.01.2020 и закончился 10.01.2020 (у автомобиля) и в этот же день у ЭТОГО ЖЕ автомобиля начался рейс с 10.01.2020 и закончился 15.01.2020 то дата окончания ПЕРВОГО рейса (с 01.01.2020 по 10.01.2020) минус 1 день т.е. дата должна стать 09.01.2020 и он по неё должен искать затраты К АВТОМОБИЛЮ РЕЙСА а не по 10.01.2020. (чтобы исключить дублирование затрат в обе даты (10 число) разных рейсов)
В столбце I (вкладка Затраты к рейсу) я попыталась прописать условие, но формула работает очень криво....
И подскажите, пожалуйста, как можно выделить среди затрат (вкладка Data) те, которые не легли на рейсы? (вкладка Затраты к рейсу)
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: _v3.xls (100.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер, знатоки. :D
Заранее спасибо!
Автор - serena6025
Дата добавления - 01.11.2022 в 20:18
cmivadwot Дата: Вторник, 01.11.2022, 22:29 | Сообщение № 2
Репутация: 144 ±
serena6025, а сводная таблица не подойдет?
К сообщению приложен файл: 3784237.xls (144.5 Kb)
Сообщениеserena6025, а сводная таблица не подойдет?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.11.2022 в 22:29
serena6025 Дата: Среда, 02.11.2022, 07:41 | Сообщение № 3
cmivadwot, не,не подойдет)
Сообщениеcmivadwot, не,не подойдет)
Автор - serena6025
Дата добавления - 02.11.2022 в 07:41
Pelena Дата: Среда, 02.11.2022, 08:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(ИНДЕКС(Data!$B:$B;ПОИСКПОЗ('Затраты к рейсу'!D3;Data!$D:$D;0));ИНДЕКС(Data!$B:$B;ПОИСКПОЗ($E$2;Data!$E:$E;0)));СУММЕСЛИМН(Data!$B:$B;Data!$A:$A;">="&B3;Data!$A:$A;"<="&C3-ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(D:D;ПОИСКПОЗ(C3;B:B;0))=D3;0);Data!$D:$D;'Затраты к рейсу'!D3);"");"")
в С18 изменила дату, чтобы можно было проверить. Но даты непонятные, рейсы перекрываются, как такое может быть?
К сообщению приложен файл: 3885380.xls (97.5 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 02.11.2022 в 08:13
serena6025 Дата: Среда, 02.11.2022, 10:22 | Сообщение № 5
Pelena, здравствуйте.
Подскажите,пожалуйста,что делать если он дублирует значения ?
Если дата окончания рейса стоит ,например, 10.02.2021 и 10.02.2021 года начался другой рейс,то он все равно дублирует,не отнимая один день от даты когда закончился первый рейс
СообщениеPelena, здравствуйте.
Автор - serena6025
Дата добавления - 02.11.2022 в 10:22
serena6025 Дата: Среда, 02.11.2022, 10:53 | Сообщение № 6
Pelena, большое Вам спасибо!
СообщениеPelena, большое Вам спасибо!
Автор - serena6025
Дата добавления - 02.11.2022 в 10:53
serena6025 Дата: Среда, 02.11.2022, 11:06 | Сообщение № 7
Pelena, а не подскажите по 2 части как в затраты вкладка Data можно вытянуть затраты,которые попадают в промежуток езды рейсов? Может можно проставить сами рейсы если попадает затратыа в диапазон ?
СообщениеPelena, а не подскажите по 2 части как в затраты вкладка Data можно вытянуть затраты,которые попадают в промежуток езды рейсов? Может можно проставить сами рейсы если попадает затратыа в диапазон ?
Автор - serena6025
Дата добавления - 02.11.2022 в 11:06
Pelena Дата: Среда, 02.11.2022, 11:48 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
покажите на примере
покажите на примере
Дата добавления - 02.11.2022 в 11:48
Pelena Дата: Среда, 02.11.2022, 11:55 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
можно условным форматированием с формулой
=($B3<>"")*(СЧЁТЕСЛИМН('Затраты к рейсу'!$B:$B;"<="&$A3;'Затраты к рейсу'!$C:$C;">="&$A6)=0)
К сообщению приложен файл: 3328354.xls (97.5 Kb)
Дата добавления - 02.11.2022 в 11:55
serena6025 Дата: Среда, 02.11.2022, 12:40 | Сообщение № 10
Pelena, а можно не форматированием,а именно формулой привязкой к рейсу? Чтобы видеть какая затрата к какому рейсу,я тогда,если не будет видно рейса правило задам на формат ячейки.
Я попыталась отнести дату затраты к диапазону езды машины и соотв.к рейсу,но что не так,ощибки бьет.... :(
СообщениеPelena, а можно не форматированием,а именно формулой привязкой к рейсу? Чтобы видеть какая затрата к какому рейсу,я тогда,если не будет видно рейса правило задам на формат ячейки.
Автор - serena6025
Дата добавления - 02.11.2022 в 12:40
serena6025 Дата: Среда, 02.11.2022, 12:43 | Сообщение № 11
На вкладке Data проставить напротив каждой затраты рейс ,если она попадает под диапазон дат рейса.
СообщениеНа вкладке Data проставить напротив каждой затраты рейс ,если она попадает под диапазон дат рейса.
Автор - serena6025
Дата добавления - 02.11.2022 в 12:43
cmivadwot Дата: Среда, 02.11.2022, 13:56 | Сообщение № 12
Репутация: 144 ±
и да в столбце F привязать даты к рейсам формулой, наверно массива.... а потом уж сводную
К сообщению приложен файл: 3784237-1-.xls (129.5 Kb)
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 02.11.2022 в 13:56
serena6025 Дата: Среда, 02.11.2022, 14:11 | Сообщение № 13
cmivadwot, дата затраты 17.09,дата рейса 133 в первой строке - с 28.09 по 12.10 ,уже не попадает )
Сообщениеcmivadwot, дата затраты 17.09,дата рейса 133 в первой строке - с 28.09 по 12.10 ,уже не попадает )
Автор - serena6025
Дата добавления - 02.11.2022 в 14:11
cmivadwot Дата: Среда, 02.11.2022, 14:23 | Сообщение № 14
Репутация: 144 ±
serena6025, нужна формула... наверно массива. может кто соорудит. я не силен.и вот если рядом будут рейсы то тогда сводная.... там не правильная и не рабочая формула в моем файле...не получилось а удалить забыл....
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 02.11.2022, 14:33
Сообщениеserena6025, нужна формула... наверно массива. может кто соорудит. я не силен.и вот если рядом будут рейсы то тогда сводная.... там не правильная и не рабочая формула в моем файле...не получилось а удалить забыл....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 02.11.2022 в 14:23
serena6025 Дата: Среда, 02.11.2022, 14:49 | Сообщение № 15
cmivadwot, в любом случае большое спасибо за старания! :D
Сообщение отредактировал serena6025 - Среда, 02.11.2022, 14:49
Сообщениеcmivadwot, в любом случае большое спасибо за старания! :D
Автор - serena6025
Дата добавления - 02.11.2022 в 14:49
serena6025 Дата: Среда, 02.11.2022, 15:00 | Сообщение № 16
Pelena,вопрос с дублем снимаю)))нашла выход )
СообщениеPelena,вопрос с дублем снимаю)))нашла выход )
Автор - serena6025
Дата добавления - 02.11.2022 в 15:00
serena6025 Дата: Среда, 02.11.2022, 18:34 | Сообщение № 17
Подскажите, пожалуйста, если я использую функцию Просмотр
=ПРОСМОТР(2;1/('Затраты к рейсу'!$B$3:$B$29<=A11)/('Затраты к рейсу'!$C$3:$C$29>=A11);'Затраты к рейсу'!$A$3:$A$29)
Как можно привязать данные к автомобилю? Так как формула просто ищет по дате в диапазоне %) %)
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 4877341.xls (108.0 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - serena6025
Дата добавления - 02.11.2022 в 18:34
Pelena Дата: Среда, 02.11.2022, 19:48 | Сообщение № 18
Репутация: 4705 ±
Добавьте ещё проверку № автомобиля
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/('Затраты к рейсу'!$B$3:$B$29<=A3)/('Затраты к рейсу'!$C$3:$C$29>=A3)/('Затраты к рейсу'!$D$3:$D$29=D3);'Затраты к рейсу'!$A$3:$A$29);"")
нашла выход )
какой? Моя формула не учитывает дублирующиеся даты
СообщениеДобавьте ещё проверку № автомобиля
нашла выход )
Дата добавления - 02.11.2022 в 19:48
serena6025 Дата: Среда, 02.11.2022, 20:49 | Сообщение № 19
Pelena, Я просто вернула старую формулу, (подсмотрела как сделали Вы) и прописала в отд.столбце рядом условие- если дата окончания рейса найдена в дате начала и если номер машины найден в столбце поиска (в нашем случае машин), то дата окончания -1 (я добавила столбец отдельно и по нему задала условие а потом эту дату окончания использовала для всего поиска)
Pelena, Вы гений!!!!! ^_^ hands
Спасибо Вам огромное!
СообщениеPelena, Я просто вернула старую формулу, (подсмотрела как сделали Вы) и прописала в отд.столбце рядом условие- если дата окончания рейса найдена в дате начала и если номер машины найден в столбце поиска (в нашем случае машин), то дата окончания -1 (я добавила столбец отдельно и по нему задала условие а потом эту дату окончания использовала для всего поиска)
Автор - serena6025
Дата добавления - 02.11.2022 в 20:49
