Счет одинаковых месяцев и годов
Zorro7604
Дата: Вторник, 22.11.2022, 10:54 |
Добрый день. Стоит задача посчитать сколько дат (месяц+год) в диапазоне равны дате (месяц+год)Код
=СУММПРОИЗВ(МЕСЯЦ(K:K)=МЕСЯЦ(C30)*(ГОД(K:K)=ГОД(C30)))
Помогите, что не так пишу? Если можно и через "СУММПРОИЗВ" и через "СЧЕТЕСЛИМН" Спасибо.
Помогите, что не так пишу? Если можно и через "СУММПРОИЗВ" и через "СЧЕТЕСЛИМН" Спасибо. Zorro7604
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 22.11.2022, 10:56
Сообщение Добрый день. Стоит задача посчитать сколько дат (месяц+год) в диапазоне равны дате (месяц+год)Код
Помогите, что не так пишу? Если можно и через "СУММПРОИЗВ" и через "СЧЕТЕСЛИМН" Спасибо. Автор - Zorro7604 Дата добавления - 22.11.2022 в 10:54
Дата: Вторник, 22.11.2022, 10:57 |
ЗдравствуйтеКод
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ(K:K)=МЕСЯЦ(C30))*(ГОД(K:K)=ГОД(C30)))
ЗдравствуйтеКод
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.11.2022 в 10:57
Nic70y
Дата: Вторник, 22.11.2022, 11:03 |
=СЧЁТЕСЛИМН(K:K;">"&КОНМЕСЯЦА(C30;-1);K:K;"<="&КОНМЕСЯЦА(C30;0))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 22.11.2022 в 11:03
Zorro7604
Дата: Вторник, 22.11.2022, 11:32 |
Спасибо за оперативную помощь. Но, если пишу через СУМПРОИЗВ, то ошибка "ЗНАЧ" если пишу через СЧЕТЕСЛИМН, то 0, хотя в диапазоне совпадающие значение есть
Спасибо за оперативную помощь. Но, если пишу через СУМПРОИЗВ, то ошибка "ЗНАЧ" если пишу через СЧЕТЕСЛИМН, то 0, хотя в диапазоне совпадающие значение есть Zorro7604
Сообщение Спасибо за оперативную помощь. Но, если пишу через СУМПРОИЗВ, то ошибка "ЗНАЧ" если пишу через СЧЕТЕСЛИМН, то 0, хотя в диапазоне совпадающие значение есть Автор - Zorro7604 Дата добавления - 22.11.2022 в 11:32
Дата: Вторник, 22.11.2022, 11:40 |
У меня работает Что-то делаете неправильно
У меня работает Что-то делаете неправильноSerge_007
Сообщение через СУМПРОИЗВ, то ошибка "ЗНАЧ"
У меня работает Что-то делаете неправильноАвтор - Serge_007 Дата добавления - 22.11.2022 в 11:40
Zorro7604
Дата: Вторник, 22.11.2022, 11:58 |
Спасибо, нашёл у себя ошибку в форматах ячеек
Спасибо, нашёл у себя ошибку в форматах ячеекZorro7604
Сообщение =СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ(K:K)=МЕСЯЦ(C30))*(ГОД(K:K)=ГОД(C30)))
Спасибо, нашёл у себя ошибку в форматах ячеекАвтор - Zorro7604 Дата добавления - 22.11.2022 в 11:58
Zorro7604
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 11:58 |
Здравствуйте. Не знаю, как правильнее сделать, создать новую тему или можно дополнить эту, попробую дополнить, не обессудьте. Первоначально помощи просил по задаче в сжатом виде, но в последствии все же столкнулся с проблемой. нужно сделать счет значений по нескольким условиям: 1. Сравнить месяц и год в столбцах (с этим разобрались выше, еще раз спасибо). Прописал эту формулу во вкладке "сводная" в А2 и т.д. 2. Во вкладке "Исх. данные" в строке должна быть "1" Т.е., как пример: мы видим, что во вкладке "сводная" в апреле 2021 года с учетом выполнения только условия №2 значение получилось "2", а с учетом условия №2, должно получиться "0", потому что, во вкладке "исх. данные" в строках 7 и 11 (которые попали в расчет по условию 1) нет "1" в столбцах D:O Вопрос, как прописать целиком формулу. Спасибо.
Здравствуйте. Не знаю, как правильнее сделать, создать новую тему или можно дополнить эту, попробую дополнить, не обессудьте. Первоначально помощи просил по задаче в сжатом виде, но в последствии все же столкнулся с проблемой. нужно сделать счет значений по нескольким условиям: 1. Сравнить месяц и год в столбцах (с этим разобрались выше, еще раз спасибо). Прописал эту формулу во вкладке "сводная" в А2 и т.д. 2. Во вкладке "Исх. данные" в строке должна быть "1" Т.е., как пример: мы видим, что во вкладке "сводная" в апреле 2021 года с учетом выполнения только условия №2 значение получилось "2", а с учетом условия №2, должно получиться "0", потому что, во вкладке "исх. данные" в строках 7 и 11 (которые попали в расчет по условию 1) нет "1" в столбцах D:O Вопрос, как прописать целиком формулу. Спасибо. Zorro7604
Сообщение Здравствуйте. Не знаю, как правильнее сделать, создать новую тему или можно дополнить эту, попробую дополнить, не обессудьте. Первоначально помощи просил по задаче в сжатом виде, но в последствии все же столкнулся с проблемой. нужно сделать счет значений по нескольким условиям: 1. Сравнить месяц и год в столбцах (с этим разобрались выше, еще раз спасибо). Прописал эту формулу во вкладке "сводная" в А2 и т.д. 2. Во вкладке "Исх. данные" в строке должна быть "1" Т.е., как пример: мы видим, что во вкладке "сводная" в апреле 2021 года с учетом выполнения только условия №2 значение получилось "2", а с учетом условия №2, должно получиться "0", потому что, во вкладке "исх. данные" в строках 7 и 11 (которые попали в расчет по условию 1) нет "1" в столбцах D:O Вопрос, как прописать целиком формулу. Спасибо. Автор - Zorro7604 Дата добавления - 28.11.2022 в 11:58
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 12:27 |
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ('Исх данные'!$B$2:$B$13)=МЕСЯЦ(A1))*(ГОД('Исх данные'!$B$2:$B$13)=ГОД(A1))*'Исх данные'!D$2:D$13)
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2022 в 12:27
Zorro7604
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 12:42 |
Спасибо, но не совсем так, Вы дополнили формулу поиском "1" в конкретном столбце, но мы не знаем в каком столбце "1" и есть ли они вообще
Спасибо, но не совсем так, Вы дополнили формулу поиском "1" в конкретном столбце, но мы не знаем в каком столбце "1" и есть ли они вообще Zorro7604
Сообщение Спасибо, но не совсем так, Вы дополнили формулу поиском "1" в конкретном столбце, но мы не знаем в каком столбце "1" и есть ли они вообще Автор - Zorro7604 Дата добавления - 28.11.2022 в 12:42
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 13:03 |
В столбце с соответствующим месяцем А надо как?
В столбце с соответствующим месяцем А надо как?Serge_007
Сообщение поиском "1" в конкретном столбце
В столбце с соответствующим месяцем А надо как?Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2022 в 13:03
Zorro7604
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 13:07 |
Serge_007, нужно, чтобы поиск "1" происходил во всех столбцах D:O, без привязки к месяцу, в котором стоит "1". Я так понимаю, тогда верная формула будет:Код
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ('Исх данные'!$B$2:$B$13)=МЕСЯЦ(A1))*(ГОД('Исх данные'!$B$2:$B$13)=ГОД(A1))*'Исх данные'!D$2:O$9999)
9999 - потому что, значение строк в таблице будет постоянно обновляться.
9999 - потому что, значение строк в таблице будет постоянно обновляться. Zorro7604
Сообщение отредактировал Zorro7604 - Понедельник, 28.11.2022, 13:37
Сообщение Serge_007, нужно, чтобы поиск "1" происходил во всех столбцах D:O, без привязки к месяцу, в котором стоит "1". Я так понимаю, тогда верная формула будет:Код
9999 - потому что, значение строк в таблице будет постоянно обновляться. Автор - Zorro7604 Дата добавления - 28.11.2022 в 13:07
Zorro7604
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 13:38 |
В таком виде не работает, видимо из-за "9999"
В таком виде не работает, видимо из-за "9999" Zorro7604
Сообщение В таком виде не работает, видимо из-за "9999" Автор - Zorro7604 Дата добавления - 28.11.2022 в 13:38
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 13:44 |
Сообщение Да Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2022 в 13:44
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 13:45 |
Так будет работать:Код
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ('Исх данные'!$B$2:$B$9999)=МЕСЯЦ(A1))*(ГОД('Исх данные'!$B$2:$B$9999)=ГОД(A1))*'Исх данные'!D$2:O$9999)
Сообщение Так будет работать:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2022 в 13:45
Zorro7604
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 13:52 |
Понял, почему "9999" не работали, спасибо. И в целом за помощь, большое спасибо.
Понял, почему "9999" не работали, спасибо. И в целом за помощь, большое спасибо. Zorro7604
Сообщение Понял, почему "9999" не работали, спасибо. И в целом за помощь, большое спасибо. Автор - Zorro7604 Дата добавления - 28.11.2022 в 13:52
Zorro7604
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 15:59 |
Сообщение № 16
Снова прошу помощи, последний раз по этому вопросу... Появились доп. вводные и нужно добавить еще 2 условия. В интернете и на форуме усердно искал, но не нашёл ответа. Получаются следующие условия: 1. Сравнить месяц и год в столбцах (с этим разобрались). 2. Во вкладке "Исх. данные" в строке должна быть "1" (с этим тоже разобрались) 3. D2:D9999="*ГШ*". Я так и прописал бы, но массив, как я понимаю, символы вроде * не понимает. 4. E2:E9999="*ЕКБ*" Как пример, при всех описанных условиях должна таблица во вкладке "сводная" посчитаться должны июнь 2021 и ноябрь 2021 Сейчас по 1 и 2 условиям формула такаяКод
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ('Исх данные'!$B$2:$B$9999)=МЕСЯЦ(A1))*(ГОД('Исх данные'!$B$2:$B$9999)=ГОД(A1)*'Исх данные'!$F$2:$Q$9999))
Заранее благодарю.
Заранее благодарю. Zorro7604
Сообщение Снова прошу помощи, последний раз по этому вопросу... Появились доп. вводные и нужно добавить еще 2 условия. В интернете и на форуме усердно искал, но не нашёл ответа. Получаются следующие условия: 1. Сравнить месяц и год в столбцах (с этим разобрались). 2. Во вкладке "Исх. данные" в строке должна быть "1" (с этим тоже разобрались) 3. D2:D9999="*ГШ*". Я так и прописал бы, но массив, как я понимаю, символы вроде * не понимает. 4. E2:E9999="*ЕКБ*" Как пример, при всех описанных условиях должна таблица во вкладке "сводная" посчитаться должны июнь 2021 и ноябрь 2021 Сейчас по 1 и 2 условиям формула такаяКод
Заранее благодарю. Автор - Zorro7604 Дата добавления - 28.11.2022 в 15:59
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 16:56 |
Сообщение № 17
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ('Исх данные'!$B$2:$B$13)=МЕСЯЦ(A1))*(ГОД('Исх данные'!$B$2:$B$13)=ГОД(A1)*'Исх данные'!$F$2:$Q$13)*ЕЧИСЛО(ПОИСК("*ГШ*";'Исх данные'!$D$2:$D$13))*ЕЧИСЛО(ПОИСК("ЕКБ*";'Исх данные'!$E$2:$E$13)))
Формулу не надо вводить как массивную [p.s.]"Тормозить" будет очень сильно)[/p.s.]
Формулу не надо вводить как массивную [p.s.]"Тормозить" будет очень сильно)[/p.s.]Serge_007
Сообщение Код
Формулу не надо вводить как массивную [p.s.]"Тормозить" будет очень сильно)[/p.s.]Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2022 в 16:56
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 17:16 |
Сообщение № 18
Не факт, но, возможно, так побыстрее будетКод
=СУММПРОИЗВ(('Исх данные'!$B$2:$B$13>=A1)*('Исх данные'!$B$2:$B$13<ДАТАМЕС(A1;1))*'Исх данные'!$F$2:$Q$13*ЕЧИСЛО(ПОИСК("*ГШ*\*ЕКБ*";'Исх данные'!$D$2:$D$13&"\"&'Исх данные'!$E$2:$E$13)))
Сообщение Не факт, но, возможно, так побыстрее будетКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2022 в 17:16
Zorro7604
Дата: Вторник, 29.11.2022, 08:12 |
Сообщение № 19
Доброе утро. Попробовал оба варианта, ругается #ПЕРЕНОС! Формулу ввожу не как массивную. В исходном файле во вкладке "сводная", таблица большая, со смежными ячейками и столбцами. На сколько я понимаю, это ошибка означает попытку заменить данные в других ячейках, но не понимаю почему, ведь мы прописываем сумму по ряду условий в конкретную ячейку
Доброе утро. Попробовал оба варианта, ругается #ПЕРЕНОС! Формулу ввожу не как массивную. В исходном файле во вкладке "сводная", таблица большая, со смежными ячейками и столбцами. На сколько я понимаю, это ошибка означает попытку заменить данные в других ячейках, но не понимаю почему, ведь мы прописываем сумму по ряду условий в конкретную ячейку Zorro7604
Сообщение Доброе утро. Попробовал оба варианта, ругается #ПЕРЕНОС! Формулу ввожу не как массивную. В исходном файле во вкладке "сводная", таблица большая, со смежными ячейками и столбцами. На сколько я понимаю, это ошибка означает попытку заменить данные в других ячейках, но не понимаю почему, ведь мы прописываем сумму по ряду условий в конкретную ячейку Автор - Zorro7604 Дата добавления - 29.11.2022 в 08:12
Дата: Вторник, 29.11.2022, 09:03 |
Сообщение № 20
Пример вставки и ругани будет?
Сообщение Пример вставки и ругани будет? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.11.2022 в 09:03
