= Мир MS Excel/Счет одинаковых месяцев и годов - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Счет одинаковых месяцев и годов (Формулы/Formulas)
Serge_007 Дата: Вторник, 29.11.2022, 09:10 | Сообщение № 21
Репутация: 2749 ±
ругается #ПЕРЕНОС!
Формулу ввожу не как массивную
Значение ошибки #SPILL возникает при использовании формул динамического массива в последних версиях Excel
Однако наша формула возвращает только один результат, поэтому причина появления значения ошибки в нашем случае в чем-то другом
ругается #ПЕРЕНОС!
Дата добавления - 29.11.2022 в 09:10
Zorro7604 Дата: Вторник, 29.11.2022, 09:12 | Сообщение № 22
Замечаний: 40% ±
Пример вставки и ругани будет?
Исходник не хочу прикреплять.
Исходная формула выглядит так:
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ('Расчетные данные mis3'!$K$2:$K$99999)=МЕСЯЦ(C$30))*(ГОД('Расчетные данные mis3'!$K$2:$K$99999)=ГОД(C$30))*'Расчетные данные mis3'!$N$2:$N$99999)*ЕЧИСЛО(ПОИСК("*ГС*";'Расчетные данные mis3'!$D$2:$D$99999))
Ячейка в таблице, в которой пишу формулу имеет такой вид.
Если необходимо прикрепить файл с примером - скажите пожалуйста, я его обезличу и прикреплю
К сообщению приложен файл: 0560193.jpg (75.4 Kb)
Сообщение отредактировал Zorro7604 - Вторник, 29.11.2022, 09:13
Автор - Zorro7604
Дата добавления - 29.11.2022 в 09:12
Serge_007 Дата: Вторник, 29.11.2022, 09:15 | Сообщение № 23
Репутация: 2749 ±
Цитата Правила форума ()
...ВСЕГДА прикладывайте файл-пример, кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла. Темы касающиеся конкретного файла, но без приложенного примера, будут закрываться или удаляться.
Старайтесь прилагать файлы в версии Excel 2003-го офиса(xls), так как эти файлы могут открыть пользователи с любой версией Excel, в отличие от файлов версий Excel 2007 и выше (xlsх).
- Чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк
- При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
- Если файл содержит конфиденциальную информацию - обязательно замените Ваши данные на нейтральные
- Максимальный размер файла ограничен размером в 500 Кб
- Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах
- Запрещается выкладывать файлы нераспознаваемых Excel форматов, вместо файлов Excel (в т.ч. jpg)
Дата добавления - 29.11.2022 в 09:15
Zorro7604 Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:02 | Сообщение № 24
Замечаний: 40% ±
Прикладываю файл, ячейка с ошибкой во вкладке сводная, выделена красным.
К сообщению приложен файл: 6642155.xlsx (21.3 Kb)
СообщениеПрикладываю файл, ячейка с ошибкой во вкладке сводная, выделена красным.
Автор - Zorro7604
Дата добавления - 29.11.2022 в 10:02
Serge_007 Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:31 | Сообщение № 25
Репутация: 2749 ±
Во первых Вы ввели формулу как формула массива, во вторых - значения ошибки нет
К сообщению приложен файл: 6359732.gif (163.7 Kb)
СообщениеВо первых Вы ввели формулу как формула массива, во вторых - значения ошибки нет
Дата добавления - 29.11.2022 в 10:31
Zorro7604 Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:40 | Сообщение № 26
Замечаний: 40% ±
Я может не так понял Ваше сообщение, но у меня в excel это имеет вот такой вид.
Формула не как массив, ошибка пишется
К сообщению приложен файл: 0450812.jpg (42.7 Kb)
Автор - Zorro7604
Дата добавления - 29.11.2022 в 10:40
Serge_007 Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:45 | Сообщение № 27
Репутация: 2749 ±
У Вас какая версия Excel?
СообщениеУ Вас какая версия Excel?
Дата добавления - 29.11.2022 в 10:45
Serge_007 Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:46 | Сообщение № 28
Репутация: 2749 ±
имеет вот такой вид
На скрине ничего не разобрать
Используйте формат gif
имеет вот такой вид
Дата добавления - 29.11.2022 в 10:46
Zorro7604 Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:50 | Сообщение № 29
Замечаний: 40% ±
Office 2021
К сообщению приложен файл: 4879200.gif (94.1 Kb)
Office 2021
Автор - Zorro7604
Дата добавления - 29.11.2022 в 10:50
Serge_007 Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:56 | Сообщение № 30
Репутация: 2749 ±
Office 2021
Проверить не могу, но это связано с версией Excel: ссылка
Office 2021
Дата добавления - 29.11.2022 в 10:56
Zorro7604 Дата: Вторник, 29.11.2022, 11:03 | Сообщение № 31
Замечаний: 40% ±
"Ничего не понятно, но очень интересно" <_<
Как победить это?
Другую версию excel не поставить, много сложностей
Возможно есть другой вариант формулы без массива?
Как победить это?
Автор - Zorro7604
Дата добавления - 29.11.2022 в 11:03
Serge_007 Дата: Вторник, 29.11.2022, 11:08 | Сообщение № 32
Репутация: 2749 ±
Как победить это?
Надо подключать того, у кого есть Excel2021 или 365
Как победить это?
Дата добавления - 29.11.2022 в 11:08
Zorro7604 Дата: Среда, 30.11.2022, 08:10 | Сообщение № 33
Замечаний: 40% ±
Доброе утро.
Подниму тему, неужели нет другой формулы под мою задачу или специалиста с Excel2021 или 365?
СообщениеДоброе утро.
Автор - Zorro7604
Дата добавления - 30.11.2022 в 08:10
Nic70y Дата: Среда, 30.11.2022, 08:54 | Сообщение № 34
Репутация: 2273 ±
по всем параметрам не должно быть "ошибки" %)
см. варианты:
1) доп.столбец
2) текст переведен в даты (ctrl+h -точку меняем на точку)
К сообщению приложен файл: 9046778.xlsx (21.9 Kb) · 112.xlsx (22.0 Kb)
Сообщениепо всем параметрам не должно быть "ошибки" %)
см. варианты:
1) доп.столбец
Дата добавления - 30.11.2022 в 08:54
Zorro7604 Дата: Среда, 30.11.2022, 09:37 | Сообщение № 35
Замечаний: 40% ±
см. варианты:
1) доп.столбец
Спасибо.
оба пункта проверил, ошибок не выявил.
При открытии файла "904..." ошибки "перенос" нету, но как только нажимаю "Разрешить редактирование документа" опять "перенос"
При открытии файла "112" в строке с формулой сумпроизв ошибки нет, но не считает (везде "0", даже если есть совпадения"). И в формуле добавился знак @, если убираю снова "Перенос" (см. скрин)
При открытии файла "112" в строке с формулой суммеслимн ошибки нет и считает. Видимо это рабочий вариант, который можно использовать.
Еще подсказали такой вариант, тоже работает:
=СУММ((МЕСЯЦ('Расчетные данные mis3'!$K$2:$K$10)=МЕСЯЦ(G$2))*(ГОД('Расчетные данные mis3'!$K$2:$K$10)=ГОД(G$2))*(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("ГС";'Расчетные данные mis3'!$D$2:$D$10);0)>0)*'Расчетные данные mis3'!$N$2:$N$10)
К сообщению приложен файл: 3905678.gif (50.4 Kb)
см. варианты:
1) доп.столбец
Спасибо.
Автор - Zorro7604
Дата добавления - 30.11.2022 в 09:37
Nic70y Дата: Среда, 30.11.2022, 09:50 | Сообщение № 36
Репутация: 2273 ±
где они есть? я не увидел.
знак @
не явный признак - фишка новых офисов, хотя признаков для этого не вижу - фигня какая-то.
знак @
Дата добавления - 30.11.2022 в 09:50
Zorro7604 Дата: Среда, 30.11.2022, 10:39 | Сообщение № 37
Замечаний: 40% ±
Я в первой вкладке сделал совпадения, в сводной одни не просчитались
Сообщение отредактировал Zorro7604 - Среда, 30.11.2022, 10:47
Автор - Zorro7604
Дата добавления - 30.11.2022 в 10:39
Zorro7604 Дата: Среда, 30.11.2022, 11:36 | Сообщение № 38
Замечаний: 40% ±
Считает только первый год, последующие ставит 0.
PS ошибка найдена, она не в формуле
Сообщение отредактировал Zorro7604 - Среда, 30.11.2022, 12:07
Автор - Zorro7604
Дата добавления - 30.11.2022 в 11:36
_Boroda_ Дата: Среда, 30.11.2022, 11:48 | Сообщение № 39
Репутация: 6481 ±
СообщениеНа Планете
Дата добавления - 30.11.2022 в 11:48
Zorro7604 Дата: Среда, 30.11.2022, 11:53 | Сообщение № 40
Замечаний: 40% ±
На Планете
Я не отрицаю, когда тут вопрос зашёл в тупик, начал поиски решения дальше. Это запрещено правилами?
На Планете
Автор - Zorro7604
Дата добавления - 30.11.2022 в 11:53
  • Страница 2 из 3
