= Мир MS Excel/Перенос данных на разные листы в одном файле - Мир MS Excel
boy1999 Дата: Четверг, 08.12.2022, 12:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Обыскал весь интернет но так и не нашел верно ответа...
Задача: в одном файле выставить оценки ученикам из общей ведомости (все оценки прописаны горизонтально, по предметам) в индивидуальную ведомость (оценки должны идти вертикально, каждая на своём месте).
Возможен ли такой фокус?
Файл с примером прикрепил.
К сообщению приложен файл: 2047786.xlsx (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал boy1999 - Четверг, 08.12.2022, 12:52
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - boy1999
Дата добавления - 08.12.2022 в 12:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.12.2022, 13:08 | Сообщение № 2
Курс и семестр не указаны. Поэтому вставил в Итог
=ИНДЕКС('сводная ведомость'!$E$3:$AV$9;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР($A$1:I$1);$A$1:I$1);'сводная ведомость'!$B$3:$B$9;);ЛЕВБ($A4;ПОИСК(".";$A4)-1))
К сообщению приложен файл: 2047786_1.xlsx (19.6 Kb)
СообщениеКурс и семестр не указаны. Поэтому вставил в Итог
Дата добавления - 08.12.2022 в 13:08
msi2102 Дата: Четверг, 08.12.2022, 13:15 | Сообщение № 3
Репутация: 140 ±
Или так
для количества часов:
=ИНДЕКС('сводная ведомость'!$E$1:$AV$1;ПОИСКПОЗ(B4;'сводная ведомость'!$E$2:$AV$2;0))
для значений:
=ИНДЕКС('сводная ведомость'!$E$3:$AV$4;ПОИСКПОЗ($C$1;'сводная ведомость'!$B$3:$B$4;0);ПОИСКПОЗ(B4;'сводная ведомость'!$E$2:$AV$2;0))
Результат на "Лист3"
Нужно выбрать из списка ФИО
К сообщению приложен файл: 2487610.xlsx (22.0 Kb)
СообщениеИли так
для значений:
Автор - msi2102
Дата добавления - 08.12.2022 в 13:15
boy1999 Дата: Четверг, 08.12.2022, 14:09 | Сообщение № 4
msi2102, всё хорошо, но можно ли как-то настроить или вставить в таблицу на 2 листе (индивидуальная ведомость) оценки по определенным предметам в определенное место? и есть ли возможность разработать одну общую формулу для оценок, а потом просто выбирать фамилию из выпадающего списка?
Сообщение отредактировал boy1999 - Четверг, 08.12.2022, 14:14
Сообщениеmsi2102, всё хорошо, но можно ли как-то настроить или вставить в таблицу на 2 листе (индивидуальная ведомость) оценки по определенным предметам в определенное место? и есть ли возможность разработать одну общую формулу для оценок, а потом просто выбирать фамилию из выпадающего списка?
Автор - boy1999
Дата добавления - 08.12.2022 в 14:09
msi2102 Дата: Четверг, 08.12.2022, 22:28 | Сообщение № 5
Репутация: 140 ±
Как Вам уже писал _Boroda_, у Вас в сводной ведомости не хватает номера семестра, если его добавить, то можно так
Сумма количества часов по плану:
=СУММЕСЛИ('сводная ведомость'!$E$2:$AV$2;Лист3!B4;'сводная ведомость'!$E$1:$AV$1)
для оценок (массивная):
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('сводная ведомость'!$E$4:$AV$5;ПОИСКПОЗ($C$1;'сводная ведомость'!$B$4:$B$5;0);ПОИСКПОЗ($B4&D$3;('сводная ведомость'!$E$2:$AV$2)&('сводная ведомость'!$E$3:$AV$3);0));"")
пример на "Лист3"
PS: только нужно дубли предметов удалить
К сообщению приложен файл: 7125201.xlsx (22.9 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 08.12.2022, 22:30
СообщениеКак Вам уже писал _Boroda_, у Вас в сводной ведомости не хватает номера семестра, если его добавить, то можно так
пример на "Лист3"
Автор - msi2102
Дата добавления - 08.12.2022 в 22:28
