= Мир MS Excel/Выбор значения из списка с изменением падежа - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Выбор значения из списка с изменением падежа (Формулы/Formulas)
vev579213 Дата: Суббота, 10.12.2022, 23:03 | Сообщение № 1
Условия задачи довольно просты, но вот её выполнение для меня оказалось выше моих познаний.
Итак, есть некий список, в определённой ячейке (жёлтый фон) нужно выбрать из этого списка одно из значений. Способ построения списка приведен правее жёлтого фона. Выбранное значение - фамилия, имя отчество должно отображаться в дательном падеже Пользовательская функция склонения есть, работает нормально, пример - в ячейках с голубым фоном). Пример в прикреплении.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5759229.xls (163.5 Kb)
СообщениеУсловия задачи довольно просты, но вот её выполнение для меня оказалось выше моих познаний.
Спасибо.
Автор - vev579213
Дата добавления - 10.12.2022 в 23:03
gling Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 00:10 | Сообщение № 2
Репутация: 674 ±
Не понял что за способ и как он должен работать. Просто сделал выбор ФИО и в другой ячейке в дательном падеже.
=DativeCase(ИНДЕКС($B$2:$B$4;ПОИСКПОЗ(B5;$B$2:$B$4;)))
К сообщению приложен файл: 6053017.xls (164.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2022 в 00:10
vev579213 Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 10:20 | Сообщение № 3
Как-то непонятно... В Вашем примере все ФИО - в дательном падеже. А смысл в том, что исходный текст для построения списка д.б. в именительном. Да и сам выбор в примере отсутствует почему-то.
Как вариант (м.б. и невыполнимый) "рядом" со списком в именительном падеже построить "невидимый" список в дательном, выбирать из 1-го, а в ячейке отображать из 2-го. Но вот как это сделать...
Автор - vev579213
Дата добавления - 11.12.2022 в 10:20
gling Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 15:31 | Сообщение № 4
Репутация: 674 ±
Способ построения списка не понятен, но при выборе ФИО в ячейке В5 (в именительном падеже), в ячейке D5 отображается ФИО в дательном падеже. Что не так? Если при выборе в В5 ФИО в именительном падеже, что должно появиться в ячейке D5?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2022 в 15:31
vev579213 Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 15:42 | Сообщение № 5
Что не так?
Не так то, что выбор и отображение ФИО в дательном падеже д.б. в B5, ячейки столбца D могут использоваться только как вспомогательные и для пользователя они будут недоступны.
Что не так?
Автор - vev579213
Дата добавления - 11.12.2022 в 15:42
gling Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 16:05 | Сообщение № 6
Репутация: 674 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 6843267.xls (164.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Так?
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2022 в 16:05
vev579213 Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 16:13 | Сообщение № 7
Не так. Чуть выше писал, что D - вспомогательные поля, выбор должен производиться из ФИО в именительном падеже, а выбранное значение отображаться в дательном
Автор - vev579213
Дата добавления - 11.12.2022 в 16:13
gling Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 16:20 | Сообщение № 8
Репутация: 674 ±
Если вы хотите чтобы выпадающий список был в именительном падеже, а после выбора в этой же ячейке текст преобразовался в дательный падеж, то формулами это не получится. Для этого нужен макрос, и выпадающим списком в ячейке вряд ли получится, нужна будет форма или элементы управления формы.
Вариант макросом в файле.
К сообщению приложен файл: 8512382.xls (168.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 11.12.2022, 16:43
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2022 в 16:20
vev579213 Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 17:59 | Сообщение № 9
Ну, это то же самое, что в моём прикреплении к топику.
За Ваше мнение спасибо.
Автор - vev579213
Дата добавления - 11.12.2022 в 17:59
gling Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 19:18 | Сообщение № 10
Репутация: 674 ±
У вас тоже в файле при открытии выпадающего списка ФИО в именительном падеже, а после выбора в ячейке В5 ФИО отображается в дательном? Чтото я не нашел такого, наверно плохо искал.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2022 в 19:18
vev579213 Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 19:31 | Сообщение № 11
А я смотрел очень внимательно, в Вашем примере сплошь именительные платежи
К сообщению приложен файл: 8240956.jpg (28.9 Kb)
Автор - vev579213
Дата добавления - 11.12.2022 в 19:31
gling Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 20:08 | Сообщение № 12
Репутация: 674 ±
Странно, и макросы у вас включены?
К сообщению приложен файл: 8512382-1-.xls (327.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 11.12.2022, 20:12
СообщениеСтранно, и макросы у вас включены?
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2022 в 20:08
vev579213 Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 20:59 | Сообщение № 13
Да. И при открытии файла никаких характерных предупреждений не всплывает.
Excel-2003, м.б. это имеет значение
К сообщению приложен файл: 2434808.jpg (80.3 Kb)
Сообщение отредактировал vev579213 - Воскресенье, 11.12.2022, 20:59
Автор - vev579213
Дата добавления - 11.12.2022 в 20:59
gling Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 21:52 | Сообщение № 14
Репутация: 674 ±
Выложите этот файл в который на картинке, посмотрю его, может в нём что то изменилось. Раз в столбце D ФИО прописаны, значит макросы включены и работают, а что не так с В5 пока не понятно.
ЯД-41001506838083
СообщениеВыложите этот файл в который на картинке, посмотрю его, может в нём что то изменилось. Раз в столбце D ФИО прописаны, значит макросы включены и работают, а что не так с В5 пока не понятно.
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2022 в 21:52
vev579213 Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 21:55 | Сообщение № 15
Выложите этот файл
Спасибо
К сообщению приложен файл: 0167039.xls (327.0 Kb)
Выложите этот файл
Спасибо
Автор - vev579213
Дата добавления - 11.12.2022 в 21:55
gling Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 22:15 | Сообщение № 16
Репутация: 674 ±
Может так сработает?
К сообщению приложен файл: 0534777.xls (324.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеМожет так сработает?
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2022 в 22:15
vev579213 Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 22:30 | Сообщение № 17
Блин, новогодние чудеса... Нет, всё выдаёт в именительном
Автор - vev579213
Дата добавления - 11.12.2022 в 22:30
Pelena Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 22:56 | Сообщение № 18
Репутация: 4417 ±
Может, так надо?
    Dim i As Long, s As String
    If Not Intersect(Target, Range("B5")) Is Nothing Then
        Target = DativeCase(Target)
К сообщению приложен файл: 5784162.xls (331.5 Kb)
СообщениеМожет, так надо?
Дата добавления - 11.12.2022 в 22:56
gling Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 23:15 | Сообщение № 19
Репутация: 674 ±
А что так можно было? А я уж и диапазон для дательного падежа присмотрел на другом листе. Спасибо за подсказку.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2022 в 23:15
vev579213 Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 23:50 | Сообщение № 20
Может, так надо?
Видимо да - потому что работает hands .
Ребята, спасибо за помощь. Коллегами язык не поворачивается назвать... По понятной причине
Может, так надо?
Автор - vev579213
Дата добавления - 11.12.2022 в 23:50
