= Мир MS Excel/Одни и те же формулы в разных строках работают - не работают - Мир MS Excel
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 02.01.2023, 23:22 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Всем добра! :D
Непонятно по какой причине, одни и те же формулы на одном и том же листе работают (строки 4-6) - не работают (остальные строки ниже)! Причём формат ячеек везде один и тот же!
Обратите внимание на строки 12-14: здесь формулы считают только помещённые цифры в свободные ячейки (обозначены красным цветом).
Не могу разобраться, в чём дело! Прошу помочь! ;)
К сообщению приложен файл: 3445325.xlsx (12.2 Kb)
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 02.01.2023, 23:24
СообщениеВсем добра! :D
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 02.01.2023 в 23:22
gling Дата: Вторник, 03.01.2023, 00:36 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
В строках 4-6 у вас числа, в остальных текст. Переведите диапазон E4:AI14 в общий формат и увидите где текст а где числовые значения.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 03.01.2023 в 00:36
Юрий_Ф Дата: Вторник, 03.01.2023, 12:50 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
gling,
Почему текст? Везде одинаковые форматы!
Но даже при переводе в общий формат ничего не меняется.
Сообщениеgling,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.01.2023 в 12:50
DrMini Дата: Вторник, 03.01.2023, 13:48 | Сообщение № 4
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Почему текст?
Потому, что (рассмотрим на столбце E4:E14) в E4:E6 внесены просто цифры без разделителей ' и " указанных в формате ячейки.
а в ячейках E8:E14 у Вас внесены цифры с разделителями ' и ".
Например в ячейке E8 внесено 16'03" , а должно быть 1603 и поэтому Excel видит не цифру, а текст.
Вот Ваш подправленный файл.
К сообщению приложен файл: 4407586.jpg (74.0 Kb) · 6776666.jpg (51.9 Kb) · 1175979.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 03.01.2023, 13:51
Почему текст?
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.01.2023 в 13:48
Юрий_Ф Дата: Вторник, 03.01.2023, 14:25 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
[b]DrMini[/b],
Спасибо большое. Теперь всё понятно (по примеру).
Но самое интересное в том, что я с разделителями не вносил! А вносил просто как цифры. Почему оно скакнуло так, буду разбираться!
Спасибо! С Новым годом! И всех благ!
Сообщение[b]DrMini[/b],
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.01.2023 в 14:25
Юрий_Ф Дата: Вторник, 03.01.2023, 14:34 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini
А как этот "текст" преобразовать в цифры? (Я скопировал в Блокнот, а затем убрал ' путём замены. И всё вышло как надо. Но, возможно есть другой способ в ecxel?)
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Вторник, 03.01.2023, 19:52
СообщениеDrMini
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.01.2023 в 14:34
DrMini Дата: Вторник, 03.01.2023, 15:24 | Сообщение № 7
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Выделяете все данные на листе (Ctr+A)
или кликнув сюда ЛКМ
потом нажимаете Ctr+F, а там выбираете Заменить
в Найти: вставляете (в Вашем случае) знак ' на латинской раскладке буква Э
в Заменить на: оставляете, как есть
Потом жмёте на Заменить всё
И готово.
К сообщению приложен файл: 8898453.jpg (21.2 Kb) · 7890467.jpg (11.7 Kb) · 0424869.jpg (5.4 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 03.01.2023, 15:29
И готово.
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.01.2023 в 15:24
Юрий_Ф Дата: Вторник, 03.01.2023, 19:51 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini, да, спасибо. Да, можно и минуя Блокнот! В принципе можно не выделять все данные на листе (Ctrl+A), всё равно потом путём Найти и Заменить будут удалены эти апострофы. Или выделить нужные строки для быстроты.
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Вторник, 03.01.2023, 20:00
СообщениеDrMini, да, спасибо. Да, можно и минуя Блокнот! В принципе можно не выделять все данные на листе (Ctrl+A), всё равно потом путём Найти и Заменить будут удалены эти апострофы. Или выделить нужные строки для быстроты.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 03.01.2023 в 19:51
gling Дата: Вторник, 03.01.2023, 22:58 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
Можно, только тогда будет удаляться со всего листа, даже из тех ячеек из которых не хотелось бы удалять. Например из ячеек с формулами, в которых имеются кавычки или апостроф.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 03.01.2023 в 22:58
Юрий_Ф Дата: Среда, 04.01.2023, 15:16 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
gling
Да это понятно, там у меня нет апострофов. Да и плюс ко всему Ctrl+A как раз и выделяет всё на листе.
Но всё равно спасибо!
Сообщениеgling
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 04.01.2023 в 15:16
gling Дата: Среда, 04.01.2023, 17:09 | Сообщение № 11
Репутация: 790 ±
Согласен, прочитал не внимательно. Обычно я выделяю только нужный диапазон ячеек, по этому если нужно найти и заменить на всём листе, то смысла его выделять нет.
ЯД-41001506838083
СообщениеСогласен, прочитал не внимательно. Обычно я выделяю только нужный диапазон ячеек, по этому если нужно найти и заменить на всём листе, то смысла его выделять нет.
Автор - gling
Дата добавления - 04.01.2023 в 17:09
