ИНДЕКС подтягивает пустые строки
bosika
Дата: Среда, 04.01.2023, 08:42 |
40% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Приветствую Вас ГУРУ экселя! При использовании функции ИНДЕКС подтягиваются пустые строки. Со столбцов S и Т листа СписокСИ в столбцы А и В лист ЖурналВыданныхСвидетельств подтягиваются значения вместе с пустыми строками. Как нужно изменить формулу, чтобы подтягивались только значения без пустых строк? Спасибо заранее за помощь.
Приветствую Вас ГУРУ экселя! При использовании функции ИНДЕКС подтягиваются пустые строки. Со столбцов S и Т листа СписокСИ в столбцы А и В лист ЖурналВыданныхСвидетельств подтягиваются значения вместе с пустыми строками. Как нужно изменить формулу, чтобы подтягивались только значения без пустых строк? Спасибо заранее за помощь. bosika
К сообщению приложен файл:
__11.xls
(391.0 Kb)
Начинающий. Много и долго не пинать. Больно однако.
Сообщение Приветствую Вас ГУРУ экселя! При использовании функции ИНДЕКС подтягиваются пустые строки. Со столбцов S и Т листа СписокСИ в столбцы А и В лист ЖурналВыданныхСвидетельств подтягиваются значения вместе с пустыми строками. Как нужно изменить формулу, чтобы подтягивались только значения без пустых строк? Спасибо заранее за помощь. Автор - bosika Дата добавления - 04.01.2023 в 08:42
DrMini
Дата: Среда, 04.01.2023, 09:11 |
Excel LTSC 2024 RUS
bosika , Доброго времени суток. Может через ЕСЛИ подойдёт?Код
=@ЕСЛИ(СписокСИ!S3<>0;ИНДЕКС(СписокСИ!$S$3:$S$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((@СписокСИ!$R$3:$R$8<>"Годен")*(@СписокСИ!$R$3:$R$8<>"Не годен");@СТРОКА($A$3:$A$10000));СТРОКА($A$1)));"")
DrMini
_11.xls
(384.5 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 04.01.2023, 09:11
Сообщение bosika , Доброго времени суток. Может через ЕСЛИ подойдёт?Код
Автор - DrMini Дата добавления - 04.01.2023 в 09:11
bosika
Дата: Среда, 04.01.2023, 09:23 |
40% ±
DrMini, Спасибо, но не то, все равно 5 пустых дает.
DrMini, Спасибо, но не то, все равно 5 пустых дает. bosika
Сообщение DrMini, Спасибо, но не то, все равно 5 пустых дает. Автор - bosika Дата добавления - 04.01.2023 в 09:23
DrMini
Дата: Среда, 04.01.2023, 09:26 |
Excel LTSC 2024 RUS
А, что там должно быть? Не понял.
А, что там должно быть? Не понял.DrMini
Сообщение А, что там должно быть? Не понял.Автор - DrMini Дата добавления - 04.01.2023 в 09:26
bosika
Дата: Среда, 04.01.2023, 09:42 |
40% ±
DrMini, Немного расширил данные.
DrMini, Немного расширил данные. bosika
Сообщение DrMini, Немного расширил данные. Автор - bosika Дата добавления - 04.01.2023 в 09:42
gling
Дата: Среда, 04.01.2023, 12:54 |
Если правильно понял. Попробуйте формулу массива Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(СписокСИ!$S$1:$S$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СписокСИ!$R$3:$R$100="Годен");СТРОКА($B$3:$B$100));СТРОКА(A1)));"")
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Если правильно понял. Попробуйте формулу массива Код
Автор - gling Дата добавления - 04.01.2023 в 12:54
bosika
Дата: Среда, 04.01.2023, 13:20 |
40% ±
gling, Большое человеческое спасибо. то что нужно. Тему можно закрывать.
gling, Большое человеческое спасибо. то что нужно. Тему можно закрывать.bosika
Сообщение gling, Большое человеческое спасибо. то что нужно. Тему можно закрывать.Автор - bosika Дата добавления - 04.01.2023 в 13:20
