= Мир MS Excel/Выбрка уникальных значений в разрезе нескольких столбцов - Мир MS Excel
gwelw Дата: Понедельник, 30.10.2023, 22:23 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть таблица на 5 столбцов
Можно ли как-то сделать сводную таблицу с помощью формул, где выборка будет по искоммоу столбцу,
а в остальных будет подсчет уникальных значений каждого из них?
По примеру из вложения:
Необходимо сделать выборку для каждого уникального "Софта".
Подсчитать кол-во клиентов для которых он установлен + кол-во уникальных урлов
и отдельно сматчить коды услуг в строчку, что бы на выходе получилось что-то типа:
win11 2 2 k11, k12
win10 1 1 k13
AntiMW 3 2 k49,k50
и т.д.
Сложность еще в том, что в таблице под миллион строк и любые эксперименты с формулами убивают мне эксель)
Я так понимаю необходимо сделать сначала выборку уникальных по одному столбцу на второй лист, и потом уже как-то на основе этой выборки делать остальные?
Или как-то через сводные это реализуется?
К сообщению приложен файл: 1269699.xlsx (10.2 Kb)
Gwel
Сообщение отредактировал gwelw - Понедельник, 30.10.2023, 22:23
СообщениеДобрый день.
win11 2 2 k11, k12
win10 1 1 k13
AntiMW 3 2 k49,k50
и т.д.
Автор - gwelw
Дата добавления - 30.10.2023 в 22:23
Hugo Дата: Вторник, 31.10.2023, 00:43 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
"Софтов" много?
На миллион формулы будут подвешивать...
Как сводной или PQ не подскажу, знаю как макросом (быстро/просто), но это не по теме.
Сообщение"Софтов" много?
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.10.2023 в 00:43
AlienSphinx Дата: Вторник, 31.10.2023, 07:12 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
можно в power pivot, 3 простые меры
n_clients:=DISTINCTCOUNT('Таблица1'[Клиент])
n_urls:=DISTINCTCOUNT('Таблица1'[Урл на софт])
svs_codes:=CONCATENATEX(DISTINCT('Таблица1'[Код услуги]), 'Таблица1'[Код услуги], ", ")
К сообщению приложен файл: 2472539.xlsx (141.2 Kb)
Сообщение отредактировал AlienSphinx - Вторник, 31.10.2023, 07:13
Сообщениеможно в power pivot, 3 простые меры
Автор - AlienSphinx
Дата добавления - 31.10.2023 в 07:12
gwelw Дата: Вторник, 31.10.2023, 11:45 | Сообщение № 4
"Софтов" много?
Порядка 2000тыс уникальных. На самом деле не принципиально чем это делать, макросами, Пивотом или ВБА. Топик формул, потому что первые в голову пришли они)
power pivot
Что бы меры завести надо сначала в модель данных всю таблицу перенести же?
Gwel
Сообщение отредактировал gwelw - Вторник, 31.10.2023, 12:03
"Софтов" много?
power pivot
Автор - gwelw
Дата добавления - 31.10.2023 в 11:45
AlienSphinx Дата: Вторник, 31.10.2023, 13:39 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
да, надо в модель. Если так некомфортно, то можно прямо в PQ это же сделать
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    group = Table.Group(
        Source, "Софт",
        {{"clients", each List.Count(List.Distinct([Клиент]))},
        {"urls", each List.Count(List.Distinct([Урл на софт]))},
        {"services", each Text.Combine(List.Distinct([Код услуги]), ", ")}}
in
    group
К сообщению приложен файл: 1269699_pq.xlsx (17.6 Kb)
let
        Source, "Софт",
in
    group
Автор - AlienSphinx
Дата добавления - 31.10.2023 в 13:39
gwelw Дата: Вторник, 31.10.2023, 14:26 | Сообщение № 6
да, надо в модель.
Эксель пишет что памяти на такое не хватает:)
Напрямую через PQ с трудом, но съело.
Не мог еще PQ запустить у себя, в примере входные данные поменял, норм подтянулось, спасибо!
Gwel
да, надо в модель.
Автор - gwelw
Дата добавления - 31.10.2023 в 14:26
Hugo Дата: Вторник, 31.10.2023, 17:11 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
gwelw, попробуйте макросом, может понравится ))
Sub svod()
    Dim a, i&, t$, d1 As Object, d2 As Object, d3 As Object
    Dim el, col
    Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary"): d1.comparemode = 1
    Set d2 = CreateObject("Scripting.Dictionary"): d2.comparemode = 1
    Set d3 = CreateObject("Scripting.Dictionary"): d3.comparemode = 1
    'тут можно взять данные в массив любым способом
    a = Range("E2", Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
    On Error Resume Next
        For i = 1 To UBound(a)
            t = a(i, 2)
            If Not d1.exists(t) Then
            d1.Add t, New Collection
            d2.Add t, New Collection
            d3.Add t, New Collection
            d1.Item(t).Add a(i, 1), a(i, 1)
            d2.Item(t).Add a(i, 5), a(i, 5)
            d3.Item(t).Add a(i, 4), a(i, 4)
    On Error GoTo 0
    ReDim a(1 To d1.Count + 1, 1 To 4)
    i = 1
    a(i, 1) = "Названия строк"
    a(i, 2) = "n_clients"
    a(i, 3) = "n_urls"
    a(i, 4) = "svs_codes"
    For Each el In d1.keys
    t = "": i = i + 1
        For Each col In d3.Item(el)
            t = t & ", " & col
    a(i, 1) = el
    a(i, 2) = d1.Item(el).Count
    a(i, 3) = d2.Item(el).Count
    a(i, 4) = Mid(t, 3)
Workbooks.Add.Sheets(1).[a1:d1].Resize(d1.Count + 1) = a
Вместо Distinct тут коллекции. В словарях.
Сообщениеgwelw, попробуйте макросом, может понравится ))
Sub svod()
    Dim el, col
            t = a(i, 2)
    On Error GoTo 0
    i = 1
    a(i, 3) = "n_urls"
    t = "": i = i + 1
            t = t & ", " & col
    a(i, 1) = el
    a(i, 4) = Mid(t, 3)
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.10.2023 в 17:11
cmivadwot Дата: Среда, 01.11.2023, 01:12 | Сообщение № 8
Репутация: 144 ±
gwelw, тоже поковырял.. пробовал 2500 строчек.. через формулы больше 5 минут висит.... в файле на 500 на 1-2 минуты. Со сводной удобней.... но если виснет то не вариант. Макрос Hugo то быстро, то помедленней))))
К сообщению приложен файл: formula_dop_stolbec_funkcija_s.xlsm (70.7 Kb)
Сообщениеgwelw, тоже поковырял.. пробовал 2500 строчек.. через формулы больше 5 минут висит.... в файле на 500 на 1-2 минуты. Со сводной удобней.... но если виснет то не вариант. Макрос Hugo то быстро, то помедленней))))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.11.2023 в 01:12
Hugo Дата: Среда, 01.11.2023, 13:43 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Макрос быстро, менее секунды, раз 5 выполнил.. Тормозить может создание книги - ну так можно выводить в уже созданную, или на текущий лист, или на уже добавленный лист, не суть.
А файл завис, пришлось выключить пересчёт и тогда его открывать.
Вот время 10 раз без выгрузки в книгу массива:
0,015625
1,171875E-02
1,171875E-02
0,0078125
1,171875E-02
0,0078125
1,171875E-02
1,171875E-02
0,0078125
1,171875E-02
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 01.11.2023, 13:46
СообщениеМакрос быстро, менее секунды, раз 5 выполнил.. Тормозить может создание книги - ну так можно выводить в уже созданную, или на текущий лист, или на уже добавленный лист, не суть.
0,015625
1,171875E-02
1,171875E-02
0,0078125
1,171875E-02
0,0078125
1,171875E-02
1,171875E-02
0,0078125
1,171875E-02
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2023 в 13:43
cmivadwot Дата: Среда, 01.11.2023, 14:00 | Сообщение № 10
Репутация: 144 ±
Hugo, да макрос быстро, мне осталось только не понятно... Количество пользоватей.. должны быть только уникалиные.. или один может иметь разный софт и в итоге его нужно считать как два)))
СообщениеHugo, да макрос быстро, мне осталось только не понятно... Количество пользоватей.. должны быть только уникалиные.. или один может иметь разный софт и в итоге его нужно считать как два)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.11.2023 в 14:00
Hugo Дата: Среда, 01.11.2023, 16:09 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
win11 16
win10 7
правильно ведь.
там как ключ идёт софт, к нему считаются все остальные - сколько кого на каждый софт.
Можно отдельно посчитать всех уникальных юзеров.
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 01.11.2023, 16:25
win11 16
win10 7
правильно ведь.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2023 в 16:09
cmivadwot Дата: Среда, 01.11.2023, 17:35 | Сообщение № 12
Репутация: 144 ±
Hugo, я прогон по вымышленным делал на 500... Результат разный. Хз. Иванов и Петров в таблице встречаются 77 раз.
К сообщению приложен файл: 5876372.jpg (17.0 Kb) · 4209370.jpg (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 01.11.2023, 17:39
СообщениеHugo, я прогон по вымышленным делал на 500... Результат разный. Хз. Иванов и Петров в таблице встречаются 77 раз.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.11.2023 в 17:35
Hugo Дата: Среда, 01.11.2023, 17:46 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
cmivadwot, на скринах ничего не понять, файл опять завис - не успел отключить пересчёт ((
Напишите понятно словами как нужно считать, что там не правильно сейчас в макросе, какой результат нужен по этому файлу?
Только если будет пример - уберите все формулы ))
Сообщениеcmivadwot, на скринах ничего не понять, файл опять завис - не успел отключить пересчёт ((
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2023 в 17:46
cmivadwot Дата: Среда, 01.11.2023, 18:01 | Сообщение № 14
Репутация: 144 ±
Hugo, автор темы не я))) вечером уменьшу до 100 строк и выложу, чтоб не подвисало. Скрины с телефона... На телефоне читабельно. На скрине результат по макросу и формулам. Словами примерно так - если попадаются 2 ивановых с виндой 10 и одинаковыми "к". То макрос их считает за одного.
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 01.11.2023, 18:05
СообщениеHugo, автор темы не я))) вечером уменьшу до 100 строк и выложу, чтоб не подвисало. Скрины с телефона... На телефоне читабельно. На скрине результат по макросу и формулам. Словами примерно так - если попадаются 2 ивановых с виндой 10 и одинаковыми "к". То макрос их считает за одного.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.11.2023 в 18:01
Hugo Дата: Среда, 01.11.2023, 18:41 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
и сразу вопрос - ключ у нас винда, значит считаем сцепку фио+услуга? Или что такое "к"?
Тогда
d1.Item(t).Add a(i, 1) & "|" & a(i, 4), a(i, 1) & "|" & a(i, 4)
и на примере результат не изменился, но это частный случай.
Тогда
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2023 в 18:41
cmivadwot Дата: Среда, 01.11.2023, 19:28 | Сообщение № 16
Репутация: 144 ±
Hugo, накосячено у меня с количеством урл. посчитано количество услуг "к".. вот на 100
К сообщению приложен файл: 100formula_dop_stolbec_funkcij.xlsm (50.6 Kb)
СообщениеHugo, накосячено у меня с количеством урл. посчитано количество услуг "к".. вот на 100
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.11.2023 в 19:28
Hugo Дата: Среда, 01.11.2023, 19:37 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
Не вижу где накосячено. Всё сходится.
Где какое число неправильное, какое должно быть и почему?
СообщениеНе вижу где накосячено. Всё сходится.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2023 в 19:37
cmivadwot Дата: Среда, 01.11.2023, 19:47 | Сообщение № 18
Репутация: 144 ±
Hugo, у меня в формуле считает количество услуг "к" у клиента, а потом они перечисляются, а нужно уникальные УРЛ, а потом перечислять услуги "к". Файл открылся? в файле , где сводные... уже вставлено.. посчитано, что получается по формуле, и что получается по макросу ...
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 01.11.2023, 19:48
СообщениеHugo, у меня в формуле считает количество услуг "к" у клиента, а потом они перечисляются, а нужно уникальные УРЛ, а потом перечислять услуги "к". Файл открылся? в файле , где сводные... уже вставлено.. посчитано, что получается по формуле, и что получается по макросу ...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.11.2023 в 19:47
Hugo Дата: Среда, 01.11.2023, 19:50 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
Открылся, главное ничего не проверять ))
Названия строк n_clients n_urls svs_codes
win11 16 2 k11, k12
win10 7 1 k13
AntiMW 24 2 k49, k50
win12 1 1 k13
Что тут неправильно, как должно быть?
СообщениеОткрылся, главное ничего не проверять ))
win11 16 2 k11, k12
win10 7 1 k13
win12 1 1 k13
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2023 в 19:50
cmivadwot Дата: Среда, 01.11.2023, 20:03 | Сообщение № 20
Репутация: 144 ±
Hugo, вот с 1 формулой остальное значения... должно не тупить
К сообщению приложен файл: 8738614.xlsm (48.6 Kb)
СообщениеHugo, вот с 1 формулой остальное значения... должно не тупить
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.11.2023 в 20:03
