= Мир MS Excel/Определение формулой подходящего сочетания элементов - Мир MS Excel
SkyGreen Дата: Среда, 13.12.2023, 06:53 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
помогите с формулой.
В таблице записаны - названия сочетаемых элементов назначенных определенной продукции и их количества.
Это сочетания ресурсов, запасов и инструмента.
И снизу справа идет небольшая таблица, где в большие ячейки вписаны названия элементов, а в коричневые ячейки - их количества.
Этой нижней таблицей нужно определить - по большой таблице - какой продукции назначено заданное сочетание (и выписать ее название в синюю ячейку)
Как формулой определить подходящее сочетание и выписать в синюю ячейку - номер продукции из столбца E5:E.
(там сложность еще в том, что в первые две ячейки - названия ресурс могут располагаться не по порядку, а как угодно.
Например "Ресурс1" может быть записан как в ячейку V18, так и в ячейку W18
Показал на листе стрелками - что нужно.
К сообщению приложен файл: 3380952.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал SkyGreen - Среда, 13.12.2023, 10:55
СообщениеДобрый вечер.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 13.12.2023 в 06:53
AlexM Дата: Среда, 13.12.2023, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
SkyGreen, так формула или макрос?
=ПРОСМОТР(2;1/ЕЧИСЛО(НАЙТИ("*"&V18&"*"&W18&"*";"*"&H5:H16&"*"&J5:J16&"*"&H5:H16&"*"))/(L5:L16=AA18);E5:E16)
К сообщению приложен файл: 3380952_1.xls (47.5 Kb)
СообщениеSkyGreen, так формула или макрос?
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2023 в 10:27
SkyGreen Дата: Среда, 13.12.2023, 11:10 | Сообщение № 3
AlexM, спасибо.
Формула выдает ошибки.
Я поставил в ячейки - Ресурс1,Ресурс2,Запас1=3,Запас2=5;Запас3=4;Инструмент1
И формула выдает ошибку #Н/Д (хотя сочетание там, по логике - вроде должно выдаваться)
Если убрать Инструмент1 - то формула правильно определяет сочетание "Продукция234"
Еще в формуле отсутствует ссылки на ячейки - где описываются Запасы, и также никак не ссылается на ячейки где описываются количества (столбцы I,K,N,P,R)
Эти количества тоже являются частью сочетаний.
К сообщению приложен файл: 6376500.xls (36.5 Kb)
СообщениеAlexM, спасибо.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 13.12.2023 в 11:10
AlexM Дата: Среда, 13.12.2023, 12:00 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
SkyGreen, Как учитывать запасы вы в первом сообщении не говорили, а ошибка, потому что комбинации Ресурс1,Ресурс2,Инструмент1 нет в таблице
Добавляет в первую строку Инструмент1 и формула выдает нужное значение
Ошибка убирается функцией ЕСЛИОШИБКА(формула;"")
К сообщению приложен файл: 6376500_1.xls (46.0 Kb)
СообщениеSkyGreen, Как учитывать запасы вы в первом сообщении не говорили, а ошибка, потому что комбинации Ресурс1,Ресурс2,Инструмент1 нет в таблице
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2023 в 12:00
SkyGreen Дата: Среда, 13.12.2023, 12:16 | Сообщение № 5
Почему ?
Я упоминал об этом.
Вот:
и их количества.
Я упоминал и "запасы" и "количества".
Кроме того - еще дополнительно обвел красной рамкой - то что нужно учитывать - и в какой примерно строке будет находиться данное сочетание:
К сообщению приложен файл: 6435187.png (3.6 Kb) · 2481721.png (17.9 Kb)
Почему ?
Я упоминал об этом.
Вот:
и их количества.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 13.12.2023 в 12:16
SkyGreen Дата: Среда, 13.12.2023, 12:18 | Сообщение № 6
Так это вы самостоятельно в таблицу вписали слово "Инструмент1" - вон он там и появился.
Его там вообще-то нет.
Мой исходный файл - по-другому выглядит.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 13.12.2023 в 12:18
AlexM Дата: Среда, 13.12.2023, 12:44 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
В малой таблице есть Ресурс2 и Запас3. В большой таблице, в обведенной строке этих значений нет. Почему так? Это частичное соответствие. Как такое соответствие принимать?
СообщениеВ малой таблице есть Ресурс2 и Запас3. В большой таблице, в обведенной строке этих значений нет. Почему так? Это частичное соответствие. Как такое соответствие принимать?
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2023 в 12:44
SkyGreen Дата: Среда, 13.12.2023, 12:48 | Сообщение № 8
Комбинации Ресурс1,Ресурс2,Инструмент1 - нет, но зато комбинация Ресурс1,Ресурс2 - по-прежнему есть.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 13.12.2023 в 12:48
AlexM Дата: Среда, 13.12.2023, 12:56 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
Это в строке с Продукция234.
Там нет Инструмент1 и Запас2. Что нужно выводить и синюю ячейку.
Логика пока не понятна.
СообщениеЭто в строке с Продукция234.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2023 в 12:56
SkyGreen Дата: Среда, 13.12.2023, 13:25 | Сообщение № 10
AlexM, в строке с Продукция234 содержатся следующие элементы: Ресурс1 в количестве 2, Ресурс2 в количестве 3, Запас1 в количестве 1, Запас3 в количестве 1
В ячейках поиска записано: Ресурс1 в количестве 1,Ресурс2 в количестве 3, Инструмент1, Запас1 в количестве 3, Запас2 в количестве 5, Запас3 в количестве 4.
В итоге - есть все необходимые элементы для строки "Продукция234"
Но Ресурс1 - количество 1, а нужно 2 как минимум. Значит ничего отображаться не должно.
Но если Ресурс1 - количество было бы 2, то тогда все условия были бы выполнены и отобразился бы результат "Продукция234"
Сообщение отредактировал SkyGreen - Среда, 13.12.2023, 14:19
СообщениеAlexM, в строке с Продукция234 содержатся следующие элементы: Ресурс1 в количестве 2, Ресурс2 в количестве 3, Запас1 в количестве 1, Запас3 в количестве 1
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 13.12.2023 в 13:25
Светлый Дата: Среда, 13.12.2023, 21:53 | Сообщение № 11
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
А так устроит?
=ИНДЕКС(E:E;МИН(ЕСЛИ(((H5:H16=V18)*(J5:J16=W18)+(H5:H16=W18)*(J5:J16=V18))*(L5:L16=AA18);СТРОКА(E5:E16))))
Формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
СообщениеА так устроит?
Автор - Светлый
Дата добавления - 13.12.2023 в 21:53
AlexM Дата: Среда, 13.12.2023, 22:45 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
Светлый, SkyGreen не устроит.
Он ожидает, при этих данных в малой таблице, ошибку.
Если в V21 будет 2, а не 1, то формула должна вернуть Продукция234
СообщениеСветлый, SkyGreen не устроит.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2023 в 22:45
SkyGreen Дата: Четверг, 14.12.2023, 04:03 | Сообщение № 13
Светлый, спасибо.
Эта формула почему-то выводит слово "Идентификатор", хотя это вообще не продукция а заголовок.
Потом эта формула - никак не анализирует столбцы I,K,N,P,R (хотя нужно чтобы они тоже участвовали в поиске)
СообщениеСветлый, спасибо.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 14.12.2023 в 04:03
Светлый Дата: Четверг, 14.12.2023, 07:03 | Сообщение № 14
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Тогда так:
=ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(E:E;МИН(ЕСЛИ(((H5:H16=V18)*(J5:J16=W18)+(H5:H16=W18)*(J5:J16=V18))*(L5:L16=AA18)*(N5:N16<=X18)*(P5:P16<=Y18)*(R5:R16<=Z18);СТРОКА(E5:E16))));E1;)
СообщениеТогда так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.12.2023 в 07:03
SkyGreen Дата: Четверг, 14.12.2023, 07:48 | Сообщение № 15
Светлый, сейчас эта формула ничего не находит.
По идее она должна в синей ячейке - отобразить "Продукция234"
И еще формула не проводит поиск в столбцах I и K (там указаны количества ресурса)
К сообщению приложен файл: 3380952_2.xls (36.5 Kb)
СообщениеСветлый, сейчас эта формула ничего не находит.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 14.12.2023 в 07:48
Светлый Дата: Четверг, 14.12.2023, 07:54 | Сообщение № 16
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
И не найдёт. Там в столбце инструмент пусто.
*Формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
**А ресурс из столбцов I и K с чем сравнивать?
***Включил эти столбцы в формулу.
=ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(E:E;МИН(ЕСЛИ(((H5:H16=V18)*(J5:J16=W18)+(H5:H16=W18)*(J5:J16=V18))*(L5:L16=AA18)*(N5:N16<=X21)*(P5:P16<=Y21)*(R5:R16<=Z21)*(I5:I16<=V21)*(K5:K16<=W21);СТРОКА(E5:E16))));E1;)
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 14.12.2023, 08:06
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.12.2023 в 07:54
SkyGreen Дата: Четверг, 14.12.2023, 08:12 | Сообщение № 17
Столбец I - нужно сравнить с ячейкой V21
Столбец K - нужно сравнить с ячейкой W21
Тут вопрос о том достаточно ли ресурсов,запасов и инструментов - для того или иного сочетания в таблице или недостаточно (это не то чтобы, точное сочетание - а достаточное сочетание. Чтобы компонентов - хватало. Чтобы их было не меньше, чем требуется).
Сейчас в ячейке AA18 - задан Инструмент1
Но для строки 5 - инструмент вообще не нужен.
Из-за этого строка5 (Продукция234) - как раз подходит под заданное сочетание и формуле нужно тут сработать.
То же самое касается Запас1=1 для той же строки5.
В ячейках поиска задано, что Запас1=3
3>1, значит и по этому пункту формуле нужно сработать - поскольку и это условие удовлетворяется.
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 14.12.2023 в 08:12
Светлый Дата: Четверг, 14.12.2023, 09:02 | Сообщение № 18
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вроде бы всё учёл:
=ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(E:E;МИН(ЕСЛИ(((H5:H16=V18)*(J5:J16=W18)+(H5:H16=W18)*(J5:J16=V18))*((L5:L16=AA18)+(L5:L16=""))*(N5:N16<=X21)*(P5:P16<=Y21)*(R5:R16<=Z21)*(I5:I16<=V21)*(K5:K16<=W21);СТРОКА(E5:E16))));E1;)
*Можно подставить Не найдено
=ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(E:E;МИН(ЕСЛИ(((H5:H16=V18)*(J5:J16=W18)+(H5:H16=W18)*(J5:J16=V18))*((L5:L16=AA18)+(L5:L16=""))*(N5:N16<=X21)*(P5:P16<=Y21)*(R5:R16<=Z21)*(I5:I16<=V21)*(K5:K16<=W21);СТРОКА(E5:E16))));E1;"Не найдено")
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 14.12.2023, 09:48
СообщениеВроде бы всё учёл:
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.12.2023 в 09:02
SkyGreen Дата: Четверг, 14.12.2023, 10:52 | Сообщение № 19
Светлый, спасибо.
Эта формула работает гораздо лучше.
Но почему-то в примере она не срабатывает:
Выдает результат : "Продукция9385" , хотя Ресурс1 в поиске = 4, а в таблице Ресурс1=5 (то есть по условиям не хватает одной единицы для срабатывания. Но формула - ошибочно срабатывает)
К сообщению приложен файл: 4400468.xls (36.5 Kb)
Автор - SkyGreen
Дата добавления - 14.12.2023 в 10:52
Светлый Дата: Четверг, 14.12.2023, 12:15 | Сообщение № 20
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Всё больше и больше условий:
=ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(E:E;МИН(ЕСЛИ(((H5:H16=V18)*(J5:J16=W18)*(I5:I16<=V21)*(K5:K16<=W21)+(H5:H16=W18)*(J5:J16=V18)*(I5:I16<=W21)*(K5:K16<=V21))*((L5:L16=AA18)+(L5:L16=""))*(N5:N16<=X21)*(P5:P16<=Y21)*(R5:R16<=Z21);СТРОКА(E5:E16))));E1;)
СообщениеВсё больше и больше условий:
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.12.2023 в 12:15
