= Мир MS Excel/Сортировка по ВПР - Мир MS Excel
Сортировка по ВПР
Джонатан Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:22 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Итак суть проблемы ..имеется файл в одной сортировке и столбцы со значениями их надо перенести в файл с другой сортировкой.Как я это делаю ,один раз занес из одной таблицы значения в другую ,а потом сделал сортировку с помощью впр ,просто каждому значению в одной таблице присвоил порядковый номер ,сравнил через впр с столбцом из другого файла который я занес ,а потом зная сортировку другого файла просто скопировал и вставил данные за новый месяц(надеюсь вы меня поняли)Но возникла небольшая проблема ,очень много повторяющихся значений и при сортировке он всем им придает один порядковый номер ,не могли бы подсказать ,как сделать так ,чтобы он не повторялся?
СообщениеИтак суть проблемы ..имеется файл в одной сортировке и столбцы со значениями их надо перенести в файл с другой сортировкой.Как я это делаю ,один раз занес из одной таблицы значения в другую ,а потом сделал сортировку с помощью впр ,просто каждому значению в одной таблице присвоил порядковый номер ,сравнил через впр с столбцом из другого файла который я занес ,а потом зная сортировку другого файла просто скопировал и вставил данные за новый месяц(надеюсь вы меня поняли)Но возникла небольшая проблема ,очень много повторяющихся значений и при сортировке он всем им придает один порядковый номер ,не могли бы подсказать ,как сделать так ,чтобы он не повторялся?
Автор - Джонатан
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:22
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:25 | Сообщение № 2
Не-а. Пример нужен
Не-а. Пример нужен
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:25
Джонатан Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:33 | Сообщение № 3
Serge_007, Прикрепил файлик ,надеюсь станет понятнее ,он всем повторяющимся значениями привязывает одинаковый порядковый номер)А хотелось бы чтобы привязывал разные.
К сообщению приложен файл: excell.xlsx (33.5 Kb)
СообщениеSerge_007, Прикрепил файлик ,надеюсь станет понятнее ,он всем повторяющимся значениями привязывает одинаковый порядковый номер)А хотелось бы чтобы привязывал разные.
Автор - Джонатан
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:33
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:35 | Сообщение № 4
Рисуйте что должно получиться и почему именно так. Так же в файле. excel - пишется в пять букв smile
СообщениеРисуйте что должно получиться и почему именно так. Так же в файле. excel - пишется в пять букв smile
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:35
Джонатан Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:45 | Сообщение № 5
Serge_007, Я знаю ,что 5 букв ,просто не придал этому значение happy
Собственно я не знаю что я еще могу сделать ,чтобы было понятнее ,в файле и есть результат ,смысл этого файла в том ,чтобы перенести значения с разными сортировками ,но вот в правом столбце ,после впра ,порядковые номера у повторяющихся значений совпадают..Впр идет сверху вниз ,находит что 112 под порядковым номером 49 и присваивает этот номер всем 112 в правом ,а я хочу чтобы они присвоил разные)Можно не точно .то есть чтобы было не так а так
112 49 112 49
112 49 112 98
112 49 112 354
Заранее спасибо)Простите ,что я плохо объясняю.
СообщениеSerge_007, Я знаю ,что 5 букв ,просто не придал этому значение happy
112 49 112 49
112 49 112 98
112 49 112 354
Автор - Джонатан
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:45
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:48 | Сообщение № 6
В файле нет итога
Цитата (Джонатан)
112 49 112 49
112 49 112 98
112 49 112 354
Почему именно так?
СообщениеВ файле нет итога
Цитата (Джонатан)
112 49 112 49
112 49 112 98
112 49 112 354
Почему именно так?
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:48
Джонатан Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:53 | Сообщение № 7
Serge_007, Я чего то не понимаю ,какой итог?Я просто хочу понять как апгрейдить впр ,чтобы он если нашел повторяющиеся значения не забивал одно и то же значение а шел дальше по столбцу.
Именно так потому ,что в левом столбце под порядковым номером 49 значение 112 встречается в первый раз ..но ниже по столбцу 112 есть еще под номерами 98 и 354(это пример) ,а впр воспринимает только 49.А хотелось бы чтобы и остальные ,в любом порядке.
СообщениеSerge_007, Я чего то не понимаю ,какой итог?Я просто хочу понять как апгрейдить впр ,чтобы он если нашел повторяющиеся значения не забивал одно и то же значение а шел дальше по столбцу.
Автор - Джонатан
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:53
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:55 | Сообщение № 8
Который Вам нужно получить. Если Вы его не понимаете - то как мы его реализуем?
Дата добавления - 04.07.2013 в 12:55
Джонатан Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:08 | Сообщение № 9
Serge_007, Так я понимаю)Но как я вам его могу показать)Вот крайний правый столбец и есть итоге ,тока в нем повторяющаяся нумерация.
СообщениеSerge_007, Так я понимаю)Но как я вам его могу показать)Вот крайний правый столбец и есть итоге ,тока в нем повторяющаяся нумерация.
Автор - Джонатан
Дата добавления - 04.07.2013 в 13:08
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:10 | Сообщение № 10
Дата добавления - 04.07.2013 в 13:10
DV Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:12 | Сообщение № 11
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Формула массива:
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(E$4:E$623=K4;F$4:F$623);СЧЁТЕСЛИ(K$4:K4;K4))
СообщениеФормула массива:
Автор - DV
Дата добавления - 04.07.2013 в 13:12
AndreTM Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:19 | Сообщение № 12
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Мой ХШ подсказывает, что ТСу надо получить столбец с уникальными значениями из E:E (возможно, отсортированный), а правее его - список порядковых номеров этих значений в общем массиве (в ячейке через запятую, или в несколько столбцов...)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеМой ХШ подсказывает, что ТСу надо получить столбец с уникальными значениями из E:E (возможно, отсортированный), а правее его - список порядковых номеров этих значений в общем массиве (в ячейке через запятую, или в несколько столбцов...)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.07.2013 в 13:19
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:21 | Сообщение № 13
Цитата (AndreTM)
Мой ХШ подсказывает
А мой ХЗ задолбался додумывать задачи ТС smile
Цитата (AndreTM)
Мой ХШ подсказывает
Дата добавления - 04.07.2013 в 13:21
Джонатан Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:29 | Сообщение № 14
DV, Если правильно я понял ,то это как раз таки апгрейженный впр,которые не даст присвоить то же самое число ..но Чего то не работает(
СообщениеDV, Если правильно я понял ,то это как раз таки апгрейженный впр,которые не даст присвоить то же самое число ..но Чего то не работает(
Автор - Джонатан
Дата добавления - 04.07.2013 в 13:29
Джонатан Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:33 | Сообщение № 15
Serge_007, Я просто не знаю как объяснить ,я вас видимо не понимаю!Я хочу сделать для своих задач сортировку ..Есть 1 столбец с полным массивом данных ,а есть другой столбец но в другой сортировке,вот я хочу сделать соответсвия между ними путем цифр от 1 до 650 которые будут присваиваться ко второму столбцу.Чтобы потом просто скопировать и вставить ту же сортировку что и второй столбец ,но другие значения.Но проблема изза повторяющихся значений!Впр сравнивает 2 столбца сверху вниз ,а каждый раз когда он ищет сходства 2 столбца цифры 112 в первом ,он ей постоянно присваивает например цифру 49,потому что на ней останавливается и дальше не ищет,а ее не исключает...
СообщениеSerge_007, Я просто не знаю как объяснить ,я вас видимо не понимаю!Я хочу сделать для своих задач сортировку ..Есть 1 столбец с полным массивом данных ,а есть другой столбец но в другой сортировке,вот я хочу сделать соответсвия между ними путем цифр от 1 до 650 которые будут присваиваться ко второму столбцу.Чтобы потом просто скопировать и вставить ту же сортировку что и второй столбец ,но другие значения.Но проблема изза повторяющихся значений!Впр сравнивает 2 столбца сверху вниз ,а каждый раз когда он ищет сходства 2 столбца цифры 112 в первом ,он ей постоянно присваивает например цифру 49,потому что на ней останавливается и дальше не ищет,а ее не исключает...
Автор - Джонатан
Дата добавления - 04.07.2013 в 13:33
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:36 | Сообщение № 16
Никак не надо объяснять, надо просто вручную проставить
Я Вам это ЧЕТЫРЕ РАЗА(!) написал
Дата добавления - 04.07.2013 в 13:36
Джонатан Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:51 | Сообщение № 17
Serge_007, может так будет понятнее.Простите.
К сообщению приложен файл: 7004593.xlsx (42.6 Kb)
СообщениеSerge_007, может так будет понятнее.Простите.
Автор - Джонатан
Дата добавления - 04.07.2013 в 13:51
Джонатан Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:58 | Сообщение № 18
я бы выложил основной файл ,но он оч тяжелый.
Сообщениея бы выложил основной файл ,но он оч тяжелый.
Автор - Джонатан
Дата добавления - 04.07.2013 в 13:58
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:59 | Сообщение № 19
Судя по примеру
=ВПР(K4;D:E;2;)
- это то что надо
Нет желания раскрыть задачу - нет желания помогать её решить. Пятый раз писать не буду. Извините. Я сделал всё что мог
СообщениеСудя по примеру
=ВПР(K4;D:E;2;)
- это то что надо
Дата добавления - 04.07.2013 в 13:59
Джонатан Дата: Четверг, 04.07.2013, 14:07 | Сообщение № 20
Serge_007, Спасибо большое .На лицо недопонимание ,ну да Бог с ним.Удачи,
СообщениеSerge_007, Спасибо большое .На лицо недопонимание ,ну да Бог с ним.Удачи,
Автор - Джонатан
Дата добавления - 04.07.2013 в 14:07
