= Мир MS Excel/Построение дашборда в Эксель - Мир MS Excel
Habilis Дата: Четверг, 23.05.2024, 19:45 | Сообщение № 1
Всем добрый день. Учусь строить красивые функциональные дашборды в Excel. Простой дашборд построить можно. Но вот как построить красивый дашборд. Нарисовал в Повер Поинт фигуру. Перенёс её в Excel. Сделал сводную таблицу. Сделал срез. Данные самой сводной таблицы на следующий лист переносятся без труда. Но вот как перенести формулу в фигуру. Мозг сломал. Если кто знает помогите :-)
К сообщению приложен файл: sales_data_dashboard_nekotor_p.xlsx (172.1 Kb)
SKond
СообщениеВсем добрый день. Учусь строить красивые функциональные дашборды в Excel. Простой дашборд построить можно. Но вот как построить красивый дашборд. Нарисовал в Повер Поинт фигуру. Перенёс её в Excel. Сделал сводную таблицу. Сделал срез. Данные самой сводной таблицы на следующий лист переносятся без труда. Но вот как перенести формулу в фигуру. Мозг сломал. Если кто знает помогите :-)
Автор - Habilis
Дата добавления - 23.05.2024 в 19:45
прохожий2019 Дата: Четверг, 23.05.2024, 20:31 | Сообщение № 2
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
в фигуре возможна только ссылка на диапазон - см файл
К сообщению приложен файл: 8689098.xlsx (180.3 Kb)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 23.05.2024 в 20:31
Habilis Дата: Четверг, 23.05.2024, 20:48 | Сообщение № 3
Спасибо большое. Но если я удалю данные из ячейки B6 тогда и срез работать не будет :(
SKond
СообщениеСпасибо большое. Но если я удалю данные из ячейки B6 тогда и срез работать не будет :(
Автор - Habilis
Дата добавления - 23.05.2024 в 20:48
Habilis Дата: Четверг, 23.05.2024, 20:50 | Сообщение № 4
Хорошо а как тогда задать диапазон фигуре или имя. Чтобы всё таки прописать туда формулу.
SKond
СообщениеХорошо а как тогда задать диапазон фигуре или имя. Чтобы всё таки прописать туда формулу.
Автор - Habilis
Дата добавления - 23.05.2024 в 20:50
Habilis Дата: Четверг, 23.05.2024, 20:52 | Сообщение № 5
Может быть макрос какой нибудь поможет.
SKond
СообщениеМожет быть макрос какой нибудь поможет.
Автор - Habilis
Дата добавления - 23.05.2024 в 20:52
Pelena Дата: Четверг, 23.05.2024, 21:48 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
обычно для работы с дашбордами делают скрытый технический лист, на который выносят расчетные данные, данные для построения диаграмм и т.д.
Вынесите ячейку с формулой на такой вспомогательный лист, а в фигуре уже ссылку, как в примере из второго поста
Дата добавления - 23.05.2024 в 21:48
прохожий2019 Дата: Четверг, 23.05.2024, 21:48 | Сообщение № 7
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
ещё раз - в фигуры можно выводить только результаты из диапазонов, т.е. из ячеек - и не важно - прямой ссылкой или через имя - если формула при вычислении не будет являться ссылкой на диапазон(ИНДЕКС, СМЕЩ и т.п.) - это работать не будет. Создавайте лист с результатами и ссылайтесь на него или прячьте такие ячейки под фигуру
Habilis Дата: Четверг, 23.05.2024, 21:52 | Сообщение № 8
Спасибо буду разбираться.
SKond
СообщениеСпасибо буду разбираться.
Автор - Habilis
Дата добавления - 23.05.2024 в 21:52
Habilis Дата: Пятница, 24.05.2024, 10:29 | Сообщение № 9
Доброе утро. Хорошо тогда я изменю задание. Я удалил данные из ячейки b6. Тогда задача будет формулироваться следующим образом. Как поставить формулу из сводной таблицы в
фигуру. Может быть есть какие-то лайхфаки. Буду очень благодарен :)
К сообщению приложен файл: 9199642.xlsx (174.2 Kb)
SKond
СообщениеДоброе утро. Хорошо тогда я изменю задание. Я удалил данные из ячейки b6. Тогда задача будет формулироваться следующим образом. Как поставить формулу из сводной таблицы в
Автор - Habilis
Дата добавления - 24.05.2024 в 10:29
прохожий2019 Дата: Пятница, 24.05.2024, 11:24 | Сообщение № 10
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
это не изменит возможностей Эксель - плохо, что вы не читаете, что вам пишут...
Дата добавления - 24.05.2024 в 11:24
Habilis Дата: Пятница, 24.05.2024, 11:35 | Сообщение № 11
Но ведь же делают люди. Я могу потом вам прислать ссылку на видео, где был проделан такой трюк.
SKond
СообщениеНо ведь же делают люди. Я могу потом вам прислать ссылку на видео, где был проделан такой трюк.
Автор - Habilis
Дата добавления - 24.05.2024 в 11:35
Habilis Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:06 | Сообщение № 12
My WebPage Вот ссылка на видео. Всё можете не смотреть. Смотрите с 8.30 Там как раз проделан такой трюк.
SKond
СообщениеMy WebPage Вот ссылка на видео. Всё можете не смотреть. Смотрите с 8.30 Там как раз проделан такой трюк.
Автор - Habilis
Дата добавления - 24.05.2024 в 12:06
прохожий2019 Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:18 | Сообщение № 13
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
ага - там проделан "трюк" из самого первого моего сообщения - ссылка на ячейку
Дата добавления - 24.05.2024 в 12:18
Habilis Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:20 | Сообщение № 14
Я согласен но как эту ссылку перенесли в форму ?
SKond
СообщениеЯ согласен но как эту ссылку перенесли в форму ?
Автор - Habilis
Дата добавления - 24.05.2024 в 12:20
прохожий2019 Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:23 | Сообщение № 15
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
вы мой файл вообще открывали?
К сообщению приложен файл: 5874346.png (51.2 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 24.05.2024, 12:24
Дата добавления - 24.05.2024 в 12:23
Habilis Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:26 | Сообщение № 16
Файл я открывал. Но там есть ячейка b6 если её удалить то трюк не работает.
SKond
СообщениеФайл я открывал. Но там есть ячейка b6 если её удалить то трюк не работает.
Автор - Habilis
Дата добавления - 24.05.2024 в 12:26
прохожий2019 Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:27 | Сообщение № 17
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
если её удалить
то см. сообщения 6 и 7 в этой теме...
если её удалить
Дата добавления - 24.05.2024 в 12:27
Habilis Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:32 | Сообщение № 18
Честно говоря я не совсем понял. Но если я встрою новый лист. На нём помещу ячейку. А затем его скрою, то трюк сработает ?
SKond
СообщениеЧестно говоря я не совсем понял. Но если я встрою новый лист. На нём помещу ячейку. А затем его скрою, то трюк сработает ?
Автор - Habilis
Дата добавления - 24.05.2024 в 12:32
прохожий2019 Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:36 | Сообщение № 19
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
а что, собственно, мешает просто взять и проверить? особенно когда два человека, имеющие опыт подобного, советуют одно и то же
Дата добавления - 24.05.2024 в 12:36
Habilis Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:38 | Сообщение № 20
Спасибо большое. Обязательно проверю. Сейчас делаю одно небольшое задание. Как сделаю обязательно проверю :-)
SKond
СообщениеСпасибо большое. Обязательно проверю. Сейчас делаю одно небольшое задание. Как сделаю обязательно проверю :-)
Автор - Habilis
Дата добавления - 24.05.2024 в 12:38
