Построение дашборда в Эксель
Habilis
Дата: Четверг, 23.05.2024, 19:45 |
Всем добрый день. Учусь строить красивые функциональные дашборды в Excel. Простой дашборд построить можно. Но вот как построить красивый дашборд. Нарисовал в Повер Поинт фигуру. Перенёс её в Excel. Сделал сводную таблицу. Сделал срез. Данные самой сводной таблицы на следующий лист переносятся без труда. Но вот как перенести формулу в фигуру. Мозг сломал. Если кто знает помогите :-)
Всем добрый день. Учусь строить красивые функциональные дашборды в Excel. Простой дашборд построить можно. Но вот как построить красивый дашборд. Нарисовал в Повер Поинт фигуру. Перенёс её в Excel. Сделал сводную таблицу. Сделал срез. Данные самой сводной таблицы на следующий лист переносятся без труда. Но вот как перенести формулу в фигуру. Мозг сломал. Если кто знает помогите :-) Habilis
SKond
Сообщение Всем добрый день. Учусь строить красивые функциональные дашборды в Excel. Простой дашборд построить можно. Но вот как построить красивый дашборд. Нарисовал в Повер Поинт фигуру. Перенёс её в Excel. Сделал сводную таблицу. Сделал срез. Данные самой сводной таблицы на следующий лист переносятся без труда. Но вот как перенести формулу в фигуру. Мозг сломал. Если кто знает помогите :-) Автор - Habilis Дата добавления - 23.05.2024 в 19:45
прохожий2019
Дата: Четверг, 23.05.2024, 20:31 |
365 Beta Channel
в фигуре возможна только ссылка на диапазон - см файл
в фигуре возможна только ссылка на диапазон - см файлпрохожий2019
Сообщение как перенести формулу в фигуру
в фигуре возможна только ссылка на диапазон - см файлАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 23.05.2024 в 20:31
Habilis
Дата: Четверг, 23.05.2024, 20:48 |
Спасибо большое. Но если я удалю данные из ячейки B6 тогда и срез работать не будет
Спасибо большое. Но если я удалю данные из ячейки B6 тогда и срез работать не будет Habilis
SKond
Сообщение Спасибо большое. Но если я удалю данные из ячейки B6 тогда и срез работать не будет Автор - Habilis Дата добавления - 23.05.2024 в 20:48
Habilis
Дата: Четверг, 23.05.2024, 20:50 |
Хорошо а как тогда задать диапазон фигуре или имя. Чтобы всё таки прописать туда формулу.
Хорошо а как тогда задать диапазон фигуре или имя. Чтобы всё таки прописать туда формулу. Habilis
SKond
Сообщение Хорошо а как тогда задать диапазон фигуре или имя. Чтобы всё таки прописать туда формулу. Автор - Habilis Дата добавления - 23.05.2024 в 20:50
Habilis
Дата: Четверг, 23.05.2024, 20:52 |
Может быть макрос какой нибудь поможет.
Может быть макрос какой нибудь поможет. Habilis
SKond
Сообщение Может быть макрос какой нибудь поможет. Автор - Habilis Дата добавления - 23.05.2024 в 20:52
Дата: Четверг, 23.05.2024, 21:48 |
обычно для работы с дашбордами делают скрытый технический лист, на который выносят расчетные данные, данные для построения диаграмм и т.д. Вынесите ячейку с формулой на такой вспомогательный лист, а в фигуре уже ссылку, как в примере из второго поста
обычно для работы с дашбордами делают скрытый технический лист, на который выносят расчетные данные, данные для построения диаграмм и т.д. Вынесите ячейку с формулой на такой вспомогательный лист, а в фигуре уже ссылку, как в примере из второго постаPelena
Сообщение если я удалю данные из ячейки B6 тогда и срез работать не будет
обычно для работы с дашбордами делают скрытый технический лист, на который выносят расчетные данные, данные для построения диаграмм и т.д. Вынесите ячейку с формулой на такой вспомогательный лист, а в фигуре уже ссылку, как в примере из второго постаАвтор - Pelena Дата добавления - 23.05.2024 в 21:48
прохожий2019
365 Beta Channel
ещё раз - в фигуры можно выводить только результаты из диапазонов, т.е. из ячеек - и не важно - прямой ссылкой или через имя - если формула при вычислении не будет являться ссылкой на диапазон (ИНДЕКС, СМЕЩ и т.п.) - это работать не будет. Создавайте лист с результатами и ссылайтесь на него или прячьте такие ячейки под фигуру
ещё раз - в фигуры можно выводить только результаты из диапазонов, т.е. из ячеек - и не важно - прямой ссылкой или через имя - если формула при вычислении не будет являться ссылкой на диапазон (ИНДЕКС, СМЕЩ и т.п.) - это работать не будет. Создавайте лист с результатами и ссылайтесь на него или прячьте такие ячейки под фигурупрохожий2019
Сообщение как тогда задать диапазон фигуре или имя
ещё раз - в фигуры можно выводить только результаты из диапазонов, т.е. из ячеек - и не важно - прямой ссылкой или через имя - если формула при вычислении не будет являться ссылкой на диапазон (ИНДЕКС, СМЕЩ и т.п.) - это работать не будет. Создавайте лист с результатами и ссылайтесь на него или прячьте такие ячейки под фигуруАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 23.05.2024 в 21:48
Habilis
Дата: Четверг, 23.05.2024, 21:52 |
Спасибо буду разбираться.
SKond
Сообщение Спасибо буду разбираться. Автор - Habilis Дата добавления - 23.05.2024 в 21:52
Habilis
Дата: Пятница, 24.05.2024, 10:29 |
Доброе утро. Хорошо тогда я изменю задание. Я удалил данные из ячейки b6. Тогда задача будет формулироваться следующим образом. Как поставить формулу из сводной таблицы в фигуру. Может быть есть какие-то лайхфаки. Буду очень благодарен
Доброе утро. Хорошо тогда я изменю задание. Я удалил данные из ячейки b6. Тогда задача будет формулироваться следующим образом. Как поставить формулу из сводной таблицы в фигуру. Может быть есть какие-то лайхфаки. Буду очень благодарен Habilis
SKond
Сообщение Доброе утро. Хорошо тогда я изменю задание. Я удалил данные из ячейки b6. Тогда задача будет формулироваться следующим образом. Как поставить формулу из сводной таблицы в фигуру. Может быть есть какие-то лайхфаки. Буду очень благодарен Автор - Habilis Дата добавления - 24.05.2024 в 10:29
прохожий2019
Дата: Пятница, 24.05.2024, 11:24 |
365 Beta Channel
это не изменит возможностей Эксель - плохо, что вы не читаете, что вам пишут...
это не изменит возможностей Эксель - плохо, что вы не читаете, что вам пишут... прохожий2019
Сообщение это не изменит возможностей Эксель - плохо, что вы не читаете, что вам пишут... Автор - прохожий2019 Дата добавления - 24.05.2024 в 11:24
Habilis
Дата: Пятница, 24.05.2024, 11:35 |
Но ведь же делают люди. Я могу потом вам прислать ссылку на видео, где был проделан такой трюк.
Но ведь же делают люди. Я могу потом вам прислать ссылку на видео, где был проделан такой трюк. Habilis
SKond
Сообщение Но ведь же делают люди. Я могу потом вам прислать ссылку на видео, где был проделан такой трюк. Автор - Habilis Дата добавления - 24.05.2024 в 11:35
Habilis
Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:06 |
My WebPage Вот ссылка на видео. Всё можете не смотреть. Смотрите с 8.30 Там как раз проделан такой трюк.
My WebPage Вот ссылка на видео. Всё можете не смотреть. Смотрите с 8.30 Там как раз проделан такой трюк.Habilis
SKond
Сообщение My WebPage Вот ссылка на видео. Всё можете не смотреть. Смотрите с 8.30 Там как раз проделан такой трюк.Автор - Habilis Дата добавления - 24.05.2024 в 12:06
прохожий2019
Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:18 |
365 Beta Channel
ага - там проделан "трюк" из самого первого моего сообщения - ссылка на ячейку
ага - там проделан "трюк" из самого первого моего сообщения - ссылка на ячейку прохожий2019
Сообщение Там как раз проделан такой трюк.
ага - там проделан "трюк" из самого первого моего сообщения - ссылка на ячейку Автор - прохожий2019 Дата добавления - 24.05.2024 в 12:18
Habilis
Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:20 |
Я согласен но как эту ссылку перенесли в форму ?
Я согласен но как эту ссылку перенесли в форму ? Habilis
SKond
Сообщение Я согласен но как эту ссылку перенесли в форму ? Автор - Habilis Дата добавления - 24.05.2024 в 12:20
прохожий2019
Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:23 |
365 Beta Channel
вы мой файл вообще открывали?
вы мой файл вообще открывали?прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 24.05.2024, 12:24
Сообщение как эту ссылку перенесли в форму ?
вы мой файл вообще открывали?Автор - прохожий2019 Дата добавления - 24.05.2024 в 12:23
Habilis
Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:26 |
Сообщение № 16
Файл я открывал. Но там есть ячейка b6 если её удалить то трюк не работает.
Файл я открывал. Но там есть ячейка b6 если её удалить то трюк не работает. Habilis
SKond
Сообщение Файл я открывал. Но там есть ячейка b6 если её удалить то трюк не работает. Автор - Habilis Дата добавления - 24.05.2024 в 12:26
прохожий2019
Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:27 |
Сообщение № 17
365 Beta Channel
то см. сообщения 6 и 7 в этой теме...
Сообщение то см. сообщения 6 и 7 в этой теме... Автор - прохожий2019 Дата добавления - 24.05.2024 в 12:27
Habilis
Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:32 |
Сообщение № 18
Честно говоря я не совсем понял. Но если я встрою новый лист. На нём помещу ячейку. А затем его скрою, то трюк сработает ?
Честно говоря я не совсем понял. Но если я встрою новый лист. На нём помещу ячейку. А затем его скрою, то трюк сработает ? Habilis
SKond
Сообщение Честно говоря я не совсем понял. Но если я встрою новый лист. На нём помещу ячейку. А затем его скрою, то трюк сработает ? Автор - Habilis Дата добавления - 24.05.2024 в 12:32
прохожий2019
Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:36 |
Сообщение № 19
365 Beta Channel
а что, собственно, мешает просто взять и проверить? особенно когда два человека, имеющие опыт подобного, советуют одно и то же
а что, собственно, мешает просто взять и проверить? особенно когда два человека, имеющие опыт подобного, советуют одно и то жепрохожий2019
Сообщение А затем его скрою, то трюк сработает ?
а что, собственно, мешает просто взять и проверить? особенно когда два человека, имеющие опыт подобного, советуют одно и то жеАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 24.05.2024 в 12:36
Habilis
Дата: Пятница, 24.05.2024, 12:38 |
Сообщение № 20
Спасибо большое. Обязательно проверю. Сейчас делаю одно небольшое задание. Как сделаю обязательно проверю :-)
Спасибо большое. Обязательно проверю. Сейчас делаю одно небольшое задание. Как сделаю обязательно проверю :-) Habilis
SKond
Сообщение Спасибо большое. Обязательно проверю. Сейчас делаю одно небольшое задание. Как сделаю обязательно проверю :-) Автор - Habilis Дата добавления - 24.05.2024 в 12:38
