ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сборка данных из двух журналов с вычитанием - Мир MS Excel
caind2015 Дата: Пятница, 12.07.2024, 11:30 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста что в формуле не так.
Мне нужно из получившейся суммы данных вычесть сумму данных из другого файла.
=ЕСЛИОШИБКА(СЧЁТЕСЛИМН('Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$K:$K;M2;'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$A:$A;"ТП-24-*")-СУММ((ЕЧИСЛО([Твёрдая.xlsx]Лист1!$F$8618:$F$10956))*([Твёрдая.xlsx]Лист1!$I$8618:$I$10956=M2));0)
По сути мне нужно от общего количества ТП выделены в сводном зелёным цветом (это за сутки) вычесть общее количество ТП выделенных синим в Твердая.
По итогу у меня должно получиться 28(ТП)- 20(ТП)=8 И занести это в Ежедневный журнал.(Формулу прописать в Ежедневном )
К сообщению приложен файл: svodnyj_zhurnal_2024.xlsx (65.6 Kb) · tvjordaja.xlsx (12.6 Kb) · ezhednevnaja_svodka.xlsx (361.8 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Пятница, 12.07.2024, 13:55
СообщениеПодскажите пожалуйста что в формуле не так.
Автор - caind2015
Дата добавления - 12.07.2024 в 11:30
caind2015 Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:31 | Сообщение № 2
Если нет такой возможности вытащить счёт с журнала твёрдая за половину тех суток и половину тех,то если возможно то хоть за одни сутки в основном это число проб одинаково.
пыпы
СообщениеЕсли нет такой возможности вытащить счёт с журнала твёрдая за половину тех суток и половину тех,то если возможно то хоть за одни сутки в основном это число проб одинаково.
Автор - caind2015
Дата добавления - 12.07.2024 в 14:31
bigor Дата: Пятница, 12.07.2024, 14:58 | Сообщение № 3
Репутация: 293 ±
нет
caind2015, вторая часть формулы у вас массивная, поэтому или замените сумм на суммпродукт, или вводите как массивную
Сообщениеcaind2015, вторая часть формулы у вас массивная, поэтому или замените сумм на суммпродукт, или вводите как массивную
Автор - bigor
Дата добавления - 12.07.2024 в 14:58
caind2015 Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:02 | Сообщение № 4
Я не умею(((,первый раз слышу о такой функции)))...всё дошло..суммпроизв
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Пятница, 12.07.2024, 15:03
СообщениеЯ не умею(((,первый раз слышу о такой функции)))...всё дошло..суммпроизв
Автор - caind2015
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:02
Hugo Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:03 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Да возможность есть, задача непонятна. Где эта формула в файле? Формулу прописать в Ежедневном - куда именно?
Количества не совпадают - синих в файле никак не 20
Опишите подробно что именно и по каким условиям считать.
СообщениеДа возможность есть, задача непонятна. Где эта формула в файле? Формулу прописать в Ежедневном - куда именно?
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:03
caind2015 Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:11 | Сообщение № 6
Эта формула стоит в файле " Ежедневная сводка" выдела красным. В ней должно получиться сумма ТП из сводного журнала согласно дате...но т.к. я в экселе мягко сказать "чайник", то из вашей формулы Hugo пытаюсь методом от обратного просто вычесть данные которые заносятся в журнал 'Твёрдая" И да,их не то количество ,поэтому и -2
Всё выделено по цветам...Из Сводного подсчитываются все ТП и из них пытаюсь вычесть ТП которые в Твёрдая ,а вот тот остаток ТП минус 2 он то мне и нужен )сумма 8
пыпы
СообщениеЭта формула стоит в файле " Ежедневная сводка" выдела красным. В ней должно получиться сумма ТП из сводного журнала согласно дате...но т.к. я в экселе мягко сказать "чайник", то из вашей формулы Hugo пытаюсь методом от обратного просто вычесть данные которые заносятся в журнал 'Твёрдая" И да,их не то количество ,поэтому и -2
Автор - caind2015
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:11
Pelena Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:16 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
Формула рабочая, мешает циклическая ссылка в файле Сводный журнал в ячейке К2
СообщениеФормула рабочая, мешает циклическая ссылка в файле Сводный журнал в ячейке К2
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:16
Hugo Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:26 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Вот я тоже сижу думаю почему отдельно обе части формулы работают, а в ячейке первая часть нет... ((
Разобрался что где и как, до циклической только не дошёл...
Только там 28-18=10 получается.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 12.07.2024, 15:33
СообщениеВот я тоже сижу думаю почему отдельно обе части формулы работают, а в ячейке первая часть нет... ((
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:26
caind2015 Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:37 | Сообщение № 9
да и -2))),по другому тяму не хватает.
При изменении К2 на F2 тоже самое у меня))),видимо не моё это)))))) %)
пыпы
Автор - caind2015
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:37
Pelena Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:39 | Сообщение № 10
Репутация: 4721 ±
Вам надо изменить формулу в файле Сводный журнал в ячейке К2, чтобы она не ссылалась сама на себя
СообщениеВам надо изменить формулу в файле Сводный журнал в ячейке К2, чтобы она не ссылалась сама на себя
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:39
caind2015 Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:49 | Сообщение № 11
=$F$1+СЧЁТЕСЛИ($A2:A$4;$A$1) вот такое изменение не подошло у меня Pelena
пыпы
Сообщение=$F$1+СЧЁТЕСЛИ($A2:A$4;$A$1) вот такое изменение не подошло у меня Pelena
Автор - caind2015
Дата добавления - 12.07.2024 в 15:49
Pelena Дата: Пятница, 12.07.2024, 16:12 | Сообщение № 12
Репутация: 4721 ±
все три файла
К сообщению приложен файл: Excel.rar (196.2 Kb)
Сообщениевсе три файла
Дата добавления - 12.07.2024 в 16:12
caind2015 Дата: Пятница, 12.07.2024, 17:38 | Сообщение № 13
Спасибо Pelena , работает ваша формула. )))Жаль только по итогу у меня всё равно не выходит тот счёт который нужен каждый день..Считает то правильно)),как и должна,только это не то количество тп)) Их в принципе всегда либо 8 в сутки либо 4)),если в какуто не сделают...Легче наверное ручками по старинке))))).
просто счёт из сводного по нормальному если,нужно вести за пол суток тех например 10е и полсуток 11го. Поэтому тут и заковырка
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Суббота, 13.07.2024, 06:58
СообщениеСпасибо Pelena , работает ваша формула. )))Жаль только по итогу у меня всё равно не выходит тот счёт который нужен каждый день..Считает то правильно)),как и должна,только это не то количество тп)) Их в принципе всегда либо 8 в сутки либо 4)),если в какуто не сделают...Легче наверное ручками по старинке))))).
Автор - caind2015
Дата добавления - 12.07.2024 в 17:38
caind2015 Дата: Суббота, 13.07.2024, 15:49 | Сообщение № 14
Простите за надоедливость... А можно ли вставить в формулу получившуюся в ежедневной сводке ,чтобы ещё отнималось (ТП из сводного журнала за сутки с обращением на столбец Е)..тогда вместо -2 будет вычитание именно то что нужно .
пыпы
СообщениеПростите за надоедливость... А можно ли вставить в формулу получившуюся в ежедневной сводке ,чтобы ещё отнималось (ТП из сводного журнала за сутки с обращением на столбец Е)..тогда вместо -2 будет вычитание именно то что нужно .
Автор - caind2015
Дата добавления - 13.07.2024 в 15:49
