= Мир MS Excel/заполнение ячеек в зависимости от значений других ячеек - Мир MS Excel
lesnoy174 Дата: Среда, 23.10.2024, 09:50 | Сообщение № 1
Добрый день. Прошу помощи с таблицей (прилагаю).
1) Как сделать, чтобы если значение в столбце C равно 0, в соответствующей ячейке столбца K (балл по к2) автоматом проставлялось значение «3»?
2.1) Как сделать, чтобы если значение в столбце G:
>= 10.5 - чтоб в соответствующей ячейке столбца H (балл по к1) проставлялось значение 0;
< 10.5 и >= 9.1 - чтоб в соответствующей ячейке столбца H проставлялось значение "1";
<9.1 и >= 7.8 - чтоб в соответствующей ячейке столбца H проставлялось значение "2";
<7.8 и >=0 - чтоб в соответствующей ячейке столбца H проставлялось значение "3" .
2.2) Как сделать, чтобы если значение в столбце J:
>= 102 - чтоб в соответствующей ячейке столбца K (балл по к2) автоматом проставлялось значение «2»;
<102 и >=101 - чтоб в соответствующей ячейке столбца K автоматом проставлялось значение «2»;
<101 и >=39 - чтоб в соответствующей ячейке столбца K автоматом проставлялось значение «2»;
<39 и >=29 - чтоб в соответствующей ячейке столбца K автоматом проставлялось значение «1»;
<29 - чтоб в соответствующей ячейке столбца K автоматом проставлялось значение «0»
3) Как сделать, чтобы в столбец M (цвет) автоматом ставилось:
«RED», если значение в столбце L (сумма баллов) >=3;
«YELLOW», если значение в столбце L <3 и >=2;
«GREEN», если значение в столбце L <2
К сообщению приложен файл: primer2.xlsx (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал lesnoy174 - Среда, 23.10.2024, 10:03
СообщениеДобрый день. Прошу помощи с таблицей (прилагаю).
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 23.10.2024 в 09:50
Hugo Дата: Среда, 23.10.2024, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Уже решили на планете, не нужно тратить своё время.
Вложенные ЕСЛИ()
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 23.10.2024, 10:28
СообщениеУже решили на планете, не нужно тратить своё время.
Вложенные ЕСЛИ()
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.10.2024 в 10:27
lesnoy174 Дата: Среда, 23.10.2024, 10:51 | Сообщение № 3
Вложенные ЕСЛИ()
что конкретно забить в столбец К (для k2) с учетом п.1 первого моего сообщения?
Сообщение отредактировал lesnoy174 - Среда, 23.10.2024, 10:51
Вложенные ЕСЛИ()
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 23.10.2024 в 10:51
vanin00 Дата: Среда, 23.10.2024, 11:29 | Сообщение № 4
Репутация: 17 ±
в этом файле работает как надо?
К сообщению приложен файл: 8963558.xlsx (22.4 Kb)
vanin00
Сообщениев этом файле работает как надо?
Автор - vanin00
Дата добавления - 23.10.2024 в 11:29
lesnoy174 Дата: Среда, 23.10.2024, 11:50 | Сообщение № 5
vanin00, работать то работает, но пока не удалишь строки 2-7...
Сообщениеvanin00, работать то работает, но пока не удалишь строки 2-7...
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 23.10.2024 в 11:50
vanin00 Дата: Среда, 23.10.2024, 12:04 | Сообщение № 6
Репутация: 17 ±
Чем-то еще помочь?
vanin00
СообщениеЧем-то еще помочь?
Автор - vanin00
Дата добавления - 23.10.2024 в 12:04
lesnoy174 Дата: Среда, 23.10.2024, 12:22 | Сообщение № 7
vanin00, как сделать, чтобы значения не слетали после удаления строк 2-7? Подозреваю, что это как-то связано с префиксом xlfn.IFS
Сообщение отредактировал lesnoy174 - Четверг, 24.10.2024, 07:18
Сообщениеvanin00, как сделать, чтобы значения не слетали после удаления строк 2-7? Подозреваю, что это как-то связано с префиксом xlfn.IFS
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 23.10.2024 в 12:22
Hugo Дата: Среда, 23.10.2024, 12:29 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
это значит что в 2010 работать не будет.
А сделать можно взяв то что я уже написал, заменив 4 числа. Одно условие там можно выкинуть.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.10.2024 в 12:29
vanin00 Дата: Среда, 23.10.2024, 17:32 | Сообщение № 9
Репутация: 17 ±
еще вариант
К сообщению приложен файл: 3717655.xlsx (28.7 Kb)
vanin00
Сообщениееще вариант
Автор - vanin00
Дата добавления - 23.10.2024 в 17:32
lesnoy174 Дата: Четверг, 24.10.2024, 08:26 | Сообщение № 10
vanin00, спасибо, очень помогли!!!
Сообщениеvanin00, спасибо, очень помогли!!!
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 24.10.2024 в 08:26
lesnoy174 Дата: Пятница, 15.11.2024, 13:09 | Сообщение № 11
снова прошу помощи.
Как сделать, чтобы:
в столбце Е значение округлялось до целого, и исходя именно из этого окр. значения расчитывался столбец G?
в графе J значение присваивалось по принципу расчета для кубиков в столбце I?
К сообщению приложен файл: primer_3.xlsx (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал lesnoy174 - Пятница, 15.11.2024, 15:49
Сообщениеснова прошу помощи.
Как сделать, чтобы:
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 15.11.2024 в 13:09
vanin00 Дата: Пятница, 15.11.2024, 15:21 | Сообщение № 12
Репутация: 17 ±
так?
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (16.9 Kb)
vanin00
Сообщениетак?
Автор - vanin00
Дата добавления - 15.11.2024 в 15:21
lesnoy174 Дата: Пятница, 15.11.2024, 15:37 | Сообщение № 13
vanin00, в 5ой строке (где значение 37.0) 1 кубик, а в графе D стоит значение 0. Надо чтоб было 1 (по принципу расчета кубиков)
Сообщение отредактировал lesnoy174 - Пятница, 15.11.2024, 15:52
Сообщениеvanin00, в 5ой строке (где значение 37.0) 1 кубик, а в графе D стоит значение 0. Надо чтоб было 1 (по принципу расчета кубиков)
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 15.11.2024 в 15:37
vanin00 Дата: Пятница, 15.11.2024, 16:25 | Сообщение № 14
Репутация: 17 ±
формулу в столбце "D" исправил
К сообщению приложен файл: 111_1.xlsx (17.0 Kb)
vanin00
Сообщениеформулу в столбце "D" исправил
Автор - vanin00
Дата добавления - 15.11.2024 в 16:25
lesnoy174 Дата: Пятница, 15.11.2024, 16:28 | Сообщение № 15
vanin00, ещё по округлению и использованию в расчете округленного вопрос остался. Выше файл отредактирован
Сообщениеvanin00, ещё по округлению и использованию в расчете округленного вопрос остался. Выше файл отредактирован
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 15.11.2024 в 16:28
vanin00 Дата: Пятница, 15.11.2024, 17:28 | Сообщение № 16
Репутация: 17 ±
Про округление понял так что 4.6=4.0 Проверьте в файле..
К сообщению приложен файл: primer_3_1.xlsx (17.7 Kb)
vanin00
Сообщение отредактировал vanin00 - Пятница, 15.11.2024, 17:34
СообщениеПро округление понял так что 4.6=4.0 Проверьте в файле..
Автор - vanin00
Дата добавления - 15.11.2024 в 17:28
lesnoy174 Дата: Пятница, 15.11.2024, 17:32 | Сообщение № 17
vanin00, нет. Так, чтоб когда нет чисел после запятой. Пробовал так делать, но в графе G все равно рассчитывается так, как будто десятичные в столбце Е есть
Сообщение отредактировал lesnoy174 - Пятница, 15.11.2024, 17:37
Сообщениеvanin00, нет. Так, чтоб когда нет чисел после запятой. Пробовал так делать, но в графе G все равно рассчитывается так, как будто десятичные в столбце Е есть
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 15.11.2024 в 17:32
vanin00 Дата: Пятница, 15.11.2024, 17:41 | Сообщение № 18
Репутация: 17 ±
А так правильно считает?
К сообщению приложен файл: primer_3_2.xlsx (17.7 Kb)
vanin00
СообщениеА так правильно считает?
Автор - vanin00
Дата добавления - 15.11.2024 в 17:41
lesnoy174 Дата: Пятница, 15.11.2024, 18:03 | Сообщение № 19
vanin00, нет. В 7ой строке в графе D должно стоять 2,8. Соотв-но в графе E для данного случая - значение 3 (т.е. не округление в меньшую, а именно так, когда нет десятичных - см. скриншот). Остальные - по аналогии. Причем если обрубаешь десятичные знаки через формат ячеек, в графе G считается, как будто они есть... И только если забиваешь число вручную, расчет в графе G работает, как надо
К сообщению приложен файл: 3232784.jpg (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал lesnoy174 - Пятница, 15.11.2024, 18:17
Сообщениеvanin00, нет. В 7ой строке в графе D должно стоять 2,8. Соотв-но в графе E для данного случая - значение 3 (т.е. не округление в меньшую, а именно так, когда нет десятичных - см. скриншот). Остальные - по аналогии. Причем если обрубаешь десятичные знаки через формат ячеек, в графе G считается, как будто они есть... И только если забиваешь число вручную, расчет в графе G работает, как надо
Автор - lesnoy174
Дата добавления - 15.11.2024 в 18:03
vanin00 Дата: Пятница, 15.11.2024, 18:38 | Сообщение № 20
Репутация: 17 ±
еще вариант с =ОКРУГЛ(.. то есть 4.4=4.0 4.5=5.0
К сообщению приложен файл: primer_3_3.xlsx (17.8 Kb)
vanin00
Сообщениееще вариант с =ОКРУГЛ(.. то есть 4.4=4.0 4.5=5.0
Автор - vanin00
Дата добавления - 15.11.2024 в 18:38
