= Мир MS Excel/Вывод в отдельный список неполадок прицепов - Мир MS Excel
DAUR Дата: Понедельник, 03.02.2025, 00:12 | Сообщение № 1
Всем привет
Помогите пожалуйста с формулой
Есть список прицепов с результатами осмотра
Необходимо создать формулу чтобы в отдельную таблицу выводила список прицепов с неполадками только Сцеп Утечка Колесо
Однако если же позднее неполадка была устранена то данный прицеп исчезал из списка критических неполадок
Но если в следующем осмотре неполадка все же не устранена то данный прицеп чтобы все равно оставался в списке критических неполадок
Всем большое спасибо
К сообщению приложен файл: 8361628.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал DAUR - Понедельник, 03.02.2025, 00:14
СообщениеВсем привет
Автор - DAUR
Дата добавления - 03.02.2025 в 00:12
Hugo Дата: Понедельник, 03.02.2025, 01:50 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
DAUR, Привет!
На какой версии работаете?
Можно например так сделать где-то рядом, и фильтром выбрать.
Или всё это собрать в одну формулу в ФИЛЬТР() - будет автоматически работать.
А может это всё зря, нечего и начинать...
Там ещё и СОРТ() можно для надёжности навесить, мало ли...
Или просто написать UDF для 2016 ((
К сообщению приложен файл: 8905629.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 03.02.2025, 01:51
СообщениеDAUR, Привет!
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.02.2025 в 01:50
DAUR Дата: Понедельник, 03.02.2025, 02:50 | Сообщение № 3
Hugo, привет
Я пользуюсь 365-ым офисом
Пока через фильтр вот так сделал
И теперь не могу понять как поздние даты прописать чтобы прицеп вышел из списка критических неполадок
К сообщению приложен файл: 1075861.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеHugo, привет
Автор - DAUR
Дата добавления - 03.02.2025 в 02:50
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 03.02.2025, 11:13 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
DAUR, добрый день.
Вариант решения с помощью UDF.
К сообщению приложен файл: vyvod_nepoladok_v_otdelnyj_spi.xlsm (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Понедельник, 03.02.2025, 12:11
СообщениеDAUR, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 03.02.2025 в 11:13
Hugo Дата: Понедельник, 03.02.2025, 11:50 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
DAUR, мне кажется что проще будет UDF использовать, тем более что есть динамические диапазоны уже... Написать другую, которая сразу такой массив выдаст, из этих 7к+ строк.
Или вот например на мой результат навесить фильтр().
Или его навесить на результат UDF что в файле NikitaDvorets.
А сортировать не нужно, вдруг там с утра починили, а к обеду опять течёт? Времени ведь в датах нет...
P.S. вот добавил свою версию UDF в файл от NikitaDvorets, Крюк там тоже учтён, легко добавить в код и другие исключения.
Код простой, при необходимости для Маков можно всё сделать на коллекциях.
Кстати изначально вывод результата был в порядке поступления (снизу вверх, т.е. сперва последние), я его специально переворачиваю при заполнении массива, так что легко сделать как угодно, можно древние сперва показать.
К сообщению приложен файл: 4017824.xlsm (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 03.02.2025, 13:06
СообщениеDAUR, мне кажется что проще будет UDF использовать, тем более что есть динамические диапазоны уже... Написать другую, которая сразу такой массив выдаст, из этих 7к+ строк.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.02.2025 в 11:50
