= Мир MS Excel/Ценообразование из нескольких условий - Мир MS Excel
demidova3110 Дата: Пятница, 14.02.2025, 16:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, откорректировать формулу в B3 таким образом, чтобы выполнялось условие: если F3>=0, то F3 минус 5%, а иначе Н3 плюс 45%.
Спасибо заранее!
К сообщению приложен файл: 2593434.xlsx (12.3 Kb)
Daria
СообщениеЗдравствуйте,
Спасибо заранее!
Автор - demidova3110
Дата добавления - 14.02.2025 в 16:10
gling Дата: Пятница, 14.02.2025, 16:20 | Сообщение № 2
Репутация: 774 ±
Странное условие. F3 по видимому меньше нуля никогда не будет, по этому Н3*1,45 не появится никогда.
А по вашему описанию формула такая.
=ЕСЛИ(F3>=0;F3*0,95;H3*1,45)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 14.02.2025, 16:21
Автор - gling
Дата добавления - 14.02.2025 в 16:20
demidova3110 Дата: Пятница, 14.02.2025, 16:26 | Сообщение № 3
F3 может быть не заполненным. Т.е. логика такая, если в F3 есть значение, то надо вычесть 5%, а если в F3 нет значения, то к Н3 прибавить 45%. В стр. 7 такой вариант может быть
Daria
СообщениеF3 может быть не заполненным. Т.е. логика такая, если в F3 есть значение, то надо вычесть 5%, а если в F3 нет значения, то к Н3 прибавить 45%. В стр. 7 такой вариант может быть
Дата добавления - 14.02.2025 в 16:26
gling Дата: Пятница, 14.02.2025, 17:19 | Сообщение № 4
Репутация: 774 ±
Тогда может быть так
=ЕСЛИ(F3<>"";F3*0,95;H3*1,45)
ЯД-41001506838083
СообщениеТогда может быть так
Автор - gling
Дата добавления - 14.02.2025 в 17:19
demidova3110 Дата: Понедельник, 17.02.2025, 16:55 | Сообщение № 5
большое спасибо! вот так получается:
=ЕСЛИ(F3<>0;F3*$F$2;H3/$H$2)
А можно ли добавить условие в условии, т.е. чтобы ещё B3 смотрела на К3 (% маржи) и если значение в К3 отрицательное, то в B3=0, а если К3=<20%, то Н3+20%
К сообщению приложен файл: 5640480.xlsx (12.3 Kb)
Daria
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 18.02.2025, 21:35
Сообщениебольшое спасибо! вот так получается:
Дата добавления - 17.02.2025 в 16:55
DrMini Дата: Вторник, 18.02.2025, 06:04 | Сообщение № 6
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте demidova3110, не смотря файл наверное можно так:
=ЕСЛИ(K3<0;0;ЕСЛИ(F3<>0;F3*$F$2;ЕСЛИ(K3<=20%;H3*1,2/$H$2;H3/$H$2)))
и формулу в сообщении№5 исправьте.
Выделите её и нажмите Fx на панели.
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 18.02.2025, 06:26
СообщениеЗдравствуйте demidova3110, не смотря файл наверное можно так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2025 в 06:04
demidova3110 Дата: Вторник, 18.02.2025, 11:41 | Сообщение № 7
Здравствуйте, большое спасибо! Я вставила формулу в эксель, почему-то все равно не считает система, например, если соблюдается условие, а именно J5<20%, то от Н5 взять 20% (т.е. 960/0,8=1200), но система не так считает и при отрицательных значениях в колонке J, то не считает. Посмотрите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 3410298.xlsx (17.9 Kb)
Daria
СообщениеЗдравствуйте, большое спасибо! Я вставила формулу в эксель, почему-то все равно не считает система, например, если соблюдается условие, а именно J5<20%, то от Н5 взять 20% (т.е. 960/0,8=1200), но система не так считает и при отрицательных значениях в колонке J, то не считает. Посмотрите, пожалуйста.
Дата добавления - 18.02.2025 в 11:41
gling Дата: Вторник, 18.02.2025, 12:44 | Сообщение № 8
Репутация: 774 ±
Если "взять"="Отнять" то надо так H5*0.8, а это 960/0,8=1200 вы 960 увеличиваете на 80%
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 18.02.2025, 12:45
Автор - gling
Дата добавления - 18.02.2025 в 12:44
demidova3110 Дата: Вторник, 18.02.2025, 13:57 | Сообщение № 9
взять=увеличить на 20%
Daria
Сообщениевзять=увеличить на 20%
Дата добавления - 18.02.2025 в 13:57
DrMini Дата: Вторник, 18.02.2025, 15:24 | Сообщение № 10
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
=увеличить на 20%
=H5*1,2
сообщении №5 приведите формулу в порядок. Модераторы будут ругаться, да и людям в дальнейшем копировать/конвертировать формулы будет удобнее.
К сообщению приложен файл: 0294341.png (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 18.02.2025, 15:24
=увеличить на 20%
=H5*1,2
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2025 в 15:24
demidova3110 Дата: Вторник, 18.02.2025, 18:18 | Сообщение № 11
Не совсем так:
в В3 должен происходить расчёт из нескольких условий, а именно:
1) если F3>=0, то от цены F3 отнять 5%, , а иначе цену в ячейке Н3 увеличить 45%
2) в тоже время система должна проверять и если J3<20% или отрицательное значение, то от к Н5 прибавить 20%,
Сейчас В3 выглядит так:
=ЕСЛИ(J3<0;0;ЕСЛИ(F3<>0;F3*$F$2;ЕСЛИ(J3<=20%;H3*1,2/$H$2;H3/$H$2)))
Но, например, я ячейке В5 не правильно считает, должно быть 1200 (т.к.J5 = 7%, это меньше 20%, то Н5 увеличить на 20%, а именно 960/0,8=1200), но почему-то система не считает.
В В7 при отрицательном J7, тоже формула не срабатывает.
Не пойму, как настроить.
Спасибо большое!
К сообщению приложен файл: 6214748.xlsx (17.9 Kb)
Daria
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 18.02.2025, 21:36
СообщениеНе совсем так:
Спасибо большое!
Дата добавления - 18.02.2025 в 18:18
gling Дата: Вторник, 18.02.2025, 18:42 | Сообщение № 12
Репутация: 774 ±
Формула при расчете выполняет условие
ЕСЛИ(F5<>0;F5*$F$2;
До третьего ЕСЛИ и не дошло. Это
ЕСЛИ(J5<=20%;H5*1,2/$H$2;H5/$H$2)
будет работать если F5=0. Как написано, так и считает.
ЯД-41001506838083
ЕСЛИ(F5<>0;F5*$F$2;
Автор - gling
Дата добавления - 18.02.2025 в 18:42
demidova3110 Дата: Вторник, 18.02.2025, 19:14 | Сообщение № 13
Если F5 не равно нулю, может ли система проверять J5?
То есть, если F5 не равно нулю, но в тоже время проверять J и если J5<20% или отрицательное, то к Н5 прибавить 20%.
Например, В5 не равно нулю и вроде бы по первому условию надо отнять от F5 5%, но в тоже время система должна еще также проверить J5 и увидеть, что J5=7%, и тогда взять Н5 и прибавить 20% (т.е. Н5/0,8), т.е. применить другое условие. Как-бы двойная проверка.
=ЕСЛИ(J5<0;0;ЕСЛИ(F5<>0;F5*$F$2;ЕСЛИ(J5<=20%;H5/$I$2;H5/$H$2)))
К сообщению приложен файл: 4359573.xlsx (17.9 Kb)
Daria
СообщениеЕсли F5 не равно нулю, может ли система проверять J5?
Дата добавления - 18.02.2025 в 19:14
Pelena Дата: Вторник, 18.02.2025, 19:23 | Сообщение № 14
Репутация: 4671 ±
demidova3110, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Сообщениеdemidova3110, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 18.02.2025 в 19:23
gling Дата: Вторник, 18.02.2025, 19:28 | Сообщение № 15
Репутация: 774 ±
может так например ЕСЛИ(И(F5<>0;J5<20%); отрицательное значение тоже <20%, так что дополнительно на <0 проверять не требуется.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 18.02.2025, 19:29
Автор - gling
Дата добавления - 18.02.2025 в 19:28
demidova3110 Дата: Вторник, 18.02.2025, 19:36 | Сообщение № 16
Daria
Дата добавления - 18.02.2025 в 19:36
demidova3110 Дата: Вторник, 18.02.2025, 20:06 | Сообщение № 17
=ЕСЛИ(И(F5<>0;J5<20%);H5/$I$2;F5*$F$2)
- наполовину эта формула сработала, но не хватает еще одного условия, а именно, если F5 НЕ равно нулю, то Н5*$Н$2. Rfr 'nj ljgbcfnm
Daria
Дата добавления - 18.02.2025 в 20:06
demidova3110 Дата: Вторник, 18.02.2025, 20:55 | Сообщение № 18
Точнее будет так:
Есть условие со сл. результатом (см. вложенный файл):
ЕСЛИ(B3<>0;B3*$B$2;C3/$C$2)
Т.е. условие: если В3 не равно нулю, то В3*$В$3, иначе C3/$C$2
Но:
Полученный результат в некоторых строках в столбце Е получились либо отрицательные значения, либо менее 20%
Как дописать к формуле выше, что если после полученного результата, например, Е8 или Е9 меньше 0% или меньше 20%, то надо еще одно условие, которое С8/$D$2
К сообщению приложен файл: 9933463.xlsx (22.5 Kb)
Daria
СообщениеТочнее будет так:
Но:
Дата добавления - 18.02.2025 в 20:55
gling Дата: Вторник, 18.02.2025, 21:17 | Сообщение № 19
Репутация: 774 ±
По вашему описанию формула такая
=ЕСЛИ(B3<>0;ЕСЛИ(E3<20%;C3/$D$2;B3*$B$2);C3/$C$2)
Но в формуле циклические ссылки, вы надеюсь об этом знаете.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 18.02.2025, 22:10
СообщениеПо вашему описанию формула такая
Автор - gling
Дата добавления - 18.02.2025 в 21:17
demidova3110 Дата: Вторник, 18.02.2025, 22:06 | Сообщение № 20
большое спасибо - да, циклические ссылки, поэтому в одной ячейки не получится такое условие прописать...
Daria
Сообщениебольшое спасибо - да, циклические ссылки, поэтому в одной ячейки не получится такое условие прописать...
Дата добавления - 18.02.2025 в 22:06
