= Мир MS Excel/Перенос уникальных значений из 1 журнала в другой - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
caind2015 Дата: Суббота, 15.02.2025, 15:50 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста формулу. Нужно из журнала "2025" перенести в журнал "Твёрдая" уникальные значения "ТП-*" ,"CP","CR" на основании даты возможно ли такое? Нужна какая то формула которую можно вставить вверху в
В1,позже протяжкой чтобы можно было действовать вставив после очередной новой даты, чтобы не загружать лист .
К сообщению приложен файл: 4442622.xlsx (121.1 Kb) · tvjordaja.xlsx (424.3 Kb)
пыпы
СообщениеДобрый день.
Автор - caind2015
Дата добавления - 15.02.2025 в 15:50
caind2015 Дата: Воскресенье, 16.02.2025, 15:52 | Сообщение № 2
Или сделать привязку к правым столбцам даты и счёту?
пыпы
СообщениеИли сделать привязку к правым столбцам даты и счёту?
Автор - caind2015
Дата добавления - 16.02.2025 в 15:52
Hugo Дата: Воскресенье, 16.02.2025, 16:29 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Добрый день.
Давно пора обновиться - тогда одной функции ФИЛЬР() достаточно для вывода всех этих значений. Ну если именно уникальные (без дублей) нужны - тогда ещё УНИК() добавить.
И без протяжки.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 16.02.2025, 16:44
И без протяжки.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.02.2025 в 16:29
caind2015 Дата: Понедельник, 17.02.2025, 07:24 | Сообщение № 4
Добрый день, Hugo,
Да,но журналы то разные.Нужно из одного в другой перенести.Я понимаю,что можно сначала зайти, отфильтровать,копировать,потом вставить в другой, но я то о другом.
пыпы
СообщениеДобрый день, Hugo,
Автор - caind2015
Дата добавления - 17.02.2025 в 07:24
Hugo Дата: Понедельник, 17.02.2025, 10:41 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Если нужно переносить - это формулы не могут, это к макросам.
А если отобразить - то вот на скрине. И ничего я руками не фильтровал. И можно в тот другой файл не заходить, можно даже его не открывать если есть готовая формула с путями...
Ну я так понял о чём Вы ))
СообщениеЕсли нужно переносить - это формулы не могут, это к макросам.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.02.2025 в 10:41
caind2015 Дата: Понедельник, 17.02.2025, 14:26 | Сообщение № 6
У меня нет ФИЛЬТРА ,есть ФИЛЬТР.XML и в этом случае вылазит просто знач. а если просто Фильтр то неверная функция.
К сообщению приложен файл: 0820169.png (68.7 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 17.02.2025, 14:39
СообщениеУ меня нет ФИЛЬТРА ,есть ФИЛЬТР.XML и в этом случае вылазит просто знач. а если просто Фильтр то неверная функция.
Автор - caind2015
Дата добавления - 17.02.2025 в 14:26
caind2015 Дата: Понедельник, 24.02.2025, 07:15 | Сообщение № 7
Добрый день. А с помощью ВПР нельзя сделать отображение этих ТП и СP за будний день в другой книге?
По сути нужна одна формула,далее я бы её просто протягиванием каждый день для отображения делал.
пыпы
СообщениеДобрый день. А с помощью ВПР нельзя сделать отображение этих ТП и СP за будний день в другой книге?
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.02.2025 в 07:15
caind2015 Дата: Вторник, 25.02.2025, 15:48 | Сообщение № 8
Если б это было возможно но компания запрещает ,даже нет прав админа на установку каких либо приложений.Поэтому пытаемся с помощью того что имеем.
Я с помощью впр могу вытащить из журнала 2025 все значения как числовые так и буквенные за сутки,а вот как именно прописать в формуле ,что бы только ТП и СР и CR не понимаю...подходящего ничего не нашёл к сожалению.
пыпы
Автор - caind2015
Дата добавления - 25.02.2025 в 15:48
Hugo Дата: Вторник, 25.02.2025, 18:36 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Мы вроде уже делали что-то макросами, так почему бы не использовать UDF для этой задачи?
Хотя если можете с помощью ВПР, то нарастите её ЕСЛИ()... Но сомневаюсь.
СообщениеМы вроде уже делали что-то макросами, так почему бы не использовать UDF для этой задачи?
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.02.2025 в 18:36
caind2015 Дата: Среда, 26.02.2025, 06:43 | Сообщение № 10
Hugo, макросом не делали.
пыпы
СообщениеHugo, макросом не делали.
Автор - caind2015
Дата добавления - 26.02.2025 в 06:43
caind2015 Дата: Среда, 26.02.2025, 13:22 | Сообщение № 11
Я сделал отдельным листом,чтобы был вывод за сутки.
Может быть можно как то из лист1 в соседний лист 2 перенести все ТП , CP , CR ? либо отдельным столбцом тут же.
Или всё равно нет возможности создать такую формулу ?
К сообщению приложен файл: sutki.xlsx (123.5 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 26.02.2025, 14:25
СообщениеЯ сделал отдельным листом,чтобы был вывод за сутки.
Автор - caind2015
Дата добавления - 26.02.2025 в 13:22
caind2015 Дата: Среда, 26.02.2025, 14:02 | Сообщение № 12
Получилось отдельно ТП
[code]=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B5:B1300;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$12943)/(ЛЕВСИМВ(B5:B1300;2)="ТП")/($B1:$B$13000<>"")/($B$1=$B$1);СТРОКА(A1));СТРОКА(A$1));"")
Как можно вставить в эту формулу ,чтобы и CP и CR тоже выводились?
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 26.02.2025, 14:22
СообщениеПолучилось отдельно ТП
Автор - caind2015
Дата добавления - 26.02.2025 в 14:02
Hugo Дата: Среда, 26.02.2025, 17:51 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
- делите не на одну проверку, а на сумму этих проверок. Или на проверку того что сумма проверок не равна 0.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.02.2025 в 17:51
caind2015 Дата: Среда, 26.02.2025, 20:13 | Сообщение № 14
Hugo, а вы можете это прописать в формуле, я не понимаю как это сделать. Совершено много попыток), но у меня не получается.
пыпы
СообщениеHugo, а вы можете это прописать в формуле, я не понимаю как это сделать. Совершено много попыток), но у меня не получается.
Автор - caind2015
Дата добавления - 26.02.2025 в 20:13
Hugo Дата: Среда, 26.02.2025, 20:20 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
/(((ЛЕВСИМВ(B5:B1300;2)="ТП")+(ЛЕВСИМВ(B5:B1300;2)="CP")+(ЛЕВСИМВ(B5:B1300;2)="CR"))>0)/
так попробуйте. Но адресация там похоже неправильная в формуле
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 26.02.2025, 20:21
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.02.2025 в 20:20
caind2015 Дата: Среда, 26.02.2025, 20:50 | Сообщение № 16
Hugo, спасибо,вроде работает,завтра буду проверять.
пыпы
СообщениеHugo, спасибо,вроде работает,завтра буду проверять.
Автор - caind2015
Дата добавления - 26.02.2025 в 20:50
caind2015 Дата: Среда, 26.02.2025, 21:03 | Сообщение № 17
работает,но как то коряво....закономерность не понятна почему пропускает некоторые.При смене суток например на первое вообще в другом месте и другое количество пропускает...
К сообщению приложен файл: 5787330.xlsx (51.1 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 26.02.2025, 21:12
Сообщениеработает,но как то коряво....закономерность не понятна почему пропускает некоторые.При смене суток например на первое вообще в другом месте и другое количество пропускает...
Автор - caind2015
Дата добавления - 26.02.2025 в 21:03
Hugo Дата: Среда, 26.02.2025, 22:36 | Сообщение № 18
Репутация: 819 ±
потому что ссылки нужно закрепить.
Ну и похоже что ввели не как формулу массива. Хотя может для АГРЕГАТ() это и не нужно, в 365 это не видно. Но почему-то была собака...
К сообщению приложен файл: 4331077.xlsx (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 26.02.2025, 22:45
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.02.2025 в 22:36
caind2015 Дата: Четверг, 27.02.2025, 07:12 | Сообщение № 19
Спасибо, Hugo, всё работает. И да, всё верно это из-за того что введена была не как формула массива.Теперь всё работает.
Теперь попытаюсь из этой колонки перенести уже в изначально тот журнал Твёрдая в какой и задумывалось.
пыпы
СообщениеСпасибо, Hugo, всё работает. И да, всё верно это из-за того что введена была не как формула массива.Теперь всё работает.
Автор - caind2015
Дата добавления - 27.02.2025 в 07:12
caind2015 Дата: Четверг, 27.02.2025, 10:38 | Сообщение № 20
И опять в который раз прошу помощи. Не могу опять уже из журнала "Сутки" столбца L5, вставить получившиеся за сутки определения ТП ,СP , СR в журнал твёрдая в столбец B. Выделил цветом.
Помогите пожалуйста,а то на таком этапе бросать затею очень грустно((.
Можно конечно просто [code]=[Сутки.xlsx]Лист1!$L5 , но тогда придётся постоянно пересохранять в значения. Но может как то можно иначе?
К сообщению приложен файл: 5495782.xlsx (137.4 Kb) · 7505369.xlsx (488.4 Kb) · 7151652.xlsx (121.0 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Четверг, 27.02.2025, 10:59
СообщениеИ опять в который раз прошу помощи. Не могу опять уже из журнала "Сутки" столбца L5, вставить получившиеся за сутки определения ТП ,СP , СR в журнал твёрдая в столбец B. Выделил цветом.
Автор - caind2015
Дата добавления - 27.02.2025 в 10:38
  • Страница 1 из 3
