Перенос уникальных значений из 1 журнала в другой
caind2015
Дата: Четверг, 27.02.2025, 16:13 |
Сообщение № 41
знал бы с чем это едят)
пыпы
Сообщение знал бы с чем это едят)Автор - caind2015 Дата добавления - 27.02.2025 в 16:13
caind2015
Дата: Четверг, 27.02.2025, 16:20 |
Сообщение № 42
Затем меняете в конце опять на A1 и тянете дальше.
тут у меня тоже не выходит циклит и по моему тут ещё и I5 нужно постоянно менять и журнал 2025 там строк больше 10000 мне кажется будет даже в одной формуле тормозить жутко.
тут у меня тоже не выходит циклит и по моему тут ещё и I5 нужно постоянно менять и журнал 2025 там строк больше 10000 мне кажется будет даже в одной формуле тормозить жутко.caind2015
пыпы
Сообщение Затем меняете в конце опять на A1 и тянете дальше.
тут у меня тоже не выходит циклит и по моему тут ещё и I5 нужно постоянно менять и журнал 2025 там строк больше 10000 мне кажется будет даже в одной формуле тормозить жутко.Автор - caind2015 Дата добавления - 27.02.2025 в 16:20
Hugo
Дата: Четверг, 27.02.2025, 16:23 |
Сообщение № 43
=СЧЁТЕСЛИ($I$4:I50;I50)-1
Это в строку 50: Обещал не делать... ))Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$A$2:$A$500;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$500)/(((ЛЕВСИМВ('[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$A$2:$A$500;2)="ТП")+(ЛЕВСИМВ('[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$A$2:$A$500;2)="CP")+(ЛЕВСИМВ('[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$A$2:$A$500;2)="CR"))>0)/('[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$J$2:$J$500=I5);СЧЁТЕСЛИ($I$4:I5;I5)-1);СТРОКА(A$1));"")
Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 27.02.2025, 16:24
Сообщение Код
Автор - Hugo Дата добавления - 27.02.2025 в 16:23
Hugo
Дата: Четверг, 27.02.2025, 16:27 |
Сообщение № 44
- нужно менять концепцию... Или всё делать из базы макросом, или например выводить формулами по запросу, опять же из базы, за один конкретный день. Зачем вообще иметь одни и те же данные одновременно в двух разных видах? Все?
- нужно менять концепцию... Или всё делать из базы макросом, или например выводить формулами по запросу, опять же из базы, за один конкретный день. Зачем вообще иметь одни и те же данные одновременно в двух разных видах? Все?Hugo
Сообщение мне кажется будет даже в одной формуле тормозить жутко
- нужно менять концепцию... Или всё делать из базы макросом, или например выводить формулами по запросу, опять же из базы, за один конкретный день. Зачем вообще иметь одни и те же данные одновременно в двух разных видах? Все?Автор - Hugo Дата добавления - 27.02.2025 в 16:27
caind2015
Дата: Четверг, 27.02.2025, 16:34 |
Сообщение № 45
Вот смотрите,у меня есть счёт слева, он не подходит для этой задачи? Просто в моём случае почему то пишет циклическая ссылка,а где определить не может.
Вот смотрите,у меня есть счёт слева, он не подходит для этой задачи? Просто в моём случае почему то пишет циклическая ссылка,а где определить не может. caind2015
пыпы
Сообщение Вот смотрите,у меня есть счёт слева, он не подходит для этой задачи? Просто в моём случае почему то пишет циклическая ссылка,а где определить не может. Автор - caind2015 Дата добавления - 27.02.2025 в 16:34
caind2015
Дата: Четверг, 27.02.2025, 16:39 |
Сообщение № 46
одни данные остаются у нас, другие пересылаются ежедневно именно из общего скопа только ТП с СР
одни данные остаются у нас, другие пересылаются ежедневно именно из общего скопа только ТП с СРcaind2015
пыпы
Сообщение Зачем вообще иметь одни и те же данные одновременно в двух разных видах?
одни данные остаются у нас, другие пересылаются ежедневно именно из общего скопа только ТП с СРАвтор - caind2015 Дата добавления - 27.02.2025 в 16:39
Hugo
Дата: Четверг, 27.02.2025, 18:15 |
Сообщение № 47
-наверное потому что это число получаете из этих номеров проб (( Ну а в другом столбце работает.
-наверное потому что это число получаете из этих номеров проб (( Ну а в другом столбце работает.Hugo
Сообщение циклическая ссылка,а где определить не может
-наверное потому что это число получаете из этих номеров проб (( Ну а в другом столбце работает.Автор - Hugo Дата добавления - 27.02.2025 в 18:15
caind2015
Дата: Пятница, 07.03.2025, 14:51 |
Сообщение № 48
/Подскажите как минусовать в этой формуле ТП с окончанием буквой К Пример обозначения( ТП-25-3517К )Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС([Сутки.xlsx]Лист1!$B$5:$B$500;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$443)/(((ЛЕВСИМВ([Сутки.xlsx]Лист1!$B$5:$B$500;2)="ТП")+(ЛЕВСИМВ([Сутки.xlsx]Лист1!$B$5:$B$500;2)="CP")+(ЛЕВСИМВ([Сутки.xlsx]Лист1!$B$5:$B$500;2)="CR"))>0);СТРОКА(A1));СТРОКА(A$1));"")
Понимаю что нужно минусовать -(ЛЕВСИМВ([Сутки.xlsx]Лист1!$B$5:$B$500;2)="ТП*К" ) , но как в кавычках прописать и куда вставить перед >0 ? Нужно это для того, чтобы они не показывались в ячейке,не учитывались
Понимаю что нужно минусовать -(ЛЕВСИМВ([Сутки.xlsx]Лист1!$B$5:$B$500;2)="ТП*К" ) , но как в кавычках прописать и куда вставить перед >0 ? Нужно это для того, чтобы они не показывались в ячейке,не учитывались caind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Пятница, 07.03.2025, 16:51
Сообщение /Подскажите как минусовать в этой формуле ТП с окончанием буквой К Пример обозначения( ТП-25-3517К )Код
Понимаю что нужно минусовать -(ЛЕВСИМВ([Сутки.xlsx]Лист1!$B$5:$B$500;2)="ТП*К" ) , но как в кавычках прописать и куда вставить перед >0 ? Нужно это для того, чтобы они не показывались в ячейке,не учитывались Автор - caind2015 Дата добавления - 07.03.2025 в 14:51
