= Мир MS Excel/Заполнение ячеек в зависимости от разных условий - Мир MS Excel
kvlar Дата: Вторник, 13.05.2025, 19:39 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, с решением.
Нужно следующее.
Если в ячейке А1 написано "1 класс", то в столбце В должен выводится список 1 класса.
Если в ячейке А1 написано "2 класс", то в столбце В должен выводится список 2 класса.
И так далее.
Сами списки находятся, допустим, на 2 листе по колонкам (1 класс в А столбце, 2 класс в В столбце и т.д.)
Списки выводится должны именно в одном и том же столбце, в зависимости от содержимого ячейки А1.
Сообщение отредактировал kvlar - Вторник, 13.05.2025, 19:42
СообщениеПомогите, пожалуйста, с решением.
Нужно следующее.
И так далее.
Автор - kvlar
Дата добавления - 13.05.2025 в 19:39
i691198 Дата: Вторник, 13.05.2025, 20:17 | Сообщение № 2
Репутация: 145 ±
Добрый вечер, пример вы забыли приложить, а без него могу только дать совет. То что вы описали называется связанные или зависимые выпадающие списки. Способов реализации несколько, обсуждались на форуме много раз, можете сами поискать.
СообщениеДобрый вечер, пример вы забыли приложить, а без него могу только дать совет. То что вы описали называется связанные или зависимые выпадающие списки. Способов реализации несколько, обсуждались на форуме много раз, можете сами поискать.
Автор - i691198
Дата добавления - 13.05.2025 в 20:17
gling Дата: Вторник, 13.05.2025, 20:55 | Сообщение № 3
Репутация: 764 ±
И вам здравствуйте!
Попробуйте такую формулу в В1 и протяни е вниз =ИНДЕКС(Лист2!$A$1:$G$73;;ПОИСКПОЗ($A$1;Лист2!$A$1:$G$1;)) если не сможете самостоятельно, прикрепите файл в формате Excel.
ЯД-41001506838083
СообщениеИ вам здравствуйте!
Автор - gling
Дата добавления - 13.05.2025 в 20:55
DrMini Дата: Среда, 14.05.2025, 07:01 | Сообщение № 4
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
И вам kvlar, тоже доброе утро.
Как вариант:
=ВЫБОРСТОЛБЦ(Лист2!A2:C11;ЛЕВБ(A1;1))
формат ячеек на Лист1:
К сообщению приложен файл: vyborstolbc.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеИ вам kvlar, тоже доброе утро.
Как вариант:
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.05.2025 в 07:01
kvlar Дата: Среда, 14.05.2025, 08:02 | Сообщение № 5
DrMini, Спасибо, что откликнулись.
При открытии файле все как надо. Но стоит поменять значение в А1, как В принимает вид: #ИМЯ?
СообщениеDrMini, Спасибо, что откликнулись.
Автор - kvlar
Дата добавления - 14.05.2025 в 08:02
DrMini Дата: Среда, 14.05.2025, 08:06 | Сообщение № 6
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А какая у вас версия Excel?
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.05.2025 в 08:06
kvlar Дата: Среда, 14.05.2025, 08:11 | Сообщение № 7
Спасибо за помощь. Срабатывает формула, но в списке класса появляется и название самого класса, т.е. содержимое ячейки А1
Автор - kvlar
Дата добавления - 14.05.2025 в 08:11
kvlar Дата: Среда, 14.05.2025, 08:12 | Сообщение № 8
Она в школе. Поменять не получится
Сообщение отредактировал kvlar - Среда, 14.05.2025, 08:13
Сообщение2016
Автор - kvlar
Дата добавления - 14.05.2025 в 08:12
DrMini Дата: Среда, 14.05.2025, 08:13 | Сообщение № 9
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант (для более ранних версий):
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР(A$1;Лист2!A$1:C$10;СТРОКА(A2););"")
К сообщению приложен файл: 0822344.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеКак вариант (для более ранних версий):
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.05.2025 в 08:13
kvlar Дата: Среда, 14.05.2025, 08:16 | Сообщение № 10
Работает. Спасибо!!!!
Если не сложно... По В1 я увидел формулу. А как вы сделали выбор в А1.
Хочется не тупо использовать ваше решение , а с собственным развитием :)
СообщениеРаботает. Спасибо!!!!
Автор - kvlar
Дата добавления - 14.05.2025 в 08:16
kvlar Дата: Среда, 14.05.2025, 08:18 | Сообщение № 11
И еще. Если на листе 2 будет не три класса, а скажем 25. Это будет работать?. Хотя можете не отвечать, попробую - увижу!
СообщениеИ еще. Если на листе 2 будет не три класса, а скажем 25. Это будет работать?. Хотя можете не отвечать, попробую - увижу!
Автор - kvlar
Дата добавления - 14.05.2025 в 08:18
DrMini Дата: Среда, 14.05.2025, 08:26 | Сообщение № 12
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если правильно понял то так:
ДанныеПроверка вводимых значений
К сообщению приложен файл: 9730488.png (107.7 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.05.2025 в 08:26
DrMini Дата: Среда, 14.05.2025, 08:42 | Сообщение № 13
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Измените диапазон для первой строки Лист 2
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.05.2025 в 08:42
kvlar Дата: Среда, 14.05.2025, 09:59 | Сообщение № 14
Диапазон расширил. В списке выбора появились все классы, но В (там, где я сделал) не заполняется. Что упустил?
Мой добавленный 4 класс в файле.
К сообщению приложен файл: 8222294.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеДиапазон расширил. В списке выбора появились все классы, но В (там, где я сделал) не заполняется. Что упустил?
Автор - kvlar
Дата добавления - 14.05.2025 в 09:59
DrMini Дата: Среда, 14.05.2025, 10:17 | Сообщение № 15
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Что упустил?
Я же вам писал
Это вот тут:
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР(A$1;Лист2!A$1:D$10;СТРОКА(A2););"")
К сообщению приложен файл: 2387577.xlsx (10.7 Kb)
Что упустил?
Я же вам писал
Это вот тут:
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.05.2025 в 10:17
kvlar Дата: Среда, 14.05.2025, 12:17 | Сообщение № 16
Да, я тут и менял. Но что-то видно с первого раза не пошло. Теперь все получилось. Спасибо Вам огромное!!!
СообщениеДа, я тут и менял. Но что-то видно с первого раза не пошло. Теперь все получилось. Спасибо Вам огромное!!!
Автор - kvlar
Дата добавления - 14.05.2025 в 12:17
kvlar Дата: Четверг, 15.05.2025, 08:02 | Сообщение № 17
Доброе утро. Помогите, пожалуйста доделать форму.
В колонке А ставиться оценка цифрой. А в колонке В должна появляться расшифровка (она в С)
Проблема в том, что в каждой из ячеек столбца А может быть любая цифра от 2 до 5. И соответствующая ячейка столбца В должна узнавать эту цифру и писать соответствующую расшифровку. Так возможно? Спасибо.
К сообщению приложен файл: 12.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеДоброе утро. Помогите, пожалуйста доделать форму.
Автор - kvlar
Дата добавления - 15.05.2025 в 08:02
Pelena Дата: Четверг, 15.05.2025, 09:30 | Сообщение № 18
Репутация: 4659 ±
kvlar, новый вопрос не относится к данной теме. Создайте новую
Сообщениеkvlar, новый вопрос не относится к данной теме. Создайте новую
Дата добавления - 15.05.2025 в 09:30
kvlar Дата: Пятница, 16.05.2025, 18:33 | Сообщение № 19
Это вот тут:
Скажите, а возможно ли к выводимой фамилии подставить порядковый номер впереди?
Но не использовать вариант приписать номер к фамилии на втором листе
А еще лучше, чтобы порядковый номер выводился перед фамилией в предыдущем столбце, а не в том, в котором фамилия. %)
Сообщение отредактировал kvlar - Пятница, 16.05.2025, 18:54
Это вот тут:
Автор - kvlar
Дата добавления - 16.05.2025 в 18:33
DrMini Дата: Пятница, 16.05.2025, 19:11 | Сообщение № 20
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Можно так:
=ЕСЛИ(C1=0;"";СТРОКА(A1))
или так:
=ЕСЛИ(C1>0;СТРОКА(A1);"")
К сообщению приложен файл: 2387577_1.xlsx (11.0 Kb)
Можно так:
или так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 16.05.2025 в 19:11
