= Мир MS Excel/суммирование ячеек в горизонтальном диапазоне - Мир MS Excel
Nik035 Дата: Четверг, 05.06.2025, 18:38 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как просуммировать ячейки в горизонтальной строке без учета скрытых столбцов
Промежуточные итоги и агрегат в данном случае не работают...существуют альтернативные варианты? перерыл кучу форумов но толком ни чего не нашел.
Может я не совсем правильно сформулировал сам вопрос - простой пример во вложении.
Нужно что бы в строке итого была сумма значений только видимых ячеек.
К сообщению приложен файл: 9362806.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nik035 - Четверг, 05.06.2025, 18:40
СообщениеДобрый вечер. Подскажите пожалуйста как просуммировать ячейки в горизонтальной строке без учета скрытых столбцов
Автор - Nik035
Дата добавления - 05.06.2025 в 18:38
Pelena Дата: Четверг, 05.06.2025, 19:00 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Можно использовать функцию ЯЧЕЙКА с параметром "ширина"
К сообщению приложен файл: 6791041.xlsx (10.2 Kb)
Дата добавления - 05.06.2025 в 19:00
DrMini Дата: Четверг, 05.06.2025, 19:40 | Сообщение № 3
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Nik035, здравствуйте.
Ещё, как вариант — некогда был любезно предоставлен на этом сайте Александром _Boroda_ без доп. строки:
=СУММПРОИЗВ(A4:D4*(ЯЧЕЙКА("ширина";СМЕЩ(A4;;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ(A4:D4);))-СТОЛБЕЦ(A4)))>0))
[p.s.]после любых изменений нажмите F9 или при следующем открытии файла всё само изменится.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 6655603.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеNik035, здравствуйте.
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.06.2025 в 19:40
Nik035 Дата: Пятница, 06.06.2025, 10:45 | Сообщение № 4
Огромное спасибо!!!
Последний вариант без доп строки то что нужно!
СообщениеОгромное спасибо!!!
Автор - Nik035
Дата добавления - 06.06.2025 в 10:45
Nik035 Дата: Пятница, 06.06.2025, 11:10 | Сообщение № 5
Что то я рано обрадовался.
В моем варианте таблицы? когда ячейки с итогами созданы из группированных ячеек - не работает.
прикладываю реальный файл.
Поясню зачем нужно такое суммирование:
1. для скрываемых столбцов двухсту/парал - всегда какой то из столбцов скрыт (возможно что и оба) и результат в столбце общий должен это учитывать.
схема расчета для двухступ./паралл - разные и подтягиваются из данных другого листа.
Обнулять значения в ручную как для столбцов отопл/вент/техн - не хотелось бы
2. Ячейки сгруппированы потому что ниже под таблицей идет расшифровка расчета расхода с размещением видимых результатов отдельных частей расчетной формулы.
В итоге все это позволяет при отсутствии одно из вида теплопотребления - исключить его как из видимой части таблицы так и из расчета.
В итоге я искал решение по суммированию только видимых ячеек, но в принципе возможен вариант и обычного суммирования если при скрытии столбца результат в нем менялся бы на 0-е значение, а при раскрытии столбца возвращал бы результат формулы из подтягиваемых данных (но мне это показалось сложнее и я решил поискать решении по суммированию)
К сообщению приложен файл: 9895644.xlsx (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nik035 - Пятница, 06.06.2025, 11:30
СообщениеЧто то я рано обрадовался.
Автор - Nik035
Дата добавления - 06.06.2025 в 11:10
DrMini Дата: Пятница, 06.06.2025, 11:24 | Сообщение № 6
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
В моем варианте таблицы когда ячейки с итогами созданы из группированных ячеек - не работает.
Объединённые ячейки — это ЗЛО
Так работать точно не будет.
Автор - DrMini
Дата добавления - 06.06.2025 в 11:24
Nik035 Дата: Пятница, 06.06.2025, 11:33 | Сообщение № 7
Да, Вы правы...похоже так ни чего не получится.
А нет формулы которая бы при группировке ячейки возвращала в ней 0-значение, а при разворачивании числовой результат формулы?
тогда можно оставить обычное суммирование, учитывая что при скрытии столбца в ячейке возвращался результат =0
по аналогии с формулой для вертикального диапазона =ЕСЛИ(A4=0;"";ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;A4)*АГРЕГАТ(2;5;B$3:$B3)).
Сообщение отредактировал Nik035 - Пятница, 06.06.2025, 11:49
СообщениеДа, Вы правы...похоже так ни чего не получится.
Автор - Nik035
Дата добавления - 06.06.2025 в 11:33
DrMini Дата: Пятница, 06.06.2025, 14:12 | Сообщение № 8
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Формулы этого не могут.
Вам видимо нужно смотреть в сторону UDF.
Автор - DrMini
Дата добавления - 06.06.2025 в 14:12
Pelena Дата: Пятница, 06.06.2025, 17:01 | Сообщение № 9
Репутация: 4703 ±
А если так попробовать?
=СУММПРОИЗВ(E19:BA19*(ЯЧЕЙКА("ширина";СМЕЩ(E19;;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ(E19:BA19);))-СТОЛБЕЦ(E19)))>0))
К сообщению приложен файл: 9895655.xlsx (20.3 Kb)
СообщениеА если так попробовать?
Дата добавления - 06.06.2025 в 17:01
Nik035 Дата: Понедельник, 09.06.2025, 11:00 | Сообщение № 10
Формула
- РАБОТАЕТ!!!
Правда я так и не понял почему формула - та же, что предложил DrMini, я ее применял для своей таблицы (заменив на свои диапазоны) ...но тогда она не сработала? а сейчас она работает?
Спасибо огромное всем откликнувшимся за это решение!
Сообщение отредактировал Nik035 - Понедельник, 09.06.2025, 11:00
СообщениеФормула
- РАБОТАЕТ!!!
Автор - Nik035
Дата добавления - 09.06.2025 в 11:00
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2025, 15:19 | Сообщение № 11
Репутация: 4703 ±
верно, я просто прописала её для одной строки
E19:BA19, а в Вашей версии получилось E19:BA20 из-за объединенных ячеек.
Ещё одно доказательство, что
Дата добавления - 09.06.2025 в 15:19
Nik035 Дата: Понедельник, 09.06.2025, 15:58 | Сообщение № 12
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Nik035
Дата добавления - 09.06.2025 в 15:58
