Обрезать справа до комбинации определенных символов
Vika101928
Дата: Понедельник, 30.06.2025, 08:46 |
Уважаемые форумчане, доброе утро! Подскажите, пожалуйста, Есть столбец с разными данными, данные могут быть записаны либо: Резервуар для инсулина ММТ-332 №10 Анастрозол табл. п.п.о. 1 мг N 30 Есть необходимость обрезать справа цифры до знака "№" либо до "N ", т.е. в первом варианте мне надо получить в решении 10, во втором варианте в решении должно быть 30. Я нашла формулуКод
=ПРАВСИМВ(D8;ДЛСТР(D8)-ПОИСК("символ";D8;1))
Но, подскажите, пожалуйста, как в такой формуле совместить оба варианта поиска? Чтобы учитывалось в поиске символы и "№" и "N " Образец файлика во вложении.
Но, подскажите, пожалуйста, как в такой формуле совместить оба варианта поиска? Чтобы учитывалось в поиске символы и "№" и "N " Образец файлика во вложении. Vika101928
Сообщение Уважаемые форумчане, доброе утро! Подскажите, пожалуйста, Есть столбец с разными данными, данные могут быть записаны либо: Резервуар для инсулина ММТ-332 №10 Анастрозол табл. п.п.о. 1 мг N 30 Есть необходимость обрезать справа цифры до знака "№" либо до "N ", т.е. в первом варианте мне надо получить в решении 10, во втором варианте в решении должно быть 30. Я нашла формулуКод
Но, подскажите, пожалуйста, как в такой формуле совместить оба варианта поиска? Чтобы учитывалось в поиске символы и "№" и "N " Образец файлика во вложении. Автор - Vika101928 Дата добавления - 30.06.2025 в 08:46
Дата: Понедельник, 30.06.2025, 09:07 |
Здравствуйте. [vba]Код
=--ПРАВСИМВ(D7;ДЛСТР(D7)-ПОИСК("№";ПОДСТАВИТЬ(D7;" N ";" № ");1))
[/vba] [p.s.]Формулы оформляйте тегами с помощью кнопки fx. На первый раз поправила
[/vba] [p.s.]Формулы оформляйте тегами с помощью кнопки fx. На первый раз поправила Pelena
Сообщение Здравствуйте. [vba]Код
[/vba] [p.s.]Формулы оформляйте тегами с помощью кнопки fx. На первый раз поправила Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2025 в 09:07
msi2102
Дата: Понедельник, 30.06.2025, 09:29 |
можно ещё так [vba]Код
=--ПСТР(D7;ПОИСК("№";ПОДСТАВИТЬ(D7;"N";"№"))+1;999)
[/vba] или так [vba]Код
=ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(D7;"N";"№");"№";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[2]")
[/vba] msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 30.06.2025, 09:32
Сообщение можно ещё так [vba]Код
[/vba] Автор - msi2102 Дата добавления - 30.06.2025 в 09:29
Дата: Понедельник, 30.06.2025, 09:33 |
Еще вариантКод
=-ПРОСМОТР(1;-ПРАВБ(D7;{1:2:3:4:5}))
А если в тексте два раза N?
Еще вариантКод
А если в тексте два раза N? _Boroda_
Сообщение Еще вариантКод
А если в тексте два раза N? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.06.2025 в 09:33
msi2102
Дата: Понедельник, 30.06.2025, 09:40 |
Согласен все формулы с заменой и поиском с ограниченным использованием, но в примере всего одна N во всех позициях PS при оформлении формулы с помощью fx символ "N", меняется на "Ч"Код
msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 30.06.2025, 09:43
Сообщение А если в тексте два раза N?
Автор - msi2102 Дата добавления - 30.06.2025 в 09:40
msi2102
Дата: Понедельник, 30.06.2025, 10:35 |
а если после последнего значения будет ещё что-то написано Тогда можно попробовать такой формулой, она тоже не универсальная, если после "№" или "N" числовое значение, то выводит его, если не числовое, например 10+ (без пробела) то ошибка [vba]Код
=ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(D7;"N";"№ ");"№";"№ "));" ";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[.*0=0][preceding::*[1]='№']")
[/vba]msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 30.06.2025, 10:40
Сообщение =-ПРОСМОТР(1;-ПРАВБ(D7;{1:2:3:4:5}))
[/vba]Автор - msi2102 Дата добавления - 30.06.2025 в 10:35
Дата: Понедельник, 30.06.2025, 10:45 |
По условию задачи такого нет, там четко сказано - обрезать справа цифры до знака "№" либо до "N "
Сообщение а если после последнего значения будет ещё что-то написано
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.06.2025 в 10:45
Vika101928
Дата: Понедельник, 30.06.2025, 12:15 |
Благодарю всех за такой быстрый отклик! А если в тексте два раза N? - такого не должно быть в исходном файле. Спасибо большое всем!! буду пробовать на рабочем файле.
Благодарю всех за такой быстрый отклик! А если в тексте два раза N? - такого не должно быть в исходном файле. Спасибо большое всем!! буду пробовать на рабочем файле. Vika101928
Сообщение Благодарю всех за такой быстрый отклик! А если в тексте два раза N? - такого не должно быть в исходном файле. Спасибо большое всем!! буду пробовать на рабочем файле. Автор - Vika101928 Дата добавления - 30.06.2025 в 12:15
Vika101928
Дата: Понедельник, 30.06.2025, 12:16 |
Pelena, Добрый день! Спасибо за исправление, обязательно учту на будущее!
Pelena, Добрый день! Спасибо за исправление, обязательно учту на будущее! Vika101928
Сообщение Pelena, Добрый день! Спасибо за исправление, обязательно учту на будущее! Автор - Vika101928 Дата добавления - 30.06.2025 в 12:16
