= Мир MS Excel/Обрезать справа до комбинации определенных символов - Мир MS Excel
Vika101928 Дата: Понедельник, 30.06.2025, 08:46 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, доброе утро!
Подскажите, пожалуйста,
Есть столбец с разными данными, данные могут быть записаны либо:
Резервуар для инсулина ММТ-332 №10
Анастрозол табл. п.п.о. 1 мг N 30
Есть необходимость обрезать справа цифры до знака "№" либо до "N ", т.е. в первом варианте мне надо получить в решении 10, во втором варианте в решении должно быть 30.
Я нашла формулу
=ПРАВСИМВ(D8;ДЛСТР(D8)-ПОИСК("символ";D8;1))
Но, подскажите, пожалуйста, как в такой формуле совместить оба варианта поиска? Чтобы учитывалось в поиске символы и "№" и "N "
Образец файлика во вложении.
К сообщению приложен файл: obrazec_obrezat_sprava.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, доброе утро!
Я нашла формулу
Автор - Vika101928
Дата добавления - 30.06.2025 в 08:46
Pelena Дата: Понедельник, 30.06.2025, 09:07 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
=--ПРАВСИМВ(D7;ДЛСТР(D7)-ПОИСК("№";ПОДСТАВИТЬ(D7;" N ";" № ");1))
[p.s.]Формулы оформляйте тегами с помощью кнопки fx. На первый раз поправила
Дата добавления - 30.06.2025 в 09:07
msi2102 Дата: Понедельник, 30.06.2025, 09:29 | Сообщение № 3
Репутация: 142 ±
можно ещё так
=--ПСТР(D7;ПОИСК("№";ПОДСТАВИТЬ(D7;"N";"№"))+1;999)
или так
=ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(D7;"N";"№");"№";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[2]")
К сообщению приложен файл: 4442021.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 30.06.2025, 09:32
Сообщениеможно ещё так
или так
Автор - msi2102
Дата добавления - 30.06.2025 в 09:29
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.06.2025, 09:33 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Еще вариант
=-ПРОСМОТР(1;-ПРАВБ(D7;{1:2:3:4:5}))
А если в тексте два раза N?
К сообщению приложен файл: obrazec_obrezat_sprava_1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 30.06.2025 в 09:33
msi2102 Дата: Понедельник, 30.06.2025, 09:40 | Сообщение № 5
Репутация: 142 ±
Согласен все формулы с заменой и поиском с ограниченным использованием, но в примере всего одна N во всех позициях
PS
при оформлении формулы с помощью fx символ "N", меняется на "Ч"
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 30.06.2025, 09:43
PS
Автор - msi2102
Дата добавления - 30.06.2025 в 09:40
msi2102 Дата: Понедельник, 30.06.2025, 10:35 | Сообщение № 6
Репутация: 142 ±
а если после последнего значения будет ещё что-то написано
Тогда можно попробовать такой формулой, она тоже не универсальная, если после "№" или "N" числовое значение, то выводит его, если не числовое, например 10+ (без пробела) то ошибка
=ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(D7;"N";"№ ");"№";"№ "));" ";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[.*0=0][preceding::*[1]='№']")
К сообщению приложен файл: 0149052.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 30.06.2025, 10:40
Автор - msi2102
Дата добавления - 30.06.2025 в 10:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.06.2025, 10:45 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
По условию задачи такого нет, там четко сказано -
Дата добавления - 30.06.2025 в 10:45
Vika101928 Дата: Понедельник, 30.06.2025, 12:15 | Сообщение № 8
Благодарю всех за такой быстрый отклик!
А если в тексте два раза N? - такого не должно быть в исходном файле.
Спасибо большое всем!! буду пробовать на рабочем файле.
СообщениеБлагодарю всех за такой быстрый отклик!
Автор - Vika101928
Дата добавления - 30.06.2025 в 12:15
Vika101928 Дата: Понедельник, 30.06.2025, 12:16 | Сообщение № 9
Pelena, Добрый день!
Спасибо за исправление, обязательно учту на будущее!
СообщениеPelena, Добрый день!
Автор - Vika101928
Дата добавления - 30.06.2025 в 12:16
