Автоматический перенос данных из книги в книгу
BBC
Дата: Среда, 23.07.2025, 14:39 |
Excel LTSC
Здравствуйте! Есть две книги: одна называется «Август25_офис», другая — «Август25_2003». Они отличаются тем, что сделаны в разных версиях Excel. У оперативного дежурного, который использует график, старый компьютер. Нужно сделать так, чтобы когда я работаю с книгой «Август25_офис», данные из неё автоматически переносились в книгу «Август25_2003» в определённое место: с четвёртой по пятнадцатую строку в столбце от B до AF.
Здравствуйте! Есть две книги: одна называется «Август25_офис», другая — «Август25_2003». Они отличаются тем, что сделаны в разных версиях Excel. У оперативного дежурного, который использует график, старый компьютер. Нужно сделать так, чтобы когда я работаю с книгой «Август25_офис», данные из неё автоматически переносились в книгу «Август25_2003» в определённое место: с четвёртой по пятнадцатую строку в столбце от B до AF. BBC
Сообщение Здравствуйте! Есть две книги: одна называется «Август25_офис», другая — «Август25_2003». Они отличаются тем, что сделаны в разных версиях Excel. У оперативного дежурного, который использует график, старый компьютер. Нужно сделать так, чтобы когда я работаю с книгой «Август25_офис», данные из неё автоматически переносились в книгу «Август25_2003» в определённое место: с четвёртой по пятнадцатую строку в столбце от B до AF. Автор - BBC Дата добавления - 23.07.2025 в 14:39
alexa1965
Дата: Среда, 23.07.2025, 15:25 |
2003> 2019 >2016
Доброго дня! А что мешает ссылкам на ячейки вашего основного файла? Например для ячейки В4 2003 офисаКод
=[avgust25_ofis.xlsx]График!B4
alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Среда, 23.07.2025, 15:27
Сообщение Доброго дня! А что мешает ссылкам на ячейки вашего основного файла? Например для ячейки В4 2003 офисаКод
Автор - alexa1965 Дата добавления - 23.07.2025 в 15:25
BBC
Дата: Среда, 23.07.2025, 15:28 |
Excel LTSC
оооооо.....Нужно было убрать $ Теперь вся таблица с зеленым треугольником "ошибка", как убрать?
оооооо.....Нужно было убрать $ Теперь вся таблица с зеленым треугольником "ошибка", как убрать?BBC
Сообщение отредактировал BBC - Среда, 23.07.2025, 15:34
Сообщение оооооо.....Нужно было убрать $ Теперь вся таблица с зеленым треугольником "ошибка", как убрать?Автор - BBC Дата добавления - 23.07.2025 в 15:28
alexa1965
Дата: Среда, 23.07.2025, 15:31 |
2003> 2019 >2016
я так пробовал, попробуйте протяните диапазон.
Протянул все нормально. Специально формулу поправил, убрав доллары. Теперь тяните вниз и вправо
Протянул все нормально. Специально формулу поправил, убрав доллары. Теперь тяните вниз и вправоalexa1965
Сообщение я так пробовал, попробуйте протяните диапазон.
Протянул все нормально. Специально формулу поправил, убрав доллары. Теперь тяните вниз и вправоАвтор - alexa1965 Дата добавления - 23.07.2025 в 15:31
alexa1965
Дата: Среда, 23.07.2025, 15:36 |
2003> 2019 >2016
У меня без ошибок, пробую на 10 офисе, тройки уже нет.
У меня без ошибок, пробую на 10 офисе, тройки уже нет. alexa1965
Сообщение У меня без ошибок, пробую на 10 офисе, тройки уже нет. Автор - alexa1965 Дата добавления - 23.07.2025 в 15:36
BBC
Дата: Среда, 23.07.2025, 15:44 |
Excel LTSC
Насколько я понимаю, это работает в одностороннем порядке. Если оперативный дежурный внесёт изменения, я не получу об этом информацию?
Насколько я понимаю, это работает в одностороннем порядке. Если оперативный дежурный внесёт изменения, я не получу об этом информацию? BBC
Сообщение Насколько я понимаю, это работает в одностороннем порядке. Если оперативный дежурный внесёт изменения, я не получу об этом информацию? Автор - BBC Дата добавления - 23.07.2025 в 15:44
alexa1965
Дата: Среда, 23.07.2025, 15:51 |
2003> 2019 >2016
Безусловно, но можно сделать отдельную таблицу с обратной связью а там пруд пруди решений
Безусловно, но можно сделать отдельную таблицу с обратной связью а там пруд пруди решений alexa1965
Сообщение отредактировал alexa1965 - Среда, 23.07.2025, 15:53
Сообщение Безусловно, но можно сделать отдельную таблицу с обратной связью а там пруд пруди решений Автор - alexa1965 Дата добавления - 23.07.2025 в 15:51
BBC
Дата: Среда, 23.07.2025, 15:53 |
Excel LTSC
Можно ли как-то решить эту проблему с помощью какой-нибудь дополнительной функции (надстройки) или специальной программы?
Можно ли как-то решить эту проблему с помощью какой-нибудь дополнительной функции (надстройки) или специальной программы?BBC
Сообщение Можно ли как-то решить эту проблему с помощью какой-нибудь дополнительной функции (надстройки) или специальной программы?Автор - BBC Дата добавления - 23.07.2025 в 15:53
BBC
Дата: Среда, 23.07.2025, 15:55 |
Excel LTSC
Похоже, я пишу, не успевая прочитать ваш новый ответ))))
Похоже, я пишу, не успевая прочитать ваш новый ответ)))) BBC
Сообщение Похоже, я пишу, не успевая прочитать ваш новый ответ)))) Автор - BBC Дата добавления - 23.07.2025 в 15:55
alexa1965
Дата: Среда, 23.07.2025, 15:59 |
2003> 2019 >2016
Я же написал, как решение предлагаю на основном файле добавить столбцы по каждому дню в котором будет ссылка на файл оператора 2003 и у Вас будет наглядно видна замена произведенная им. Лучше конечно чтобы и у него тоже было раздвоение дней
Я же написал, как решение предлагаю на основном файле добавить столбцы по каждому дню в котором будет ссылка на файл оператора 2003 и у Вас будет наглядно видна замена произведенная им. Лучше конечно чтобы и у него тоже было раздвоение дней alexa1965
Сообщение Я же написал, как решение предлагаю на основном файле добавить столбцы по каждому дню в котором будет ссылка на файл оператора 2003 и у Вас будет наглядно видна замена произведенная им. Лучше конечно чтобы и у него тоже было раздвоение дней Автор - alexa1965 Дата добавления - 23.07.2025 в 15:59
alexa1965
Дата: Среда, 23.07.2025, 16:01 |
2003> 2019 >2016
Все конец рабдня
Сообщение Все конец рабдня Автор - alexa1965 Дата добавления - 23.07.2025 в 16:01
