Вариант функции "рейтинг"
Литр
Дата: Воскресенье, 22.03.2026, 16:08 |
Доброго дня или вечера. Задача следующая: имеется список, который постоянно увеличивается. Необходимо распределить в порядке убывания в ячейках D2:D6 аргументы из массива А:А. Предположим что Иванов больше всего встречается в массиве, значит он должен быть в D2 и так по убыванию. Количество аргументов "фамилий" намного больше 5. Знаю что функцию "рейтинг" можно применить, но как ее прикрутить - чета не соображу Спасибо заранее
Доброго дня или вечера. Задача следующая: имеется список, который постоянно увеличивается. Необходимо распределить в порядке убывания в ячейках D2:D6 аргументы из массива А:А. Предположим что Иванов больше всего встречается в массиве, значит он должен быть в D2 и так по убыванию. Количество аргументов "фамилий" намного больше 5. Знаю что функцию "рейтинг" можно применить, но как ее прикрутить - чета не соображу Спасибо заранее Литр
Сообщение Доброго дня или вечера. Задача следующая: имеется список, который постоянно увеличивается. Необходимо распределить в порядке убывания в ячейках D2:D6 аргументы из массива А:А. Предположим что Иванов больше всего встречается в массиве, значит он должен быть в D2 и так по убыванию. Количество аргументов "фамилий" намного больше 5. Знаю что функцию "рейтинг" можно применить, но как ее прикрутить - чета не соображу Спасибо заранее Автор - Литр Дата добавления - 22.03.2026 в 16:08
Egyptian
Дата: Воскресенье, 22.03.2026, 17:28 |
Парочка вариантов (принцип первого, в свое время, позаимствовал у Светлого):Код
=INDEX(A:A;RIGHTB(MAX(COUNTIF(A$2:A$100;A$2:A$100)*(COUNTIF(D$1:D1;A$2:A$100)=0)*1000+ROW($A$2:$A$100));3))
и еще:Код
=INDEX(A:A;ROUND(MOD(AGGREGATE(14;6;(COUNTIF(A$2:A$100;A$2:A$100)*1000+ROW($A$2:$A$100))/(COUNTIF(G$1:G1;A$2:A$100)=0);1);1000);0))
и еще:Код
Egyptian
Сообщение Парочка вариантов (принцип первого, в свое время, позаимствовал у Светлого):Код
и еще:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 22.03.2026 в 17:28
MikeVol
Дата: Воскресенье, 22.03.2026, 19:33 |
MSO LTSC 2021 EN
Литр , А что по соседней теме, подошло решение или вам что-то мешает отвечать в темах?
Литр , А что по соседней теме, подошло решение или вам что-то мешает отвечать в темах?MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Воскресенье, 22.03.2026, 19:34
Сообщение Литр , А что по соседней теме, подошло решение или вам что-то мешает отвечать в темах?Автор - MikeVol Дата добавления - 22.03.2026 в 19:33
Дата: Воскресенье, 22.03.2026, 20:11 |
Вариант сводной таблицей
Вариант сводной таблицей Pelena
Сообщение Вариант сводной таблицей Автор - Pelena Дата добавления - 22.03.2026 в 20:11 Ответить
Сообщение Pelena , вариант со сводной таблицей тоже годится но формулы с индексами от Egyptian , четче работают Всем спасибо Автор - Литр Дата добавления - 23.03.2026 в 09:22
Литр
Дата: Понедельник, 06.04.2026, 14:32 |
Egyptian , Список перевалил за 1000 и перестал работать. Пытался изменить диапазон A$2:A$100 на что то типа A$2:A$5000 - не сработало. Подскажи пожалуйста, как изменить . А еще с наполнением книга стала заметно притормаживать. Может есть смысл и возможность включить в работу функции динамический диапазон, так чтобы формула считала не весь столбец А:А, а только заполнные ячейки с учетом того что строки заполняются последовательно, то есть на сегодня например лист заполнен до 1040 строки, а через месяц будет примерно 1500 строк.
Egyptian , Список перевалил за 1000 и перестал работать. Пытался изменить диапазон A$2:A$100 на что то типа A$2:A$5000 - не сработало. Подскажи пожалуйста, как изменить . А еще с наполнением книга стала заметно притормаживать. Может есть смысл и возможность включить в работу функции динамический диапазон, так чтобы формула считала не весь столбец А:А, а только заполнные ячейки с учетом того что строки заполняются последовательно, то есть на сегодня например лист заполнен до 1040 строки, а через месяц будет примерно 1500 строк.Литр
Сообщение Egyptian , Список перевалил за 1000 и перестал работать. Пытался изменить диапазон A$2:A$100 на что то типа A$2:A$5000 - не сработало. Подскажи пожалуйста, как изменить . А еще с наполнением книга стала заметно притормаживать. Может есть смысл и возможность включить в работу функции динамический диапазон, так чтобы формула считала не весь столбец А:А, а только заполнные ячейки с учетом того что строки заполняются последовательно, то есть на сегодня например лист заполнен до 1040 строки, а через месяц будет примерно 1500 строк.Автор - Литр Дата добавления - 06.04.2026 в 14:32
alexa1965
Дата: Понедельник, 06.04.2026, 15:53 |
2003> 2019 >2016
Литр , А если так изменить Код
=ИНДЕКС(A$1:A$5000;ОКРУГЛ(ОСТАТ(АГРЕГАТ(14;6;(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$5000;A$2:A$5000)*1000+СТРОКА($A$2:$A$5000))/(СЧЁТЕСЛИ(G$1:G1;A$2:A$5000)=0);1);1000);0))
Да и первый вариант от Светлого массивный и будет тормозить однозначно
Да и первый вариант от Светлого массивный и будет тормозить однозначноalexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Понедельник, 06.04.2026, 15:55
Сообщение Литр , А если так изменить Код
Да и первый вариант от Светлого массивный и будет тормозить однозначноАвтор - alexa1965 Дата добавления - 06.04.2026 в 15:53
Литр
Дата: Понедельник, 06.04.2026, 17:29 |
alexa1965 , эх, было бы так просто Не работает
alexa1965 , эх, было бы так просто Не работаетЛитр
Сообщение alexa1965 , эх, было бы так просто Не работаетАвтор - Литр Дата добавления - 06.04.2026 в 17:29
bigor
Дата: Понедельник, 06.04.2026, 21:22 |
нет
Вы увеличили размер диапазонов, но учли *1000, при увеличении диапазонов, нужно и ее увеличивать. В теме не указано, что у вас "старый" офис, почему бы не попробовать с новыми УНИК, СОРТ
Вы увеличили размер диапазонов, но учли *1000, при увеличении диапазонов, нужно и ее увеличивать. В теме не указано, что у вас "старый" офис, почему бы не попробовать с новыми УНИК, СОРТ bigor
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 06.04.2026, 21:30
Сообщение Вы увеличили размер диапазонов, но учли *1000, при увеличении диапазонов, нужно и ее увеличивать. В теме не указано, что у вас "старый" офис, почему бы не попробовать с новыми УНИК, СОРТ Автор - bigor Дата добавления - 06.04.2026 в 21:22
прохожий2019
Дата: Понедельник, 06.04.2026, 21:53 |
365 Beta Channel
=ВЗЯТЬ(ГРУПППО(A:.A;A:.A;СЧЁТЗ;0;0;-2);5)
только динамические появились несколько позже, чем 2013 версия
только динамические появились несколько позже, чем 2013 версияпрохожий2019
Сообщение Код
только динамические появились несколько позже, чем 2013 версияАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 06.04.2026 в 21:53
прохожий2019
365 Beta Channel
потому что с ГРУПППО проще
потому что с ГРУПППО проще прохожий2019
Сообщение почему бы не попробовать с новыми УНИК, СОРТ
потому что с ГРУПППО проще Автор - прохожий2019 Дата добавления - 06.04.2026 в 21:53
Литр
Дата: Понедельник, 06.04.2026, 23:18 |
как она зависит от размера диапазона? Какое значение необходимо установить при диапазоне 2000, 3000, 4000, 5000?
как она зависит от размера диапазона? Какое значение необходимо установить при диапазоне 2000, 3000, 4000, 5000?Литр
Сообщение как она зависит от размера диапазона? Какое значение необходимо установить при диапазоне 2000, 3000, 4000, 5000?Автор - Литр Дата добавления - 06.04.2026 в 23:18
Nic70y
Дата: Вторник, 07.04.2026, 07:55 |
вариант с доп.столбцом
К сообщению приложен файл:
27.xlsx
(11.4 Kb)
Сообщение вариант с доп.столбцом Автор - Nic70y Дата добавления - 07.04.2026 в 07:55
Литр
Дата: Вторник, 07.04.2026, 09:38 |
Nic70y , Рабочий вариант. На 1100 строк отрабатывает корректно
Nic70y , Рабочий вариант. На 1100 строк отрабатывает корректно Литр
Сообщение Nic70y , Рабочий вариант. На 1100 строк отрабатывает корректно Автор - Литр Дата добавления - 07.04.2026 в 09:38
bigor
Дата: Вторник, 07.04.2026, 11:50 |
нет
ставьте сразу миллион
ставьте сразу миллионbigor
ставьте сразу миллионАвтор - bigor Дата добавления - 07.04.2026 в 11:50
Дата: Вторник, 07.04.2026, 13:15 |
Сообщение № 16
вот поэтому сводные - наше всё
вот поэтому сводные - наше всё Pelena
Сообщение Список перевалил за 1000 и перестал работать
вот поэтому сводные - наше всё Автор - Pelena Дата добавления - 07.04.2026 в 13:15
Egyptian
Дата: Вторник, 07.04.2026, 20:30 |
Сообщение № 17
Литр , Так то оно конечно можно, но использовать такие формулы на большом объеме данных это очень плохая затея. Вот еще вариант, чуть полегче, но с ростом днных итог будет один.Код
=IFERROR(INDEX(D$2:D$5000;MODE(IF((COUNTIF(G$1:G1;D$2:D$5000)=0)*(D$2:D$5000>0);MATCH(D$2:D$5000;D$2:D$5000;0)+{0\0})));"")
В целом это задача для макроса или PQ.
В целом это задача для макроса или PQ.Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 07.04.2026, 20:31
Сообщение Литр , Так то оно конечно можно, но использовать такие формулы на большом объеме данных это очень плохая затея. Вот еще вариант, чуть полегче, но с ростом днных итог будет один.Код
В целом это задача для макроса или PQ.Автор - Egyptian Дата добавления - 07.04.2026 в 20:30
