= Мир MS Excel/Вариант функции "рейтинг" - Мир MS Excel
Литр Дата: Воскресенье, 22.03.2026, 16:08 | Сообщение № 1
Доброго дня или вечера.
Задача следующая:
имеется список, который постоянно увеличивается. Необходимо распределить в порядке убывания в ячейках D2:D6 аргументы из массива А:А.
Предположим что Иванов больше всего встречается в массиве, значит он должен быть в D2 и так по убыванию.
Количество аргументов "фамилий" намного больше 5.
Знаю что функцию "рейтинг" можно применить, но как ее прикрутить - чета не соображу
Спасибо заранее
К сообщению приложен файл: rejting.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеДоброго дня или вечера.
Задача следующая:
Спасибо заранее
Автор - Литр
Дата добавления - 22.03.2026 в 16:08
Egyptian Дата: Воскресенье, 22.03.2026, 17:28 | Сообщение № 2
Репутация: 207 ±
Парочка вариантов (принцип первого, в свое время, позаимствовал у Светлого):
=INDEX(A:A;RIGHTB(MAX(COUNTIF(A$2:A$100;A$2:A$100)*(COUNTIF(D$1:D1;A$2:A$100)=0)*1000+ROW($A$2:$A$100));3))
и еще:
=INDEX(A:A;ROUND(MOD(AGGREGATE(14;6;(COUNTIF(A$2:A$100;A$2:A$100)*1000+ROW($A$2:$A$100))/(COUNTIF(G$1:G1;A$2:A$100)=0);1);1000);0))
К сообщению приложен файл: 2543643.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеПарочка вариантов (принцип первого, в свое время, позаимствовал у Светлого):
и еще:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 22.03.2026 в 17:28
MikeVol Дата: Воскресенье, 22.03.2026, 19:33 | Сообщение № 3
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Литр, А что по соседней теме, подошло решение или вам что-то мешает отвечать в темах?
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Воскресенье, 22.03.2026, 19:34
СообщениеЛитр, А что по соседней теме, подошло решение или вам что-то мешает отвечать в темах?
Автор - MikeVol
Дата добавления - 22.03.2026 в 19:33
Pelena Дата: Воскресенье, 22.03.2026, 20:11 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Вариант сводной таблицей
К сообщению приложен файл: 8246518.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеВариант сводной таблицей
Дата добавления - 22.03.2026 в 20:11
Литр Дата: Понедельник, 23.03.2026, 09:22 | Сообщение № 5
Pelena, вариант со сводной таблицей тоже годится но формулы с индексами от Egyptian, четче работают
Всем спасибо hands hands hands
СообщениеPelena, вариант со сводной таблицей тоже годится но формулы с индексами от Egyptian, четче работают
Автор - Литр
Дата добавления - 23.03.2026 в 09:22
Литр Дата: Понедельник, 06.04.2026, 14:32 | Сообщение № 6
Egyptian,
Список перевалил за 1000 и перестал работать. Пытался изменить диапазон A$2:A$100 на что то типа A$2:A$5000 - не сработало.
Подскажи пожалуйста, как изменить .
А еще с наполнением книга стала заметно притормаживать. Может есть смысл и возможность включить в работу функции динамический диапазон, так чтобы формула считала не весь столбец А:А, а только заполнные ячейки с учетом того что строки заполняются последовательно, то есть на сегодня например лист заполнен до 1040 строки, а через месяц будет примерно 1500 строк.
СообщениеEgyptian,
Автор - Литр
Дата добавления - 06.04.2026 в 14:32
alexa1965 Дата: Понедельник, 06.04.2026, 15:53 | Сообщение № 7
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Литр, А если так изменить
=ИНДЕКС(A$1:A$5000;ОКРУГЛ(ОСТАТ(АГРЕГАТ(14;6;(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$5000;A$2:A$5000)*1000+СТРОКА($A$2:$A$5000))/(СЧЁТЕСЛИ(G$1:G1;A$2:A$5000)=0);1);1000);0))
Да и первый вариант от Светлого массивный и будет тормозить однозначно
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Понедельник, 06.04.2026, 15:55
СообщениеЛитр, А если так изменить
Автор - alexa1965
Дата добавления - 06.04.2026 в 15:53
Литр Дата: Понедельник, 06.04.2026, 17:29 | Сообщение № 8
alexa1965, эх, было бы так просто :D
Не работает
К сообщению приложен файл: 878787.xlsx (347.6 Kb)
Сообщениеalexa1965, эх, было бы так просто :D
Не работает
Автор - Литр
Дата добавления - 06.04.2026 в 17:29
bigor Дата: Понедельник, 06.04.2026, 21:22 | Сообщение № 9
Репутация: 286 ±
нет
Не работает
Вы увеличили размер диапазонов, но учли *1000, при увеличении диапазонов, нужно и ее увеличивать.
В теме не указано, что у вас "старый" офис, почему бы не попробовать с новыми УНИК, СОРТ
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 06.04.2026, 21:30
Не работает
Автор - bigor
Дата добавления - 06.04.2026 в 21:22
прохожий2019 Дата: Понедельник, 06.04.2026, 21:53 | Сообщение № 10
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
=ВЗЯТЬ(ГРУПППО(A:.A;A:.A;СЧЁТЗ;0;0;-2);5)
только динамические появились несколько позже, чем 2013 версия
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 06.04.2026 в 21:53
прохожий2019 Дата: Понедельник, 06.04.2026, 21:53 | Сообщение № 11
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
потому что с ГРУПППО проще :)
Литр Дата: Понедельник, 06.04.2026, 23:18 | Сообщение № 12
как она зависит от размера диапазона? Какое значение необходимо установить при диапазоне 2000, 3000, 4000, 5000?
Автор - Литр
Дата добавления - 06.04.2026 в 23:18
Nic70y Дата: Вторник, 07.04.2026, 07:55 | Сообщение № 13
Репутация: 2523 ±
вариант с доп.столбцом
К сообщению приложен файл: 27.xlsx (11.4 Kb)
Сообщениевариант с доп.столбцом
Дата добавления - 07.04.2026 в 07:55
Литр Дата: Вторник, 07.04.2026, 09:38 | Сообщение № 14
Nic70y, Рабочий вариант. На 1100 строк отрабатывает корректно specool
СообщениеNic70y, Рабочий вариант. На 1100 строк отрабатывает корректно specool
Автор - Литр
Дата добавления - 07.04.2026 в 09:38
bigor Дата: Вторник, 07.04.2026, 11:50 | Сообщение № 15
Репутация: 286 ±
нет
ставьте сразу миллион
Автор - bigor
Дата добавления - 07.04.2026 в 11:50
Pelena Дата: Вторник, 07.04.2026, 13:15 | Сообщение № 16
Репутация: 4721 ±
вот поэтому сводные - наше всё :D
Дата добавления - 07.04.2026 в 13:15
Egyptian Дата: Вторник, 07.04.2026, 20:30 | Сообщение № 17
Репутация: 207 ±
Литр,
Так то оно конечно можно, но использовать такие формулы на большом объеме данных это очень плохая затея.
Вот еще вариант, чуть полегче, но с ростом днных итог будет один.
=IFERROR(INDEX(D$2:D$5000;MODE(IF((COUNTIF(G$1:G1;D$2:D$5000)=0)*(D$2:D$5000>0);MATCH(D$2:D$5000;D$2:D$5000;0)+{0\0})));"")
В целом это задача для макроса или PQ.
К сообщению приложен файл: 6347596.xlsx (348.1 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 07.04.2026, 20:31
СообщениеЛитр,
Автор - Egyptian
Дата добавления - 07.04.2026 в 20:30
