= Мир MS Excel/Выборка непустых ячеек - Мир MS Excel
kvlar Дата: Четверг, 22.10.2026, 16:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Нужно получить выборку ячеек с названиями ячеек.
В столбце А есть пустые и непустые ячейки.
Формула: =ФИЛЬТР(А1:А999; А1:А999<>"")
выводит только значения непустых ячеек, а мне нужно еще и видеть в каких ячейках находятся эти значения.
Как и где выводится результат не важно, главное, чтобы было видно в какой ячейке какое значение.
К сообщению приложен файл: 131.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Нужно получить выборку ячеек с названиями ячеек.
Автор - kvlar
Дата добавления - 22.10.2026 в 16:56
Egyptian Дата: Четверг, 22.10.2026, 18:39 | Сообщение № 2
Репутация: 207 ±
Для пустых (Можно и без индекса):
=INDEX($A$1:$A$10;AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$10)/($A$1:$A$10<>"");ROW(A1)))
Для адресов:
=INDEX(ADDRESS(ROW($A$1:$A$10);1;4);AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$10)/($A$1:$A$10<>"");ROW(A1)))
а также:
=ADDRESS(AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$10)/($A$1:$A$10<>"");ROW(A1));1;4)
или проще:
=CHAR(COLUMN(A$1)+64)&AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$10)/($A$1:$A$10<>"");ROW(A1))
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 22.10.2026, 18:42
СообщениеДля пустых (Можно и без индекса):
Для адресов:
а также:
или проще:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 22.10.2026 в 18:39
Pelena Дата: Четверг, 22.10.2026, 18:46 | Сообщение № 3
для новых версий
=ФИЛЬТР(ГСТОЛБИК(MAP(A2:A11;LAMBDA(x;ЯЧЕЙКА("адрес";x)));A2:A11);A2:A11>0)
или с доп. столбцом и Вашей формулой (в файле)
К сообщению приложен файл: 2565319.xlsx (10.1 Kb)
для новых версий
Дата добавления - 22.10.2026 в 18:46
Gustav Дата: Четверг, 22.10.2026, 18:48 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
В свежих версиях можно так. Вместо фильтрации только по одной колонке A:
=FILTER(A1:A999; A1:A999<>"")
фильтруйте по динамическому виртуальному массиву, состоящему из столбца номеров строк и собственно столбца A:
=FILTER(HSTACK(ROW(A1:A999); A1:A999); A1:A999<>"")
Формула отлажена в Гугл-таблице. Для Excel адаптируйте самостоятельно. Ну, и букву "A" в адреса ячеек можете добавить конкатенацией, если одного номера строки недостаточно.
СообщениеВ свежих версиях можно так. Вместо фильтрации только по одной колонке A:
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.10.2026 в 18:48
i691198 Дата: Четверг, 22.10.2026, 19:46 | Сообщение № 5
Репутация: 152 ±
Для версий с динамическими массивами (2021+)
=ВЫБОР({1;2};"A"&ФИЛЬТР(СТРОКА(A1:A10);A1:A10<>"");ФИЛЬТР(A1:A10;A1:A10<>""))
или более универсальная, если исходный диапазон не обязательно в первом столбце, но не правее 26 столбца
=LET(Z;A1:A10;ВЫБОР({1;2};(СИМВОЛ(СТОЛБЕЦ(Z)+64))&ФИЛЬТР(СТРОКА(Z);Z<>"");ФИЛЬТР(Z;Z<>"")))
Сообщение отредактировал i691198 - Четверг, 22.10.2026, 19:49
СообщениеДля версий с динамическими массивами (2021+)
Автор - i691198
Дата добавления - 22.10.2026 в 19:46
kvlar Дата: Четверг, 22.10.2026, 20:08 | Сообщение № 6
Спасибо. Более чем подходит.
А можно усложнить немного? Можно добавить быстрый переход на эту ячейку? В ответе появилась ячейка А10, я нажимаю на нее и оказываюсь в А10?
Сообщение отредактировал kvlar - Четверг, 22.10.2026, 20:18
Автор - kvlar
Дата добавления - 22.10.2026 в 20:08
i691198 Дата: Четверг, 22.10.2026, 20:39 | Сообщение № 7
Репутация: 152 ±
Можно макросом, например так
  If Not Intersect(Target, Range("C1:C" & Cells(1, 1).End(xlDown).Row)) Is Nothing Then Range(Target.Value).Select
Макрос нужно вставить в модуль листа.
Если в исходном диапазоне много строк и они выходят за границу экрана, то можно добавить прокрутку экрана. В этом случае вторую строку можно записать так
If Not Intersect(Target, Range("C1:C" & Cells(1, 1).End(xlDown).Row)) Is Nothing Then Application.Goto Range(Target.Value), True
Сообщение отредактировал i691198 - Четверг, 22.10.2026, 20:48
Автор - i691198
Дата добавления - 22.10.2026 в 20:39
Gustav Дата: Четверг, 22.10.2026, 21:46 | Сообщение № 8
Репутация: 1224 ±
Мы с ИИ немножко посидели и набросали формулу с кликабельными гиперссылками в первом столбце (без макросов):
=LET(
  исходный; A1:A999;
  значения; ФИЛЬТР(исходный; исходный<>"");
  строки;   ФИЛЬТР(СТРОКА(исходный); исходный<>"");
  столбцы;  ФИЛЬТР(ЕСЛИ(исходный<>""; СТОЛБЕЦ(исходный)); исходный<>"");
  адреса;   АДРЕС(строки; столбцы; 4);
  ссылки;   MAP(адреса; LAMBDA(адр; ГИПЕРССЫЛКА("#" & адр; "Перейти к " & адр)));
  ГСТОЛБИК(ссылки; значения)
СообщениеМы с ИИ немножко посидели и набросали формулу с кликабельными гиперссылками в первом столбце (без макросов):
=LET(
  исходный; A1:A999;
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.10.2026 в 21:46
kvlar Дата: Пятница, 23.10.2026, 08:18 | Сообщение № 9
Дома на свежем офисе работает, а на работе на 16 - нет.
На 16 офисе тоже не работает. На свежем посмотрю после обеда.
Автор - kvlar
Дата добавления - 23.10.2026 в 08:18
Gustav Дата: Пятница, 23.10.2026, 12:59 | Сообщение № 10
Репутация: 1224 ±
Я на бесплатном 365 отлаживался, который в OneDrive доступен. Или в Гугл таблицы переходите - там у всех всегда один и тот же "офис" и всегда самый последний и бесплатный. Тем более, они совсем недавно общее кол-во ячеек в файле увеличили с 10 до 20 миллионов - красота! Рекомендую.
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.10.2026 в 12:59
kvlar Дата: Пятница, 23.10.2026, 14:53 | Сообщение № 11
Это организация и там стоит 16й офис. Другого думаю не будет...
СообщениеЭто организация и там стоит 16й офис. Другого думаю не будет...
Автор - kvlar
Дата добавления - 23.10.2026 в 14:53
Egyptian Дата: Пятница, 23.10.2026, 18:49 | Сообщение № 12
Репутация: 207 ±
Для старых офисов смотрите сообщение №2.
Формула для гиперссылки:
=HYPERLINK("#"&ADDRESS(AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$10)/($A$1:$A$10<>"");ROW(A1));1;4);ADDRESS(AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$10)/($A$1:$A$10<>"");ROW(A1));1;4))
СообщениеДля старых офисов смотрите сообщение №2.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 23.10.2026 в 18:49
