= Мир MS Excel/Взаимосвязь между двумя ячейками - Мир MS Excel
antik888 Дата: Суббота, 03.08.2013, 00:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, как сделать взаимосвязь между B3 и B4, чтобы при смене одной ячейки менялась автоматически другая?
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, как сделать взаимосвязь между B3 и B4, чтобы при смене одной ячейки менялась автоматически другая?
Автор - antik888
Дата добавления - 03.08.2013 в 00:07
SkyPro Дата: Суббота, 03.08.2013, 00:18 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
в ячейку В4 ввести
=B3
Или просто в ячейке В4 поставить знак = и выбрать мышкой ячейку на которую нужно ссылаться.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 03.08.2013, 00:19
Сообщениев ячейку В4 ввести
=B3
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.08.2013 в 00:18
Pelena Дата: Суббота, 03.08.2013, 00:25 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Я так поняла, что нужна именно взаимосвязь, т.е. при изменении любой из этих ячеек меняется другая.
В этом случае формулы не помогут
СообщениеЯ так поняла, что нужна именно взаимосвязь, т.е. при изменении любой из этих ячеек меняется другая.
Дата добавления - 03.08.2013 в 00:25
antik888 Дата: Суббота, 03.08.2013, 00:26 | Сообщение № 4
посмотрите мой файл - нужно так: если меняю проценты, то сумма меняется. Если меняю сумму, то меняются проценты.
Сообщениепосмотрите мой файл - нужно так: если меняю проценты, то сумма меняется. Если меняю сумму, то меняются проценты.
Автор - antik888
Дата добавления - 03.08.2013 в 00:26
Serge_007 Дата: Суббота, 03.08.2013, 00:29 | Сообщение № 5
в ячейку В4 ввести
=B3
Думаю что вопрос немного глубже и под словом "взаимосвязь" подразумевается именно взаимная связь ячеек, а не односторонняя :)
Если я прав - то только макросом
в ячейку В4 ввести
=B3
Дата добавления - 03.08.2013 в 00:29
AlexM Дата: Суббота, 03.08.2013, 00:51 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Код поместить в модуль листа
If Target.Address(0, 0) = "B3" Then Target.Offset(1, 0).Value = Target.Value * 0.02
If Target.Address(0, 0) = "B4" Then Target.Offset(-1, 0).Value = Target.Value / 0.02
К сообщению приложен файл: antik888.xls (17.5 Kb)
СообщениеКод поместить в модуль листа
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.08.2013 в 00:51
SkyPro Дата: Суббота, 03.08.2013, 02:22 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
в ячейку В4 ввести =B3
Ну не совсем понял задачу. Ссылаюсь на пятницу, ночь и отсутствие файла примера :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.08.2013 в 02:22
antik888 Дата: Суббота, 03.08.2013, 18:32 | Сообщение № 8
Спасибо AlexM, Вы в правильном направлении думаете. Но у меня нету такого фиксированного коэффициента как 0.02. Просто нужно чтобы % и рубли были взаимозависимы (я бы мог менять любую из этих двух ячеек, а вторая автоматически подстраивала новое число). Прикрепляю файл.
К сообщению приложен файл: 9015757.xls (31.5 Kb)
Автор - antik888
Дата добавления - 03.08.2013 в 18:32
AlexM Дата: Суббота, 03.08.2013, 23:35 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Вы хотите сказать что только мне удалось угадать что вам надо? Спасибо конечно.
Однако поставленная вами задача была решена в полном объеме.
См. файл
К сообщению приложен файл: 9015757_new.xls (32.5 Kb)
См. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.08.2013 в 23:35
antik888 Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 16:30 | Сообщение № 10
См. файл
К сообщению приложен файл: 9015757_new.xls(32Kb)
Спасибо, только как мне это проделать это на моём файле?
К сообщению приложен файл: 2884392.xlsm (28.5 Kb)
См. файл
Автор - antik888
Дата добавления - 04.08.2013 в 16:30
AlexM Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 18:13 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
см. файл
К сообщению приложен файл: 2884392_new.xls (74.5 Kb)
Сообщениесм. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.08.2013 в 18:13
antik888 Дата: Понедельник, 05.08.2013, 01:32 | Сообщение № 12
см. файл
К сообщению приложен файл: 2884392_new.xls(74Kb)
Благодаря AlexM задача решена. Всем спасибо! Отдельная благодарность AlexM.
см. файл
Автор - antik888
Дата добавления - 05.08.2013 в 01:32
Сандер Дата: Четверг, 25.12.2014, 22:25 | Сообщение № 13
Здравствуйте! Спасибо за возможность многое почерпнуть для себя...
Вопрос по той же теме: получаем накладные в электронном виде - сделал макрос чтобы накладная была удобна для девчат на работе - теперь просят чтобы сделал взаимосвязь ячеек - процент/цена.
Проблемы: 1. На примере AlexM связь формулы идет по 1-й ячейке - В1, а в накладной соответственно каждая позиция отдельно - можно как-то это зациклить или только путем копирования делать каждую?
2. Так как каждый раз новая накладная - можно как-то макросом вставлять данный код в полученную накладную/файл (в лист данной книги)?
ЗЫ: сам дилетант - поверхностные знания - не судите строго:)
И еще - не уловил когда - но бывает что макрос почему-то не работает...
[moder]Читайте Правила форума.
Создавайте свою тему.
Кладите файл-пример в Excel.
Эта тема закрыта.
СообщениеЗдравствуйте! Спасибо за возможность многое почерпнуть для себя...
Эта тема закрыта.
Автор - Сандер
Дата добавления - 25.12.2014 в 22:25
