= Мир MS Excel/Удаление повторов - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Удаление повторов (Удаление повторов с последующим копированием нужной инфы)
Удаление повторов
ujen Дата: Среда, 06.07.2011, 21:55 | Сообщение № 1
Помогите в решении проблемы.
Есть база с предприятиями....Например 500 предприятий. Многие из них повторяются по названию.
Что необходимо сделать - удалить повторяющиеся компании.....но не просто удалить...необходимо скопировать нужную информацию.
То есть..... фирма "Галоши" в базе повторяется 3 раза. Все 3 раза повторяется только название и адрес, надо удалить 2 повтора, а в одно оставшееся добавить с удаленых "описание" и "рубрики". Вроде задача не сильно сложная, но у меня чето никак не выходит.
Помогите плизззз.
Образен базы прилагается.
Заранее благодарен.
Помогите плизззз.
Заранее благодарен.
Автор - ujen
Дата добавления - 06.07.2011 в 21:55
light26 Дата: Среда, 06.07.2011, 22:00 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
а где образец-то?
Сообщениеа где образец-то?
Автор - light26
Дата добавления - 06.07.2011 в 22:00
ujen Дата: Среда, 06.07.2011, 22:02 | Сообщение № 3
все понял....
вот.....
Буду признателен за помощь
К сообщению приложен файл: 9621215.xls (29.0 Kb)
Сообщениевсе понял....
вот.....
Автор - ujen
Дата добавления - 06.07.2011 в 22:02
light26 Дата: Среда, 06.07.2011, 22:08 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Quote (ujen)
я что-то не соображу, а что там добавлять, если "описание" и "рубрика" содержат анологичную текстовую информацию?
Quote (ujen)
Автор - light26
Дата добавления - 06.07.2011 в 22:08
ujen Дата: Среда, 06.07.2011, 22:13 | Сообщение № 5
начало таблицы я уже сам ручками подкорректировал.....
Смотрите там где начинают повторятся Название.....Там где это произходит повторяются только адрес,тел, и и иногда рубрики...
Так вот мне необходимо чтобы с 2-х(или более) повторов остался 1, со всей инфой от предыдущих повторов (в данном случае имеется ввиду "Описание" и "Рубрика"
smile
Сообщениеначало таблицы я уже сам ручками подкорректировал.....
smile
Автор - ujen
Дата добавления - 06.07.2011 в 22:13
ujen Дата: Среда, 06.07.2011, 22:16 | Сообщение № 6
Я так понимаю без макроса не обойтись.....
Я на одном форуме взял неплохой макрос, который ПРОСТО УДАЛЯЕТ ПОВТОРЫ. Но такое увы мне не поможет.....
Вот этот макрос, может он Вам поможет.....
Public Sub DeleteDuplicates()
Dim rng As Range
Dim ws As Worksheet
Dim intI As Integer
Dim intRows As Integer
Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("link")
Set rng = ws.UsedRange
intRows = rng.Rows.Count
intI = 1
Do While intI < intRows
If ws.Cells(intI, 1) = ws.Cells(intI + 1, 1) And _
ws.Cells(intI, 2) = ws.Cells(intI + 1, 2) Then
ws.Cells(intI, 1).EntireRow.Delete shift:=xlShiftUp
intRows = intRows - 1
intI = intI - 1
intI = intI + 1
Loop
СообщениеЯ так понимаю без макроса не обойтись.....
Dim rng As Range
Dim ws As Worksheet
Dim intI As Integer
intI = 1
intI = intI - 1
intI = intI + 1
Loop
Автор - ujen
Дата добавления - 06.07.2011 в 22:16
Serge_007 Дата: Среда, 06.07.2011, 22:20 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Если правильно понял, то сводной.
См. вложение.
К сообщению приложен файл: ujen.xls (53.5 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял, то сводной.
См. вложение.
Дата добавления - 06.07.2011 в 22:20
ujen Дата: Среда, 06.07.2011, 22:26 | Сообщение № 8
Это конечно интересно......но я понимаю что без макроса не обойтись.
Такой вариант ка ты предоставил не подходит.....
Мне необходимо чтоб конечный результат имел ВИД первоначальной таблицы....
Неплохой макрос, который я выложил, но он просто удаляет повторы....Вот дополнить бы его чтобы инфу нужную копировал в ячейки......
Помоги с этим.
Спасибо.
СообщениеЭто конечно интересно......но я понимаю что без макроса не обойтись.
Помоги с этим.
Спасибо.
Автор - ujen
Дата добавления - 06.07.2011 в 22:26
Serge_007 Дата: Среда, 06.07.2011, 22:28 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (ujen)
С кодом не помогу, но вопрос есть. Вид первоначальной таблицы - что под этим подразумевается?
Во вложении Вид первоначальной таблицы в результате, на МОЙ взгляд. Что именно не подходит?
К сообщению приложен файл: ujen_2.xls (57.5 Kb)
Quote (ujen)
Дата добавления - 06.07.2011 в 22:28
ujen Дата: Среда, 06.07.2011, 22:47 | Сообщение № 10
Такой вариант также не подходить......
Опять же повторюсь необходим макрос.......
Дело в том, самое главное чтобы в конечном результате была одна строка, а не так как в том что Вы сделали (название объедились в пять строк .......)
Самое главное не удалить повторы (это я уже нашел макрос - он есть в начале темы), а скопировать нужную инфу....
sad
СообщениеТакой вариант также не подходить......
sad
Автор - ujen
Дата добавления - 06.07.2011 в 22:47
ujen Дата: Среда, 06.07.2011, 22:49 | Сообщение № 11
Кстати в моем примере есть наглядный пример.....
Первые записей 15 (до начала повторов).....Вот как мне необходимо чтобы было.....
СообщениеКстати в моем примере есть наглядный пример.....
Автор - ujen
Дата добавления - 06.07.2011 в 22:49
Serge_007 Дата: Среда, 06.07.2011, 23:14 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Quote (ujen)
Кстати в Вашем "наглядном примере" нет ничего наглядного.
Наглядно это когда две таблицы: первая "Есть так", вторая "Надо так". У Вас есть только одна таблица.
Quote (ujen)
Повторы начинаются со второй строки.
Quote (ujen)
...чтобы в конечном результате была одна строка.
А как она будет одна, если Вы просите УДАЛИТЬ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ НАЗВАНИЯ?!
Если их удалить, то куда денется уникальная инфа из строк с удалёнными названиями?
Quote (ujen)
Тогда ждите макрописателей.
Quote (ujen)
Quote (ujen)
Quote (ujen)
Quote (ujen)
Дата добавления - 06.07.2011 в 23:14
ujen Дата: Среда, 06.07.2011, 23:25 | Сообщение № 13
Внимательно посмотрите на таблицу.....
Особенно на первые 11 строк.....они совершенно не повторяются (по названию)
Так вот мне необходимо сделать с остальными тоже, чтобы получить такой результат......
СообщениеВнимательно посмотрите на таблицу.....
Автор - ujen
Дата добавления - 06.07.2011 в 23:25
Serge_007 Дата: Четверг, 07.07.2011, 00:00 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (ujen)
А теперь сделайте это Вы.
Названия не повторяются, но в других столбцах есть повторы.
Quote (ujen)
До этого Вы писали про первые 15 строк. Выражайтесь точнее.
Quote (ujen)
Но в остальных-то строках ЕСТЬ повторяющиеся названия!
И из каких первоначальных данных Вы сделали итоговыми первые 11 строк мы тоже не видим.
Поэтому повторяю вопрос: Куда денется уникальная инфа из строк с удалёнными названиями?
ЗЫ Если Вам необходима помощь, то готовьте две таблицы: первая "Есть так", вторая "Надо так", заполненную вручную. 10-15 строк, больше не надо.
Quote (ujen)
Quote (ujen)
Quote (ujen)
Дата добавления - 07.07.2011 в 00:00
RAN Дата: Четверг, 07.07.2011, 00:04 | Сообщение № 15
Как объяснили.. cool
К сообщению приложен файл: 000_ujen.xls (77.0 Kb)
СообщениеКак объяснили.. cool
Дата добавления - 07.07.2011 в 00:04
ujen Дата: Четверг, 07.07.2011, 00:56 | Сообщение № 16
Спасибо RAN......
Данный макрос удаляет повторы, копирует "описание" с остальных......
Возможно еще чтобы копировал подрубрики. Но здесь есть нюанс.....
Всего 3 подрубрики, 1-я автомитически у всех заполнена, остается еще 2. Может такой вариант быть что у повторяющихся компаний будет больше чем 2 рубрики.....так вот надо чтобы было мах 3 рубрики.......
Буду Вам признателен за помощь
Большое спасибо
СообщениеСпасибо RAN......
Большое спасибо
Автор - ujen
Дата добавления - 07.07.2011 в 00:56
