Вставка диапазона по условию из ячейки
noodle
Дата: Среда, 04.09.2013, 16:12 |
Доброго времени суток Имеется форма документа в которой текст в принципе везде один и тот же, но нужно подставлять диапазоны данных из таблиц с работниками Чтобы допустим ввели номер смены и под основным текстом сразу вставился диапазон фамилий той смены Сразу скажу - это не отчет
Доброго времени суток Имеется форма документа в которой текст в принципе везде один и тот же, но нужно подставлять диапазоны данных из таблиц с работниками Чтобы допустим ввели номер смены и под основным текстом сразу вставился диапазон фамилий той смены Сразу скажу - это не отчет noodle
Сообщение Доброго времени суток Имеется форма документа в которой текст в принципе везде один и тот же, но нужно подставлять диапазоны данных из таблиц с работниками Чтобы допустим ввели номер смены и под основным текстом сразу вставился диапазон фамилий той смены Сразу скажу - это не отчет Автор - noodle Дата добавления - 04.09.2013 в 16:12
Michael_S
Дата: Среда, 04.09.2013, 16:22 |
Excel2016
Как вариант-см. файл. ошибки можно скрыть УФ
Как вариант-см. файл. ошибки можно скрыть УФ Michael_S
К сообщению приложен файл:
Smeni.xls
(61.0 Kb)
Сообщение Как вариант-см. файл. ошибки можно скрыть УФ Автор - Michael_S Дата добавления - 04.09.2013 в 16:22
Формуляр
Дата: Среда, 04.09.2013, 16:29 |
Excel 2003, 2013
Формулой Код
= INDEX( ($F$3:$F$5,$F$9:$F$11,$F$14:$F$16),,,$L$4)
Формулой Код
Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 04.09.2013, 16:40
Сообщение Формулой Код
Автор - Формуляр Дата добавления - 04.09.2013 в 16:29
noodle
Дата: Среда, 04.09.2013, 16:33 |
Аха. Понятно, но это в принципе то не слишком отличается от ПРОСМОТР в том смысле, что я в каждую ячейку пишу формулу А нет ли, глубокознающие Excel, такой функции которая (X;Y;Z) где X - условие, Y - диапазон, Z - начальная ячейка размещения копируемого диапазона?
Аха. Понятно, но это в принципе то не слишком отличается от ПРОСМОТР в том смысле, что я в каждую ячейку пишу формулу А нет ли, глубокознающие Excel, такой функции которая (X;Y;Z) где X - условие, Y - диапазон, Z - начальная ячейка размещения копируемого диапазона? noodle
Сообщение Аха. Понятно, но это в принципе то не слишком отличается от ПРОСМОТР в том смысле, что я в каждую ячейку пишу формулу А нет ли, глубокознающие Excel, такой функции которая (X;Y;Z) где X - условие, Y - диапазон, Z - начальная ячейка размещения копируемого диапазона? Автор - noodle Дата добавления - 04.09.2013 в 16:33
Формуляр
Дата: Среда, 04.09.2013, 16:37 |
Excel 2003, 2013
Вопрос не понятен. Вы о том, может ли в ячейке отображаться результат формулы, если формулу в неё не вводили? Нет, не может. К стати, в прошлом ответе я забыл зафиксировать исходные диапазоны, но почему-то к ошибке это не привело. Сейчас поправил.
Вопрос не понятен. Вы о том, может ли в ячейке отображаться результат формулы, если формулу в неё не вводили? Нет, не может. К стати, в прошлом ответе я забыл зафиксировать исходные диапазоны, но почему-то к ошибке это не привело. Сейчас поправил. Формуляр
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 04.09.2013, 16:42
Сообщение Вопрос не понятен. Вы о том, может ли в ячейке отображаться результат формулы, если формулу в неё не вводили? Нет, не может. К стати, в прошлом ответе я забыл зафиксировать исходные диапазоны, но почему-то к ошибке это не привело. Сейчас поправил. Автор - Формуляр Дата добавления - 04.09.2013 в 16:37
noodle
Дата: Среда, 04.09.2013, 16:46 |
Да, я имел в виду функцию у которой один из параметров указывает на целевую ячейку. Те сама формула допустим висит в А1, но один из ее параметров указывает, что найденный результат размещать начиная с ячейки, допустим, С20
Да, я имел в виду функцию у которой один из параметров указывает на целевую ячейку. Те сама формула допустим висит в А1, но один из ее параметров указывает, что найденный результат размещать начиная с ячейки, допустим, С20noodle
Да, я имел в виду функцию у которой один из параметров указывает на целевую ячейку. Те сама формула допустим висит в А1, но один из ее параметров указывает, что найденный результат размещать начиная с ячейки, допустим, С20Автор - noodle Дата добавления - 04.09.2013 в 16:46
Michael_S
Дата: Среда, 04.09.2013, 16:47 |
Excel2016
Потому, что что формула вводится как массив. В этом случае диапазоны закреплять необязательно. Вот такая формула будет без массивного ввода Код
=ИНДЕКС(($E$3:$F$5;$E$9:$F$11;$E$14:$F$16);СТРОКА(A1);СТОЛБЕЦ(A1);$L$4)
Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 04.09.2013, 16:49
Сообщение К стати, в прошлом ответе я забыл зафиксировать исходные диапазоны, но почему-то к ошибке это не привело.
Автор - Michael_S Дата добавления - 04.09.2013 в 16:47
noodle
Дата: Среда, 04.09.2013, 17:07 |
Хорошо. по Ctrl+Shift+Enter выдается #ССЫЛКА! (через Ctrl выделил диапазоны (то еще развлечение) дал полученному выделению имя smena в ячейке ввел =ИНДЕКС(smena;;;$C$5) нажал Ctrl+Shift+Enter) единственное НО - диапазон со сменами у меня на другом листе, что по моему мнению никак влиять не может
Хорошо. по Ctrl+Shift+Enter выдается #ССЫЛКА! (через Ctrl выделил диапазоны (то еще развлечение) дал полученному выделению имя smena в ячейке ввел =ИНДЕКС(smena;;;$C$5) нажал Ctrl+Shift+Enter) единственное НО - диапазон со сменами у меня на другом листе, что по моему мнению никак влиять не может noodle
Сообщение Хорошо. по Ctrl+Shift+Enter выдается #ССЫЛКА! (через Ctrl выделил диапазоны (то еще развлечение) дал полученному выделению имя smena в ячейке ввел =ИНДЕКС(smena;;;$C$5) нажал Ctrl+Shift+Enter) единственное НО - диапазон со сменами у меня на другом листе, что по моему мнению никак влиять не может Автор - noodle Дата добавления - 04.09.2013 в 17:07
noodle
Дата: Среда, 04.09.2013, 18:05 |
ок. только я там оставил где народу поменьше
ок. только я там оставил где народу поменьше noodle
Сообщение ок. только я там оставил где народу поменьше Автор - noodle Дата добавления - 04.09.2013 в 18:05
Дата: Среда, 04.09.2013, 18:28 |
1) последний аргумент функции ИНДЕКС обозначает номер области среди выделенных несмежных диапазонов. В Вашем примере таких диапазонов всего два, поэтому в ячейке С5 может быть либо 1, либо 2 2) эту формулу следует вводить сразу во все ячейки диапазона, т.е. сначала выделяете диапазон, где должен появиться список (можно с запасом по строкам), набираете формулу и нажимаете Ctrl+Shift+Enter
1) последний аргумент функции ИНДЕКС обозначает номер области среди выделенных несмежных диапазонов. В Вашем примере таких диапазонов всего два, поэтому в ячейке С5 может быть либо 1, либо 2 2) эту формулу следует вводить сразу во все ячейки диапазона, т.е. сначала выделяете диапазон, где должен появиться список (можно с запасом по строкам), набираете формулу и нажимаете Ctrl+Shift+Enter Pelena
Сообщение 1) последний аргумент функции ИНДЕКС обозначает номер области среди выделенных несмежных диапазонов. В Вашем примере таких диапазонов всего два, поэтому в ячейке С5 может быть либо 1, либо 2 2) эту формулу следует вводить сразу во все ячейки диапазона, т.е. сначала выделяете диапазон, где должен появиться список (можно с запасом по строкам), набираете формулу и нажимаете Ctrl+Shift+Enter Автор - Pelena Дата добавления - 04.09.2013 в 18:28
noodle
Дата: Среда, 04.09.2013, 18:54 |
Ах вон оно каааак... СеменСеменыч Сапасиб
Ах вон оно каааак... СеменСеменыч Сапасиб noodle
Сообщение Ах вон оно каааак... СеменСеменыч Сапасиб Автор - noodle Дата добавления - 04.09.2013 в 18:54
Dikey
Дата: Пятница, 01.02.2019, 04:18 |
Здравствуйте. Можно ли исправить формулу так, чтобы при выставлении условия ПРб-222 или ПРб-212 вставлялся диапазон ФИО студентов? И если можно то в двух вариантах: формулой массива и простой формулой.
Здравствуйте. Можно ли исправить формулу так, чтобы при выставлении условия ПРб-222 или ПРб-212 вставлялся диапазон ФИО студентов? И если можно то в двух вариантах: формулой массива и простой формулой. Dikey
Сообщение Здравствуйте. Можно ли исправить формулу так, чтобы при выставлении условия ПРб-222 или ПРб-212 вставлялся диапазон ФИО студентов? И если можно то в двух вариантах: формулой массива и простой формулой. Автор - Dikey Дата добавления - 01.02.2019 в 04:18
Дата: Пятница, 01.02.2019, 10:07 |
Можно. Но лучше другую написатьв двух вариантах: формулой массива и простой формулой
Зачем Вам массивная? Берите обычнуюКод
=ИНДЕКС(Лист1!3:3;ПОИСКПОЗ(C$3;Лист1!$2:$2;))&""
Сообщение Можно ли исправить формулу
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.02.2019 в 10:07
Дата: Пятница, 01.02.2019, 10:11 |
Исправлять не надо, надо прочитать тему и правильно применить
Исправлять не надо, надо прочитать тему и правильно применить Pelena
Сообщение Исправлять не надо, надо прочитать тему и правильно применить Автор - Pelena Дата добавления - 01.02.2019 в 10:11
Dikey
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 01:13 |
Доброе время суток. Все оказалось просто, когда знаешь. Спасибо.
Доброе время суток. Все оказалось просто, когда знаешь. Спасибо. Dikey
Сообщение Доброе время суток. Все оказалось просто, когда знаешь. Спасибо. Автор - Dikey Дата добавления - 04.02.2019 в 01:13
