= Мир MS Excel/Вставка диапазона по условию из ячейки - Мир MS Excel
noodle Дата: Среда, 04.09.2013, 16:12 | Сообщение № 1
Доброго времени суток
Имеется форма документа в которой текст в принципе везде один и тот же, но нужно подставлять диапазоны данных из таблиц с работниками
Чтобы допустим ввели номер смены и под основным текстом сразу вставился диапазон фамилий той смены
Сразу скажу - это не отчет
К сообщению приложен файл: primer.xls (26.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток
Автор - noodle
Дата добавления - 04.09.2013 в 16:12
Michael_S Дата: Среда, 04.09.2013, 16:22 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Как вариант-см. файл. ошибки можно скрыть УФ
К сообщению приложен файл: Smeni.xls (61.0 Kb)
СообщениеКак вариант-см. файл. ошибки можно скрыть УФ
Автор - Michael_S
Дата добавления - 04.09.2013 в 16:22
Формуляр Дата: Среда, 04.09.2013, 16:29 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Формулой
= INDEX( ($F$3:$F$5,$F$9:$F$11,$F$14:$F$16),,,$L$4)
К сообщению приложен файл: 4465951.xls (33.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 04.09.2013, 16:40
СообщениеФормулой
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.09.2013 в 16:29
noodle Дата: Среда, 04.09.2013, 16:33 | Сообщение № 4
Аха. Понятно, но это в принципе то не слишком отличается от ПРОСМОТР :) в том смысле, что я в каждую ячейку пишу формулу
А нет ли, глубокознающие Excel, такой функции которая (X;Y;Z) где X - условие, Y - диапазон, Z - начальная ячейка размещения копируемого диапазона?
СообщениеАха. Понятно, но это в принципе то не слишком отличается от ПРОСМОТР :) в том смысле, что я в каждую ячейку пишу формулу
Автор - noodle
Дата добавления - 04.09.2013 в 16:33
Формуляр Дата: Среда, 04.09.2013, 16:37 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Вопрос не понятен.
Вы о том, может ли в ячейке отображаться результат формулы, если формулу в неё не вводили? Нет, не может.
К стати, в прошлом ответе я забыл зафиксировать исходные диапазоны, но почему-то к ошибке это не привело.
Сейчас поправил.
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 04.09.2013, 16:42
СообщениеВопрос не понятен.
Сейчас поправил.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.09.2013 в 16:37
noodle Дата: Среда, 04.09.2013, 16:46 | Сообщение № 6
Цитата (Формуляр, Среда, 04.09.2013, 16:37 # 5)
Вопрос не понятен.
Да, я имел в виду функцию у которой один из параметров указывает на целевую ячейку. Те сама формула допустим висит в А1, но один из ее параметров указывает, что найденный результат размещать начиная с ячейки, допустим, С20
Вопрос не понятен.
Автор - noodle
Дата добавления - 04.09.2013 в 16:46
Michael_S Дата: Среда, 04.09.2013, 16:47 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
Потому, что что формула вводится как массив. В этом случае диапазоны закреплять необязательно.
Вот такая формула будет без массивного ввода
=ИНДЕКС(($E$3:$F$5;$E$9:$F$11;$E$14:$F$16);СТРОКА(A1);СТОЛБЕЦ(A1);$L$4)
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 04.09.2013, 16:49
Автор - Michael_S
Дата добавления - 04.09.2013 в 16:47
noodle Дата: Среда, 04.09.2013, 17:07 | Сообщение № 8
Хорошо. по Ctrl+Shift+Enter выдается #ССЫЛКА!
(через Ctrl выделил диапазоны (то еще развлечение) дал полученному выделению имя smena
в ячейке ввел =ИНДЕКС(smena;;;$C$5) нажал Ctrl+Shift+Enter)
единственное НО - диапазон со сменами у меня на другом листе, что по моему мнению никак влиять не может
СообщениеХорошо. по Ctrl+Shift+Enter выдается #ССЫЛКА!
Автор - noodle
Дата добавления - 04.09.2013 в 17:07
noodle Дата: Среда, 04.09.2013, 18:05 | Сообщение № 9
ок. только я там оставил где народу поменьше
К сообщению приложен файл: posmenka.xls (26.0 Kb)
Сообщениеок. только я там оставил где народу поменьше
Автор - noodle
Дата добавления - 04.09.2013 в 18:05
Pelena Дата: Среда, 04.09.2013, 18:28 | Сообщение № 10
Репутация: 4656 ±
1) последний аргумент функции ИНДЕКС обозначает номер области среди выделенных несмежных диапазонов. В Вашем примере таких диапазонов всего два, поэтому в ячейке С5 может быть либо 1, либо 2
2) эту формулу следует вводить сразу во все ячейки диапазона, т.е. сначала выделяете диапазон, где должен появиться список (можно с запасом по строкам), набираете формулу и нажимаете Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 2460652.xls (39.5 Kb)
Сообщение1) последний аргумент функции ИНДЕКС обозначает номер области среди выделенных несмежных диапазонов. В Вашем примере таких диапазонов всего два, поэтому в ячейке С5 может быть либо 1, либо 2
Дата добавления - 04.09.2013 в 18:28
noodle Дата: Среда, 04.09.2013, 18:54 | Сообщение № 11
Ах вон оно каааак... СеменСеменыч
Сапасиб
СообщениеАх вон оно каааак... СеменСеменыч
Сапасиб
Автор - noodle
Дата добавления - 04.09.2013 в 18:54
Dikey Дата: Пятница, 01.02.2019, 04:18 | Сообщение № 12
Здравствуйте. Можно ли исправить формулу так, чтобы при выставлении условия ПРб-222 или ПРб-212 вставлялся диапазон ФИО студентов? И если можно то в двух вариантах: формулой массива и простой формулой.
К сообщению приложен файл: 1104775.xls (42.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Можно ли исправить формулу так, чтобы при выставлении условия ПРб-222 или ПРб-212 вставлялся диапазон ФИО студентов? И если можно то в двух вариантах: формулой массива и простой формулой.
Автор - Dikey
Дата добавления - 01.02.2019 в 04:18
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.02.2019, 10:07 | Сообщение № 13
Репутация: 6656 ±
Можно. Но лучше другую написать
Зачем Вам массивная? Берите обычную
=ИНДЕКС(Лист1!3:3;ПОИСКПОЗ(C$3;Лист1!$2:$2;))&""
К сообщению приложен файл: 1104775_1.xls (45.0 Kb)
Дата добавления - 01.02.2019 в 10:07
Pelena Дата: Пятница, 01.02.2019, 10:11 | Сообщение № 14
Репутация: 4656 ±
Исправлять не надо, надо прочитать тему и правильно применить
К сообщению приложен файл: 2481238.xls (44.5 Kb)
СообщениеИсправлять не надо, надо прочитать тему и правильно применить
Дата добавления - 01.02.2019 в 10:11
Dikey Дата: Понедельник, 04.02.2019, 01:13 | Сообщение № 15
Доброе время суток. Все оказалось просто, когда знаешь. Спасибо.
СообщениеДоброе время суток. Все оказалось просто, когда знаешь. Спасибо.
Автор - Dikey
Дата добавления - 04.02.2019 в 01:13
