= Мир MS Excel/формула прогрессивного суммирования - Мир MS Excel
progressmen Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:03 | Сообщение № 1
Доброго всем дня! Возникло пару вопросов: есть план (например, по обороту в рублях и в штуках), его нужно разбить по дням (с учетом "веса" дня, т.е будни или выходные - будни меньше вес, выходные больше). как это сделать? и второй вопрос: как сделать так, чтобы сумма, которая была недобрана в этот день по плану, распределялась пропорционально по всем оставшимся дням (в соответствии с их "весом")
К сообщению приложен файл: 5881252.xlsx (16.2 Kb)
СообщениеДоброго всем дня! Возникло пару вопросов: есть план (например, по обороту в рублях и в штуках), его нужно разбить по дням (с учетом "веса" дня, т.е будни или выходные - будни меньше вес, выходные больше). как это сделать? и второй вопрос: как сделать так, чтобы сумма, которая была недобрана в этот день по плану, распределялась пропорционально по всем оставшимся дням (в соответствии с их "весом")
Автор - progressmen
Дата добавления - 03.10.2013 в 14:03
progressmen Дата: Пятница, 04.10.2013, 11:28 | Сообщение № 2
Как именно надо рабивать?
т.е? нужно месячный план разбить по дням недели (с учетом выходных и будних дней). соответственно, дневной план, который не выполнен (остаток до планового показателя) должен распределяться по оставшимся дням пропорционально (в соответствии с "весом" дня недели - если выходные, то "вес" должен быть больше, если будние дни - меньше). посмотрите файл, который я приложил, там я попытался привести примерный вид того (по "весу"), что хотел увидеть (правда, не смог разобраться как распределить "недоработки" по дневным планам - как их распределить по оставшимся)
Сообщение отредактировал progressmen - Пятница, 04.10.2013, 11:28
Сообщение[
Автор - progressmen
Дата добавления - 04.10.2013 в 11:28
progressmen Дата: Суббота, 05.10.2013, 15:15 | Сообщение № 3
нет вариантов?
Сообщениенет вариантов?
Автор - progressmen
Дата добавления - 05.10.2013 в 15:15
Serge_007 Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 01:28 | Сообщение № 4
И3 файла все-равно непонятно что нужно сделать...
СообщениеИ3 файла все-равно непонятно что нужно сделать...
Дата добавления - 06.10.2013 в 01:28
progressmen Дата: Вторник, 08.10.2013, 09:59 | Сообщение № 5
а если так?
К сообщению приложен файл: 9065398.xlsx (17.7 Kb)
а если так?
Автор - progressmen
Дата добавления - 08.10.2013 в 09:59
Serge_007 Дата: Вторник, 08.10.2013, 10:49 | Сообщение № 6
Начинаем гадать :)
Так надо?
К сообщению приложен файл: progressmen.xls (78.5 Kb)
СообщениеНачинаем гадать :)
Так надо?
Дата добавления - 08.10.2013 в 10:49
Формуляр Дата: Вторник, 08.10.2013, 10:54 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
progressmen,
задача сильно упростится, усли задать веса в явном виде, например в ст-це N.
= ( $C$44 - SUMPRODUCT(D$2:D2* ISNUMBER($B$2:$B2)) ) * $N3 / SUM($N3:$N$44)
PS: Виноват, не проверил как следует. Предыдущая формула считает правильно только на день, следующий за фактом.
Поправил:
= ( $C$44 - SUMPRODUCT( ISNUMBER($B$2:$B2) * ( ISBLANK(D$2:D2)*$C$2:$C2 + D$2:D2 ) ) ) * $N3 / SUM($N3:$N$44)
Файл перезалил.
К сообщению приложен файл: 9065398.xls (82.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 08.10.2013, 11:42
Сообщениеprogressmen,
Поправил:
Файл перезалил.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.10.2013 в 10:54
RAN Дата: Вторник, 08.10.2013, 11:02 | Сообщение № 8
Формула отсюда должна помочь.
СообщениеФормула отсюда должна помочь.
Дата добавления - 08.10.2013 в 11:02
progressmen Дата: Вторник, 08.10.2013, 11:47 | Сообщение № 9
итоговая сумма по месячному плану должна оставаться неизменной. таким образом, получается, если я например не выполнил сегодняшний план по обороту, то сумма, которой мне не хватило до планового показателя распределяется на оставшиеся дни пропорционально (сумму нехватающую делим на остаток дней в месяце - 61000 делим на 30 дней и суммируем с дневными планами) но в рамках установленного месячного плана
Сообщениеитоговая сумма по месячному плану должна оставаться неизменной. таким образом, получается, если я например не выполнил сегодняшний план по обороту, то сумма, которой мне не хватило до планового показателя распределяется на оставшиеся дни пропорционально (сумму нехватающую делим на остаток дней в месяце - 61000 делим на 30 дней и суммируем с дневными планами) но в рамках установленного месячного плана
Автор - progressmen
Дата добавления - 08.10.2013 в 11:47
