= Мир MS Excel/График дежурств - Мир MS Excel
График дежурств
Andrey1883 Дата: Четверг, 04.08.2011, 17:13 | Сообщение № 1
Здравствуйте!!мне необходимо составить ежемесячный автоматический график работы сменного персонала по 12 часовому режиму (1,5 часа отдыха - итого 10,5 часов в смену)с подсчетом кол-ва часов в месяц и учетом переработки(файл 1)....с возможностью замены( выхода персонала в свой выходной) эта замена должна подкраситься каким-либо цветом (например график 2) необходимо также проставление даты составления графика и проставление месяца,на который график составлен (например график работы сменного персонала ....на июнь)...заранее благодарен...
К сообщению приложен файл: 8548097.xls (72.0 Kb) · _2.xls (71.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!!мне необходимо составить ежемесячный автоматический график работы сменного персонала по 12 часовому режиму (1,5 часа отдыха - итого 10,5 часов в смену)с подсчетом кол-ва часов в месяц и учетом переработки(файл 1)....с возможностью замены( выхода персонала в свой выходной) эта замена должна подкраситься каким-либо цветом (например график 2) необходимо также проставление даты составления графика и проставление месяца,на который график составлен (например график работы сменного персонала ....на июнь)...заранее благодарен...
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 04.08.2011 в 17:13
Serge_007 Дата: Четверг, 04.08.2011, 17:16 | Сообщение № 2
Не понял - зачем 2 файла?
Да и задача непонятна. Где пояснения в файле?
Дата добавления - 04.08.2011 в 17:16
Andrey1883 Дата: Пятница, 30.09.2011, 14:31 | Сообщение № 3
некорректно расписал...извиняюсь..прикладываю новый файл с пояснениями...
К сообщению приложен файл: ___2011.xlsx (16.5 Kb)
Сообщениенекорректно расписал...извиняюсь..прикладываю новый файл с пояснениями...
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 30.09.2011 в 14:31
Serge_007 Дата: Пятница, 30.09.2011, 14:48 | Сообщение № 4
Что понял, то сделал
К сообщению приложен файл: Andrey1883.xls (41.5 Kb)
СообщениеЧто понял, то сделал
Дата добавления - 30.09.2011 в 14:48
Andrey1883 Дата: Пятница, 30.09.2011, 15:57 | Сообщение № 5
спасибо!! а вот если мне нужно на следующий месяц график сделать,то придется вручную забивать числа и дни недели и опять же вручную проставлять выходные и рабочие дни!!как вот это решить??
Сообщениеспасибо!! а вот если мне нужно на следующий месяц график сделать,то придется вручную забивать числа и дни недели и опять же вручную проставлять выходные и рабочие дни!!как вот это решить??
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 30.09.2011 в 15:57
Serge_007 Дата: Пятница, 30.09.2011, 16:00 | Сообщение № 6
Как-то я задавал себе такой же вопрос smile
Посмотрите решение здесь
СообщениеКак-то я задавал себе такой же вопрос smile
Дата добавления - 30.09.2011 в 16:00
kolyaod Дата: Пятница, 30.09.2011, 16:18 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
Andrey1883, я уже давно занимаюсь графиком дежурств и табелированием рабочего времени.
У меня есть готовая книга, но все буквенные обозначения и тексты на украинском языке.
СообщениеAndrey1883, я уже давно занимаюсь графиком дежурств и табелированием рабочего времени.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 30.09.2011 в 16:18
Andrey1883 Дата: Пятница, 30.09.2011, 16:56 | Сообщение № 8
Quote (kolyaod)
выложите пожалуйста))разберемся я думаю)))
Quote (Serge_007)
что-то не понял как работает)))
Quote (kolyaod)
Quote (Serge_007)
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 30.09.2011 в 16:56
Serge_007 Дата: Пятница, 30.09.2011, 17:26 | Сообщение № 9
Quote (Andrey1883)
Скачайте файл из вложения в той теме и нажмите кнопку. Всё. Чего тут разбираться-то?!
Quote (Andrey1883)
Дата добавления - 30.09.2011 в 17:26
kolyaod Дата: Пятница, 30.09.2011, 18:11 | Сообщение № 10
Репутация: 9 ±
Andrey1883, для начала хотел бы выяснить:
1. нужен только график или и отчетный табель?
2. оплачиваются все отработанные часы (с сверх урочными)?
3. если к оплате только норма, тогда нужен еще один человек для подмен.
4. раз у вас с правом отдыха, учитывается ли активное и пасивное время?
СообщениеAndrey1883, для начала хотел бы выяснить:
Автор - kolyaod
Дата добавления - 30.09.2011 в 18:11
Andrey1883 Дата: Суббота, 01.10.2011, 02:09 | Сообщение № 11
Quote (kolyaod)
нужен лишь график....отработанные часы оплачиваются все....человек для подмен есть,но суть в том,что смены иногда между собой меняются...активное и пассивное время не учитывается
Quote (kolyaod)
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 01.10.2011 в 02:09
Serge_007 Дата: Суббота, 01.10.2011, 02:26 | Сообщение № 12
А 1С у Вас отсутствует?
СообщениеА 1С у Вас отсутствует?
Дата добавления - 01.10.2011 в 02:26
Andrey1883 Дата: Суббота, 01.10.2011, 04:10 | Сообщение № 13
Serge_007,
с днями недели разобрался!!!(см.вложение)
как бы теперь сделать так,чтобы и сам график смещался так же при выборе нужного месяца из выпадающего списка...
может быть можно реализовать такую фишку:
если в месяце меньше чем 31 день,например 28,то колонки с датами 29,30,31 - не отображались бы ???
К сообщению приложен файл: Andrey1883-1-.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеSerge_007,
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 01.10.2011 в 04:10
Andrey1883 Дата: Суббота, 01.10.2011, 04:12 | Сообщение № 14
Quote (Serge_007, )
да...она нам и не нужна))) я думаю посмотрев последнее вложение будет понятно,чего я хочу видеть
Сообщение отредактировал Andrey1883 - Суббота, 01.10.2011, 04:15
Quote (Serge_007, )
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 01.10.2011 в 04:12
Гость Дата: Четверг, 06.10.2011, 00:39 | Сообщение № 15
Группа: Гости
подскажите как организовать перемещение графика так же как и чисел месяца(см. вложение в предыдущем сообщении)??
Сообщениеподскажите как организовать перемещение графика так же как и чисел месяца(см. вложение в предыдущем сообщении)??
Автор - Гость
Дата добавления - 06.10.2011 в 00:39
Andrey1883 Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:18 | Сообщение № 16
Всем спасибо за помощь)))вот что получилось с графиком)))мало ли кому пригодится)))
К сообщению приложен файл: 4673232.xlsx (20.5 Kb)
СообщениеВсем спасибо за помощь)))вот что получилось с графиком)))мало ли кому пригодится)))
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 18.10.2011 в 10:18
Andrey1883 Дата: Понедельник, 31.10.2011, 11:50 | Сообщение № 17
в графике обнаружил проблему такого характера: если изменить название смены(например, 1-я смена)на фамилию в последней таблице, то формулы сбиваются, я так понимаю там привязка к названию смен идет...если перед фамилией ставлю цифру-формулы работают,но подсчет часов все равно неправильный, т.к приходится во всех таблицах добавлять к фамилии цифры...можно как-нибудь избавиться от нумерации смен и просто использовать фамилии??
К сообщению приложен файл: 9059490.xlsx (20.7 Kb)
Сообщениев графике обнаружил проблему такого характера: если изменить название смены(например, 1-я смена)на фамилию в последней таблице, то формулы сбиваются, я так понимаю там привязка к названию смен идет...если перед фамилией ставлю цифру-формулы работают,но подсчет часов все равно неправильный, т.к приходится во всех таблицах добавлять к фамилии цифры...можно как-нибудь избавиться от нумерации смен и просто использовать фамилии??
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 31.10.2011 в 11:50
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.10.2011, 12:41 | Сообщение № 18
Quote (Andrey1883)
Можно.
Замените везде смены на фамилии.
Quote (Andrey1883)
Можно.
Дата добавления - 31.10.2011 в 12:41
DV Дата: Понедельник, 31.10.2011, 13:21 | Сообщение № 19
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Как то так (проблема была только в последней части таблицы, там я чуть поэкспериментировал biggrin ):
К сообщению приложен файл: 9059490-1-.xlsx (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал DV - Понедельник, 31.10.2011, 13:23
СообщениеКак то так (проблема была только в последней части таблицы, там я чуть поэкспериментировал biggrin ):
Автор - DV
Дата добавления - 31.10.2011 в 13:21
Andrey1883 Дата: Вторник, 01.11.2011, 09:28 | Сообщение № 20
DV, спасибо))))))
СообщениеDV, спасибо))))))
Автор - Andrey1883
Дата добавления - 01.11.2011 в 09:28
