ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Привязать пароль на книгу к компьютеру - Мир MS Excel
Snomv Дата: Вторник, 05.11.2013, 04:42 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, эксперты!
Как можно реализовать защиту книги (открытие) с привязкой к конкретному компьютеру? Т.е. один компьютер - один пароль. Заранее благодарен.
СообщениеДоброго времени суток, эксперты!
Автор - Snomv
Дата добавления - 05.11.2013 в 04:42
Serge_007 Дата: Вторник, 05.11.2013, 07:15 | Сообщение № 2
http://www.excelworld.ru/forum/10-493-1
В теме речь про листы одной книги, однако разницы никакой нет, по тому же принципу можно организовать и доступ к самой книге
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/10-493-1
Дата добавления - 05.11.2013 в 07:15
Snomv Дата: Вторник, 05.11.2013, 08:56 | Сообщение № 3
Не совсем то что нужно, но идея интересная. Спасибо
СообщениеНе совсем то что нужно, но идея интересная. Спасибо
Автор - Snomv
Дата добавления - 05.11.2013 в 08:56
Snomv Дата: Вторник, 05.11.2013, 10:15 | Сообщение № 4
Дело в том, что в данном случае можно просто скопировать файл на другой компьютер и открыть его используя тот же пароль. А мне нужна именно привязка к компьютеру.
СообщениеДело в том, что в данном случае можно просто скопировать файл на другой компьютер и открыть его используя тот же пароль. А мне нужна именно привязка к компьютеру.
Автор - Snomv
Дата добавления - 05.11.2013 в 10:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.11.2013, 11:12 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Серийный номер диска подойдет?
Узнать его можно так:
Sub tt()
n_ = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetDrive("C").SerialNumber
MsgBox "Номер диска: " & n_
В пароль самостоятельно засунете?
СообщениеСерийный номер диска подойдет?
Sub tt()
Дата добавления - 05.11.2013 в 11:12
Alex_ST Дата: Вторник, 05.11.2013, 15:02 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Ну, или, например, можно использовать сетевое имя компа (юзера):[vba]
Private Sub Net_UserName()
Debug.Print CreateObject("Wscript.Network").UserName
[/vba]тогда можно будет под своим логином с разных компов входить.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 05.11.2013, 15:03
СообщениеНу, или, например, можно использовать сетевое имя компа (юзера):[vba]
Дата добавления - 05.11.2013 в 15:02
Snomv Дата: Среда, 06.11.2013, 04:14 | Сообщение № 7
С номером диска самое то. Именно так и хотел сделать, но не мог найти соответствующей функции. Огромное спасибо!
СообщениеС номером диска самое то. Именно так и хотел сделать, но не мог найти соответствующей функции. Огромное спасибо!
Автор - Snomv
Дата добавления - 06.11.2013 в 04:14
degalo Дата: Четверг, 24.03.2016, 11:52 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Alex_ST, Подскажите пожалуйста как правильно вставит данный макрос?
СообщениеAlex_ST, Подскажите пожалуйста как правильно вставит данный макрос?
Автор - degalo
Дата добавления - 24.03.2016 в 11:52
Alex_ST Дата: Четверг, 24.03.2016, 12:57 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
degalo,
это же не готовые макросы, а примеры того, как программно можно получить параметры по которым можно идентифицировать конкретный компьютер или пользователя.
А уж что с этими параметрами делать - дело программиста. Он уже свой код, использующий эти (или какие-нибудь другие) параметры, поместит в тот программный модуль, где они должны быть.
Сообщениеdegalo,
Дата добавления - 24.03.2016 в 12:57
degalo Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:55 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Alex_ST, Тогда задам вопрос по другому, Не могли бы вы подсказать , как создать макрос, чтобы книга открывалась только на том компьютере, у которого совпадает серийный номер диска
[moder]Вы уже создали свою тему.
В ней и продолжайте.
Эта тема закрыта.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 24.03.2016, 13:58
СообщениеAlex_ST, Тогда задам вопрос по другому, Не могли бы вы подсказать , как создать макрос, чтобы книга открывалась только на том компьютере, у которого совпадает серийный номер диска
Автор - degalo
Дата добавления - 24.03.2016 в 13:55
