= Мир MS Excel/Среднее арифметическое в обратную сторону - Мир MS Excel
Garik007 Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:59 | Сообщение № 1
Excel 2013, 2016
Доброе время суток.
Возникла такая проблема.
Есть определенное число, например 1000, которое является средним арифметическим, но нужны 3 числа, которые сгенерируются в произвольном порядке (например один раз сгенерируются 3 числа 900,1000,1100, а в следующий раз сгенерируется 960,1150,890), однако среднее арифметическое данных трех чисел должно будет составлять 1000.
Фактически это должно являться вычислением среднего арифметического в обратную сторону.
Может кто знает подобную формулу для Excel.
Сообщение отредактировал Garik007 - Пятница, 29.11.2013, 15:00
СообщениеДоброе время суток.
Автор - Garik007
Дата добавления - 29.11.2013 в 14:59
Pelena Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Например, так
К сообщению приложен файл: RND.xlsx (9.3 Kb)
Например, так
Дата добавления - 29.11.2013 в 15:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:10 | Сообщение № 3
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 1000_1.xls (26.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 29.11.2013 в 15:10
Garik007 Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:23 | Сообщение № 4
Excel 2013, 2016
Спасибо большое, а можно еще сделать так, чтобы разброс между минимальными и максимальными значениями был не больше, например, 200.
СообщениеСпасибо большое, а можно еще сделать так, чтобы разброс между минимальными и максимальными значениями был не больше, например, 200.
Автор - Garik007
Дата добавления - 29.11.2013 в 15:23
Garik007 Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:25 | Сообщение № 5
Excel 2013, 2016
Уже не надо, сам разобрался в диапазонах. Спасибо.
СообщениеУже не надо, сам разобрался в диапазонах. Спасибо.
Автор - Garik007
Дата добавления - 29.11.2013 в 15:25
Aurora Дата: Пятница, 07.11.2014, 00:52 | Сообщение № 6
Здравствуйте!
У меня был тот же вопрос и мне помогло Ваше решение.
Но я видимо не настолько умна чтобы самостоятельно разобраться с диапазонами)))
можно ли (и как) сделать чтобы, например, чтобы все три значения были не менее 870?
бороться и искать, найти и перепрятать
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Aurora
Дата добавления - 07.11.2014 в 00:52
ShAM Дата: Пятница, 07.11.2014, 04:50 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
В файле от Pelena в ячейки A1, B1:
=СЛУЧМЕЖДУ(870;1065)
C1, D1 оставляем как есть.
СообщениеВ файле от Pelena в ячейки A1, B1:
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.11.2014 в 04:50
Aurora Дата: Пятница, 07.11.2014, 12:04 | Сообщение № 8
Спасибо большое!
СообщениеСпасибо большое!
Автор - Aurora
Дата добавления - 07.11.2014 в 12:04
Aurora Дата: Пятница, 07.11.2014, 12:32 | Сообщение № 9
не работает :( вернее диапазон работает для значений А и В, а вот С ниже чем нужно....
а что такое =3000-E4-F4? почему именно 3000? это среднее умноженное на 3, потому что 3 значения?
я прикреплю свой пример, подскажите пожалуйста что не правильно
К сообщению приложен файл: 0423679.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениене работает :( вернее диапазон работает для значений А и В, а вот С ниже чем нужно....
Автор - Aurora
Дата добавления - 07.11.2014 в 12:32
Russel Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:07 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
В Вашем примере необходимая средняя почти равна нижней границе и почти в два раза меньше верхней границы. То есть, если первое случайное число будет близко к верхней границе, на другие два числа придется величина примерно равная необходимой средней и как ее не дели, как минимум одно число выбьется за границы.
Необходимо дополнительно принудительно ограничивать границы, например так: вычисляем минимальную разницу между средней и границами, минусуем ее от средней - получаем новую нижнюю границу, плюсуем - верхнюю. См. файл.
К сообщению приложен файл: 3559827.xlsx (9.8 Kb)
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 07.11.2014 в 14:07
Russel Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:26 | Сообщение № 11
Репутация: 320 ±
Поторопился, нужно ограничить на величину +/- 0,5 минимальной дельты.
+ добавил *1000 и /1000 для получения дробных случайных чисел
К сообщению приложен файл: 3786921.xlsx (10.7 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеПоторопился, нужно ограничить на величину +/- 0,5 минимальной дельты.
Автор - Russel
Дата добавления - 07.11.2014 в 14:26
Aurora Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:48 | Сообщение № 12
Russel, Спасибо огромнейшее!!! То что нужно! =)
СообщениеRussel, Спасибо огромнейшее!!! То что нужно! =)
Автор - Aurora
Дата добавления - 07.11.2014 в 14:48
MCH Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:49 | Сообщение № 13
Репутация: 752 ±
Похожая тема: http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=24525
нужно было найти значения не под среднее, а под сумму (подправить не проблема)
Можно не ограничиватся тремя слагаемыми
СообщениеПохожая тема: http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=24525
Автор - MCH
Дата добавления - 07.11.2014 в 14:49
