не получается добавить ещё одно условие
kartol
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:01 |
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста дописать(подправить) формулу .Есть ячейки с формулами (с двумя условиями).Не получается добавить ещё одно условие.
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста дописать(подправить) формулу .Есть ячейки с формулами (с двумя условиями).Не получается добавить ещё одно условие. kartol
Сообщение отредактировал kartol - Вторник, 10.12.2013, 20:15
Сообщение Здравствуйте ! Помогите пожалуйста дописать(подправить) формулу .Есть ячейки с формулами (с двумя условиями).Не получается добавить ещё одно условие. Автор - kartol Дата добавления - 10.12.2013 в 20:01
light26
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:12 |
И как понимать какое условие нужно добавить?
И как понимать какое условие нужно добавить? light26
Сообщение И как понимать какое условие нужно добавить? Автор - light26 Дата добавления - 10.12.2013 в 20:12
kartol
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:17 |
На листе2 написал какое условие (Как приписать к этим формулам ещё одно условие чтобы зависило ещё и от ячейки К2 на листе1 , т.е при смене числа 4,8,12 (на листе1) на листе 2 прописывались числа в соответствующей ячейке соответственно 4,8 или 12 В данный момент пишется 8 (присутствует в формуле)
На листе2 написал какое условие (Как приписать к этим формулам ещё одно условие чтобы зависило ещё и от ячейки К2 на листе1 , т.е при смене числа 4,8,12 (на листе1) на листе 2 прописывались числа в соответствующей ячейке соответственно 4,8 или 12 В данный момент пишется 8 (присутствует в формуле)kartol
На листе2 написал какое условие (Как приписать к этим формулам ещё одно условие чтобы зависило ещё и от ячейки К2 на листе1 , т.е при смене числа 4,8,12 (на листе1) на листе 2 прописывались числа в соответствующей ячейке соответственно 4,8 или 12 В данный момент пишется 8 (присутствует в формуле)Автор - kartol Дата добавления - 10.12.2013 в 20:17
kartol
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:22 |
При выборе 4 , 8,или 12 на листе1 и при определённой дате,чтоб на листе2 напротив фамилий и ячейки где дата ставилась соответственно у всех или 4 или 8 или 12
При выборе 4 , 8,или 12 на листе1 и при определённой дате,чтоб на листе2 напротив фамилий и ячейки где дата ставилась соответственно у всех или 4 или 8 или 12 kartol
Сообщение При выборе 4 , 8,или 12 на листе1 и при определённой дате,чтоб на листе2 напротив фамилий и ячейки где дата ставилась соответственно у всех или 4 или 8 или 12 Автор - kartol Дата добавления - 10.12.2013 в 20:22
light26
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:23 |
Нашел. Только об этом сразу надо было написать. Замена цифры 8 в формулах второго листа на "Лист1!K2" (без кавычек) Вам не подойдет?
Нашел. Только об этом сразу надо было написать. Замена цифры 8 в формулах второго листа на "Лист1!K2" (без кавычек) Вам не подойдет?light26
Сообщение На листе2 написал какое условие
Нашел. Только об этом сразу надо было написать. Замена цифры 8 в формулах второго листа на "Лист1!K2" (без кавычек) Вам не подойдет?Автор - light26 Дата добавления - 10.12.2013 в 20:23
kartol
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:39 |
Если можно на примере (может будет самый раз)
Если можно на примере (может будет самый раз)kartol
Сообщение Замена цифры 8 в формулах второго листа на "Лист1!K2" (без кавычек)
Если можно на примере (может будет самый раз)Автор - kartol Дата добавления - 10.12.2013 в 20:39
kartol
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:45 |
Есть ещё одно НО -на листе1 ячейка I10 тоже должно меняться число 8 в формуле =(F4*8)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4 на 4 или 8 или 12 как то вот так =(F4*4)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4 или =(F4*12)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4
Есть ещё одно НО -на листе1 ячейка I10 тоже должно меняться число 8 в формуле =(F4*8)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4 на 4 или 8 или 12 как то вот так =(F4*4)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4 или =(F4*12)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4 kartol
Сообщение Есть ещё одно НО -на листе1 ячейка I10 тоже должно меняться число 8 в формуле =(F4*8)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4 на 4 или 8 или 12 как то вот так =(F4*4)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4 или =(F4*12)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4 Автор - kartol Дата добавления - 10.12.2013 в 20:45
light26
Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:03 |
В остальных ячейках по аналогии
В остальных ячейках по аналогии light26
Сообщение В остальных ячейках по аналогии Автор - light26 Дата добавления - 10.12.2013 в 21:03
light26
Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:06 |
ну так замените в формуле цифру 8 на К2 Код
=(F4*K2)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4
light26
Сообщение ну так замените в формуле цифру 8 на К2 Код
Автор - light26 Дата добавления - 10.12.2013 в 21:06
kartol
Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:16 |
СПАСИБО !!!Как сам не сообразил?
СПАСИБО !!!Как сам не сообразил? kartol
СПАСИБО !!!Как сам не сообразил? Автор - kartol Дата добавления - 10.12.2013 в 21:16
light26
Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:21 |
Сообщение Пожалуйста Автор - light26 Дата добавления - 10.12.2013 в 21:21
kartol
Дата: Пятница, 13.12.2013, 21:26 |
light26 , Подскажи ещё пожалуйста. Возможно ли добавить ещё одно условие в формулу
light26 , Подскажи ещё пожалуйста. Возможно ли добавить ещё одно условие в формулуkartol
Сообщение light26 , Подскажи ещё пожалуйста. Возможно ли добавить ещё одно условие в формулуАвтор - kartol Дата добавления - 13.12.2013 в 21:26
light26
Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:57 |
Возможно Код
=ЕСЛИ(Лист1!D1=2;"П";ЕСЛИ(И(Лист2!$A$9<>"";ДЕНЬ(Лист1!$F$2)=D$3);Лист1!K2;""))
но либо "П", либо "11"
Возможно Код
но либо "П", либо "11"light26
Сообщение Возможно ли добавить ещё одно условие в формулу
Возможно Код
но либо "П", либо "11"Автор - light26 Дата добавления - 14.12.2013 в 20:57
kartol
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:16 |
Ещё раз Спасибо
Сообщение Ещё раз Спасибо Автор - kartol Дата добавления - 14.12.2013 в 21:16
kartol
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:39 |
При выборе другой даты и цифры 2 - на листе 1 получается что на листе 2- "П" остаётся в старых датах , а надо чтоб там(в старой дате) было чисто
При выборе другой даты и цифры 2 - на листе 1 получается что на листе 2- "П" остаётся в старых датах , а надо чтоб там(в старой дате) было чисто kartol
Сообщение отредактировал kartol - Суббота, 14.12.2013, 21:57
Сообщение При выборе другой даты и цифры 2 - на листе 1 получается что на листе 2- "П" остаётся в старых датах , а надо чтоб там(в старой дате) было чисто Автор - kartol Дата добавления - 14.12.2013 в 21:39
light26
Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:03 |
Сообщение № 16
kartol , не стоит писать мне в личку каждый раз, когда Вам что-то нужно. Оставляйте вопросы в своей теме на форуме без обращения к конкретному участнику форума. Вам ответят, если Вы будете соблюдать правила и формулировать вопросы четко и ясно. Мне, например, не понятно что Вы хотели в своем последнем посте. Как я понял Ваш вопрос, решение задачи может быть таким Код
=ЕСЛИ(ДЕНЬ(Лист1!F2)<>Лист2!D3;"";ЕСЛИ(Лист1!D1=2;"П";ЕСЛИ(И(Лист2!$A$9<>"";ДЕНЬ(Лист1!$F$2)=D$3);Лист1!K2;"")))
light26
Сообщение отредактировал light26 - Суббота, 14.12.2013, 22:09
Сообщение kartol , не стоит писать мне в личку каждый раз, когда Вам что-то нужно. Оставляйте вопросы в своей теме на форуме без обращения к конкретному участнику форума. Вам ответят, если Вы будете соблюдать правила и формулировать вопросы четко и ясно. Мне, например, не понятно что Вы хотели в своем последнем посте. Как я понял Ваш вопрос, решение задачи может быть таким Код
Автор - light26 Дата добавления - 14.12.2013 в 22:03
kartol
Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:14 |
Сообщение № 17
извиняюсьне понятно что Вы хотели в своем последнем посте
если ставлю дату 1/12/13 и цифру 2 в ячейке D1(лист 1) на листе 2 в ячейке D9 появляется П ,а если ставлю дату 2/12/13 и цифру 2 на листе1 , то на листе 2 - П остается в D9 и появляется в E9 а надо чтоб в D9 было чисто
если ставлю дату 1/12/13 и цифру 2 в ячейке D1(лист 1) на листе 2 в ячейке D9 появляется П ,а если ставлю дату 2/12/13 и цифру 2 на листе1 , то на листе 2 - П остается в D9 и появляется в E9 а надо чтоб в D9 было чистоkartol
Сообщение не стоит писать мне в личку
если ставлю дату 1/12/13 и цифру 2 в ячейке D1(лист 1) на листе 2 в ячейке D9 появляется П ,а если ставлю дату 2/12/13 и цифру 2 на листе1 , то на листе 2 - П остается в D9 и появляется в E9 а надо чтоб в D9 было чистоАвтор - kartol Дата добавления - 14.12.2013 в 22:14
kartol
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 04:48 |
Сообщение № 18
то что надо ,НО где пустые ячейки (без Ф.И.О.) появляется буква"П" тоже ( а должны быть чистые), не пойму где причина.
то что надо ,НО где пустые ячейки (без Ф.И.О.) появляется буква"П" тоже ( а должны быть чистые), не пойму где причина. kartol
Сообщение то что надо ,НО где пустые ячейки (без Ф.И.О.) появляется буква"П" тоже ( а должны быть чистые), не пойму где причина. Автор - kartol Дата добавления - 15.12.2013 в 04:48
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 08:10 |
Сообщение № 19
Вариант Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(ДЕНЬ(Лист1!$F$2)<>D$3;$A9="");"";ЕСЛИ(Лист1!$D$1=2;"П";Лист1!$K$2))
Вариант Код
Сообщение Вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2013 в 08:10
kartol
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:05 |
Сообщение № 20
Pelena , Спасибо
Сообщение Pelena , СпасибоАвтор - kartol Дата добавления - 15.12.2013 в 14:05
