= Мир MS Excel/не получается добавить ещё одно условие - Мир MS Excel
kartol Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте :) ! Помогите пожалуйста дописать(подправить) формулу .Есть ячейки с формулами (с двумя условиями).Не получается :( добавить ещё одно условие.
К сообщению приложен файл: 8713525.xlsx (22.9 Kb)
Сообщение отредактировал kartol - Вторник, 10.12.2013, 20:15
СообщениеЗдравствуйте :) ! Помогите пожалуйста дописать(подправить) формулу .Есть ячейки с формулами (с двумя условиями).Не получается :( добавить ещё одно условие.
Автор - kartol
Дата добавления - 10.12.2013 в 20:01
light26 Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:12 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
И как понимать какое условие нужно добавить?
СообщениеИ как понимать какое условие нужно добавить?
Автор - light26
Дата добавления - 10.12.2013 в 20:12
kartol Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:17 | Сообщение № 3
На листе2 написал какое условие (Как приписать к этим формулам ещё одно условие
чтобы зависило ещё и от ячейки К2 на листе1 , т.е при смене числа 4,8,12 (на листе1)
на листе 2 прописывались числа в соответствующей ячейке соответственно 4,8 или 12
В данный момент пишется 8 (присутствует в формуле)
Автор - kartol
Дата добавления - 10.12.2013 в 20:17
kartol Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:22 | Сообщение № 4
При выборе 4 , 8,или 12 на листе1 и при определённой дате,чтоб на листе2 напротив фамилий и ячейки где дата ставилась соответственно у всех или 4 или 8 или 12
СообщениеПри выборе 4 , 8,или 12 на листе1 и при определённой дате,чтоб на листе2 напротив фамилий и ячейки где дата ставилась соответственно у всех или 4 или 8 или 12
Автор - kartol
Дата добавления - 10.12.2013 в 20:22
light26 Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:23 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Нашел. Только об этом сразу надо было написать.
Замена цифры 8 в формулах второго листа на "Лист1!K2" (без кавычек) Вам не подойдет?
Автор - light26
Дата добавления - 10.12.2013 в 20:23
kartol Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:39 | Сообщение № 6
Если можно на примере (может будет самый раз)
Автор - kartol
Дата добавления - 10.12.2013 в 20:39
kartol Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:45 | Сообщение № 7
Есть ещё одно НО -на листе1 ячейка I10 тоже должно меняться число 8 в формуле =(F4*8)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4 на 4 или 8 или 12
как то вот так =(F4*4)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4 или =(F4*12)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4
СообщениеЕсть ещё одно НО -на листе1 ячейка I10 тоже должно меняться число 8 в формуле =(F4*8)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4 на 4 или 8 или 12
Автор - kartol
Дата добавления - 10.12.2013 в 20:45
light26 Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:03 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
В остальных ячейках по аналогии
К сообщению приложен файл: _8713525.xlsx (22.8 Kb)
СообщениеВ остальных ячейках по аналогии
Автор - light26
Дата добавления - 10.12.2013 в 21:03
light26 Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:06 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
Есть ещё одно НО
ну так замените в формуле цифру 8 на К2
=(F4*K2)-((B4+D4/60)+(B6+D6/60)+(B8+D8/60))*F4
Есть ещё одно НО
Автор - light26
Дата добавления - 10.12.2013 в 21:06
kartol Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:16 | Сообщение № 10
СПАСИБО hands !!!Как сам не сообразил? ;)
Автор - kartol
Дата добавления - 10.12.2013 в 21:16
light26 Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:21 | Сообщение № 11
Репутация: 91 ±
СПАСИБО
Пожалуйста
СПАСИБО
Пожалуйста
Автор - light26
Дата добавления - 10.12.2013 в 21:21
kartol Дата: Пятница, 13.12.2013, 21:26 | Сообщение № 12
light26, Подскажи ещё пожалуйста. Возможно ли добавить ещё одно условие в формулу
К сообщению приложен файл: 1784689.xlsx (23.2 Kb)
Сообщениеlight26, Подскажи ещё пожалуйста. Возможно ли добавить ещё одно условие в формулу
Автор - kartol
Дата добавления - 13.12.2013 в 21:26
light26 Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:57 | Сообщение № 13
Репутация: 91 ±
Возможно
=ЕСЛИ(Лист1!D1=2;"П";ЕСЛИ(И(Лист2!$A$9<>"";ДЕНЬ(Лист1!$F$2)=D$3);Лист1!K2;""))
но либо "П", либо "11"
Возможно
Автор - light26
Дата добавления - 14.12.2013 в 20:57
kartol Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:16 | Сообщение № 14
Возможно
Ещё раз hands Спасибо
Возможно
Автор - kartol
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:16
kartol Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:39 | Сообщение № 15
При выборе другой даты и цифры 2 - на листе 1 получается что на листе 2- "П" остаётся в старых датах , а надо чтоб там(в старой дате) было чисто
К сообщению приложен файл: 3856175.xlsx (23.2 Kb)
Сообщение отредактировал kartol - Суббота, 14.12.2013, 21:57
СообщениеПри выборе другой даты и цифры 2 - на листе 1 получается что на листе 2- "П" остаётся в старых датах , а надо чтоб там(в старой дате) было чисто
Автор - kartol
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:39
light26 Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:03 | Сообщение № 16
Репутация: 91 ±
kartol, не стоит писать мне в личку каждый раз, когда Вам что-то нужно. Оставляйте вопросы в своей теме на форуме без обращения к конкретному участнику форума. Вам ответят, если Вы будете соблюдать правила и формулировать вопросы четко и ясно. Мне, например, не понятно что Вы хотели в своем последнем посте.
Как я понял Ваш вопрос, решение задачи может быть таким
=ЕСЛИ(ДЕНЬ(Лист1!F2)<>Лист2!D3;"";ЕСЛИ(Лист1!D1=2;"П";ЕСЛИ(И(Лист2!$A$9<>"";ДЕНЬ(Лист1!$F$2)=D$3);Лист1!K2;"")))
Сообщение отредактировал light26 - Суббота, 14.12.2013, 22:09
Сообщениеkartol, не стоит писать мне в личку каждый раз, когда Вам что-то нужно. Оставляйте вопросы в своей теме на форуме без обращения к конкретному участнику форума. Вам ответят, если Вы будете соблюдать правила и формулировать вопросы четко и ясно. Мне, например, не понятно что Вы хотели в своем последнем посте.
Автор - light26
Дата добавления - 14.12.2013 в 22:03
kartol Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:14 | Сообщение № 17
извиняюсь
если ставлю дату 1/12/13 и цифру 2 в ячейке D1(лист 1) на листе 2 в ячейке D9 появляется П ,а если ставлю дату 2/12/13 и цифру 2 на листе1 , то на листе 2 - П остается в D9 и появляется в E9 а надо чтоб в D9 было чисто
извиняюсь
Автор - kartol
Дата добавления - 14.12.2013 в 22:14
kartol Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 04:48 | Сообщение № 18
то что надо ,НО где пустые ячейки (без Ф.И.О.) появляется буква"П" тоже ( а должны быть чистые), не пойму где причина.
К сообщению приложен файл: 3856175-1-.xlsx (23.1 Kb)
Сообщението что надо ,НО где пустые ячейки (без Ф.И.О.) появляется буква"П" тоже ( а должны быть чистые), не пойму где причина.
Автор - kartol
Дата добавления - 15.12.2013 в 04:48
Pelena Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 08:10 | Сообщение № 19
Репутация: 4671 ±
Вариант
=ЕСЛИ(ИЛИ(ДЕНЬ(Лист1!$F$2)<>D$3;$A9="");"";ЕСЛИ(Лист1!$D$1=2;"П";Лист1!$K$2))
СообщениеВариант
Дата добавления - 15.12.2013 в 08:10
kartol Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:05 | Сообщение № 20
Pelena, Спасибо
СообщениеPelena, Спасибо
Автор - kartol
Дата добавления - 15.12.2013 в 14:05
